HPI 1/8 Scale Gasoline!
Dreik
Какая скорость - это бензиныч, они не скоростные ни разу)))))
бери нитру и гоняй)
МОТОРИСТ
открой ютуб напиши в поисковике hpi Baja vs savage. И потом отвечай на вопросы. мой самодельный саваж с движком от триммера спокойно берет 80 по асфальту.
а скорость ОКТАНА меня интересует из-за “спортивного” интереса . поясню : передатка колокол спур почти как на ХЛ в коробке только 3я передача другая . двигатель по паспорту 14000об.мин. примерная расчетная скорость 35 км в час с стоковыми колесами. так вот вопрос о скорости , нужно подтвердить или опровергнуть мою теорию.
Dreik
Да будет тебе известно что саважи не для асфальта делались)
и нельзя сравнивать мощность и скорость, это как сравнить трактор в 400 сил с тягачом в те же 400 сил,.
Саваж мощный , но не скоростной, с натягом едет 35-40 и делает просеку в саду, почитай забугорные форумы, рцтеч например)
МОТОРИСТ
Сударь про скоростные и ходовые качества савы вы можете рассказывать школьникам во дворе а ни мне , человеку который владеет моделями типа саваж уже на протяжении 8 лет и для асфальта есть даже спец резина .если быть точным первый саваж у меня появился в мае 2006. и еще раз повторюсь меня интересует данные именно ОКТАНа и именно скорость . А НЕ ИСТОРИЯ ПРО ТО ,ДЛЯ ЧЕГО МОДЕЛИ ТОГО ИЛИ ИНОГО КЛАССА СОЗДАВАЛИСЬ.
Dreik
Хорошо, по другому поставим вопрос : скорость - векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта, а если на наш перевести, то при каких условиях и в каком промежутке времени вы хотите чтобы мы сделали замер, и п.с. давление воздуха тоже влияет на производительность мотора, это всё таки атмосферник.
п.с. уже полтора десятка лет в теме)
Хлебушек
Может хватит писать не по теме? Вопрос не вам был адресован
PavelxD
МОТОРИСТ:
привет.
стоковый octane едет до 65 км/ч. со слов американский коллег. другой инфы, увы, пока нет.
PavelxD
PavelxD:
привет.
хотя автор этого видео показывает меньшие показатели скорости
www.youtube.com/watch?v=OoFXfDL9svc
Engl
PavelxD:
я зелень в бензо движках, что нам это дает?
Using this muffler, the Savage XL Octane will run quieter at the expense of overall top speed.
Используя этот глушитель, Savage XL Octane будет работать тише за счет общей скорости.
хардверный регулятор расходов газа =)
Sergeysgs
Просто тихой глушитель. Баджу с ним совсем не слышно.
extra555
PavelxD:
Это действительно самый тихий коробочный глушитель,
но по сути это переходник под целую кучу существующих глушителей под 5й масштаб, но он ничего не дает, прироста мощности уж точно, в отличие от резонансной трубы, которая идет в комплекте
Sergeysgs
m.youtube.com/results?q=hpi savage octane neutral&…
Вот затестил в выходные один липо аккумулятор вместо штатных двух гидридов.
Еще реализовал режим нейтралки с помощью Futaba 4PLS. Просто когда завожу холодный мотор , он сразу на несколько секунд выходит на большие обороты, потом снижается. И что бы модель не вырывалась, очень удобна нейтралка. На 4PLS третий канал как раз трёхпозиционный. А на 4–й канал повесил питание зажигалки (на видео видно в конце). По моему, на 7 килограмовую модель движок излишне мощный.
haSh=
Серьезно 7кг весит? Удивлен. Думал двигатель тяжеленный. Флюкс в полной снаряге 6.8 кг.
Engl
Sergeysgs:
ссылку поправьте, пожалуйста.
Нашел, вот, наверное
Sergeysgs
Спасибо, просто с телефона выкладывал.
Sergeysgs
Задрал постоянно текущий бак. Стал разбираться - оказалось дело вовсе не в клапанах крышки, просто сам бак треснул около резьбы.
PavelxD
мне больше интересно, какая корка на него подойдет. Хочется индивидуальности. Но пока так и не нашел подходящий по размерам корпус
Sergeysgs
Я думаю, таких случаев совсем еще не было. На заграничном форуме дяденька жаловался, что сломал пулл стартер.
ALEXXXSANDR
PavelxD:
www.hpiracing.com/en/part/110546
PavelxD
ALEXXXSANDR:
эта корка вообще не катит, как и стоковая. очень хрупкая. ну просто оооочень.
сейчас пытаются поставить пролайновский для шорта, как доделаю скину фотки.
7 days later
Sergeysgs
Всем привет! Появилось новое видео с глушителем от Baja.
Очень хочется прикрутить.
Из моих достижений могу сказать- смело ставьте одну липольку вместо двух штатных гидридов. Работает отлично!
