и на каких пружинках относительно стока мне стоит ездить если я собираюсь утяжелить октана на 1.2-1.5 кг и поставить широкие колеса с адовым зацепом?
а тяжелее он станет за счет колес что ли?
странные люди пошли. все машины облегчают. а тут на 1.5 кг. добавить хотите. или Вы его как мотоблок хотите использовать…
Учитывая
выходит что так 😃 запрягут плуг и попер
Не) рама от бахи переваренная вместо корки а колеса тренчеры х) жесткий баш мне нужен) пружинки на сцепу имелись ввиду
А можно фото посмотреть? раму от баджи куда ставить?
Утяжеление конструкции приведет в конечном итоге не к башингу а к поломкам трансмиссии в самых неожиданных узлах при обычном режиме использования, проверено было не раз, я например года три назад запиливал такой вот кузов
в итоге он был неубиваемый, веса добавилось всего 800 грамм, а вот модель начала саморазрушаться 😃
Это кстати масштаб 1-5 FG Competition, вся трансмиссия на порядок прочнее
а по второму пункту?оставить сток?
Да, большие колёса приведут к чрезмерной нагрузке на КП и как вывод её поломке(потом), стиранию кулаков и костей с чашками…
Поменял зажигалку поставил RCEXL, свечу. Датчик холла оставил HPI штатный. Питание дал через БЭК 6v с LiPo 2S 7.4v 5000 запитал от 1 батареи и борт и свечу через Y переходник . Машина сразу завелась и поехала осталось подстроить карбюратор, в боксе одни провода 😁 батарею пришлось выносить наружу
Таки в чём была засада???
Тема сисек не раскрыта…
зажигание, тупо сгорела зажигалка
Кто перезаливал амортизаторы? подскажите пожалуйста 60мл хватит на 2 амортизатора?
конечно хватит
Я поставил себе 2 лифепо4 по 2100, обе без бека, влезли наперекосяк в штатный бакс с приемником, зажигалку вынес к баку, над коробкой на стяжках, свечной провод пустил справа по ходу, остальные слева в радиобокс.
Чутка попрыгал и сломал крышку переднего аморта( глянул люминивых отдельно нету, есть мысли откуда могут подойти?
Кто может мне объяснить почему при старте холодного мотора он выходит на такие высокие обороты, даже без подсоса, и замедляется по мере прогрева ? это что особенность карбюратора?
Да именно, это особенности карбюратора
На скутерах, японских, там стоит игла обогащения, она автоматически при запуске богатит а потом как нагреется все норм становится, работает чисто механически, от температуры, пружинка и подобранный метал, как тут не знаю но могу подобное предположить
Я иноземным языком владею, раз и весь хлам ХЕПИ видел, два…
Если сложно, пользуйтесь переводчиком Гугля!
Я не сказочник…
Спасибо, не думал что за 100 баксов еще и пластика можно напихать. Хотя при стоимости авто практически в 900 баксов можно было и люминь поставить
Хеппи не думает, а маркенгирует, поломал-купи, они наших самоделкиных проклинают…
Алюминий не обязательно везде должен стоять, в амортизаторах более дорогих моделей 1 к 5 используют сочетание пластика с алюминием и совсем не зря, есть элементы которые должны гасить нагрузку а не передавать ее дело не в экономии . Стоимость детали которую Вы сломали копеечная, а амортизаторов дешевых не бывает.
Тоже на тему пластика–нашел недостроенную асфальтовую дорогу. Погонял от души. На скорости вильнул рулем и занесло, потом закрутило, в итоге треснула тяга на заднем кулаке. Хорошо, что кулак меняется с правой стороны на левую и снова в путь!
Понравилось как четко на асфальте отрабатывает коробка переключение передач.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400401153df955007779548a":{"_id":"400401153df955007779548a","hid":2719,"name":"Sergeysgs","nick":"Sergeysgs","avatar_id":null,"css":""},"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"44855dd83df955007778a98f":{"_id":"44855dd83df955007778a98f","hid":14647,"name":"ssshom","nick":"ssshom","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"5307535e3df955007772bfce":{"_id":"5307535e3df955007772bfce","hid":196276,"name":"Mypa-Beu","nick":"Mypa-Beu","avatar_id":null,"css":""},"53228f6b3df955007772b3af":{"_id":"53228f6b3df955007772b3af","hid":197727,"name":"Explorer","nick":"Explorer","avatar_id":null,"css":""},"545749723df9550077724141":{"_id":"545749723df9550077724141","hid":210521,"name":"Mugambi","nick":"Mugambi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4e885e4c3df955007749177f","hid":250001,"title":"HPI 1/8 Scale Gasoline!","views_count":164053,"last_post_counter":2255,"cache":{"post_count":2225,"first_post":"4e885e4c3df9550077491b34","first_ts":"2011-10-02T12:51:24.000Z","first_user":"46ea753f3df95500777811fc","last_post":"641438f03627b35af43ba46c","last_post_hid":2255,"last_ts":"2023-03-17T09:54:56.768Z","last_user":"62ee95eb527543613035a937"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2225,"per_page":25,"chunk_offset":1150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
