HPI 1/8 Scale Gasoline!
Вся шляпа кривизны и кроется в пластиковой проставке !
Я конечно посмотрю, но там с одной стороны выступ по центру…
Кстати вот еще слабое место, въехал в бордюр “на излете” херак колеса в сторону, думал серва перескакивает,(несколько раз так было) нет, тяги рулевые, резьба в пластике проскакивает, крутишь вроде туго… ан нет
Посмотри иначе так и будешь мучиться , я давно тебе говорил проверить на подсос , проверить сальники если есть и тд .
Вот я шлифовал проставку от мотора бензотримера , который поставил на саваж , сразу видно китайское изделие , проставка с новья кривая ! По цвету видно где она кривая и где снимает шкурка . если шкурка для шлифовки на водной основе то лучше с водичкой .
Вот ты , не показываешь фото где у тебя дристало , так же разобранного узла этих частей ??
Как же мы можем понять что и где у тебя косяки ??
Согласен, надо было сфотать… но и так вроде ясно, засрат карб и блок у карба. Всего то за один бак. А кривизну померяю штангелем для начала…
Интересно посмотреть ?
И мне интересно )) как штангелем кривизну посмотреть. Тут «кляузник» нужен. ))
И мне интересно ))
Очень просто , приложил , по водил по поверхности .
Вот видос для чела делал но только цилиндра
Заказал на али 10 прокладок… пока времени нет разобрать посмотреть…
Яб тебе нарезал ! Смотрел проставку ? Где фото ?
Да я ж говорю, некогда…
Яб тебе нарезал !
Да нарезать можно было б, но грузить кого то копеечной проблемой )), а тут увидел, заказал
Ну вот и не до карбюратора (( раскрутилась люминтевая рулевая (склеилась херово) думал винт потерял, а там еще и втулка была ((( 3х4х6 вот и пипец, где ее искать… хоть новую рулевую заказывай
стержень от гелевой ручки
Да как эта хуета у вас ездит то бляяяяяяяяяяяяя!,
В большенстве времени по грунтовке, иногда по снегу 😉
Читаю тему регулярно,вывод один:-прям прокаженный какой то,или бесы завелись))),неси его к батюшке)))
Нет, эта тварь хочет меня сделать гуру в ремонте! Вот насвечник и свечу иридивую заказал, хз, может поможет…
Магазин 5.45 ему поможет!😃
Агонь!)))
Кунуть в святую воду или кадилом …
или кадилом …
Бейсбольная бита больше подойдет!
Доброе утро!
davesmotors.com/walbro-wt-813-high-performance-car…
не реклама
может пригодится кому нить…
Высокопроизводительный карбюратор Walbro WT-813. Это карбюратор, рекомендованный Zenoah для обновления вашего двигателя в стиле RC. Двигатели со стандартным карбюратором (WT-603, WT-668 и т. Д.) Имеют тенденцию испытывать ускорение низкого уровня при настройке на максимальную мощность. Новый карбюратор включает в себя внутреннее ускорение. Характеристики карбюратора: Walbro WT-813. Отверстие 15,88 мм, 12,7 мм венури, независимые перестраиваемые высокоскоростные и низкоскоростные струи. Этот карбюратор не имеет внутреннего дросселя.
Примечание. Этот карбюратор теперь поставляется с модифицированным валом дроссельной заслонки, поэтому он отлично работает в большинстве приложений R / C, таких как HPI Baja, FG Model Sport и т. Д.
Фондовая часть на
Двигатели Zenaoh G240 270RC
Может использоваться на всех двигателях Zenoah и CY RC
Доброе утро!
не реклама
может пригодится кому нить…Высокопроизводительный карбюратор Walbro WT-813. Это карбюратор, рекомендованный Zenoah для обновления вашего двигателя в стиле RC. Двигатели со стандартным карбюратором (WT-603, WT-668 и т. Д.) Имеют тенденцию испытывать ускорение низкого уровня при настройке на максимальную мощность. Новый карбюратор включает в себя внутреннее ускорение. Характеристики карбюратора: Walbro WT-813. Отверстие 15,88 мм, 12,7 мм венури, независимые перестраиваемые высокоскоростные и низкоскоростные струи. Этот карбюратор не имеет внутреннего дросселя.
Примечание. Этот карбюратор теперь поставляется с модифицированным валом дроссельной заслонки, поэтому он отлично работает в большинстве приложений R / C, таких как HPI Baja, FG Model Sport и т. Д.Фондовая часть на
Двигатели Zenaoh G240 270RCМожет использоваться на всех двигателях Zenoah и CY RC
Коллеги, а у кого-нить такой стоит уже? Есть принципиальные отличия от дефолтового? Чем он хорош?
у меня… сток ни как не мог настроить… а тут нормально вроде… но особой скорости нет… но может это не и карб…
что там конкретно модифицировали?
Да, на самом деле интересно, раз скидка хорошая, то может стоит взять? Хочется понимать, что именно это даст и даст ли вообще? 😃
davesmotors.com/modified-throttle-shaft-for-walbro…
Чета там про проточку пишут… но нах она?
какая-то беда приключилась…
разобрал машинку снял движок,менял поршень, поставил на станинку двигатель и стал его заводить. вообщем не жужит он… стало заливать движок. не схватывает тока хлопки через раз.
промывал карб вроде все норм собрал.
сбил все пальцы из-за ручки:(
