1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Саригор
пользователь пока один,модель относительно свежая,теоритически представьте что может сломаться,тем более в соревнованиях…
Assetsin
Значит, куплю всего понемножку, что имеется в наличии, а там посмотрим. А что скажете на счет начинки…?
Саригор
Assetsin:
Что то кинговский сайт не отвечает,да и не спец я в этом плане)
Необязательно всё скупать,я бы взял рычаги,пластину переднего дифа,которая сломалась у нашего дебютанта,пару дисков если будете на стоковых колесах рулить)
Поворотные кулаки,их держатели,задние кулаки,шестерни дифов,пару спуров,пиньон,спойлер с креплением,ну корку до кучи))
По любому надо пощупать модель а потом уже запы заказывать))
Почитайте на паркфлаере отзывы,правда в запах там нет ни комментов ни размеров.
ON
Саригор:
значит диаметр родных окола 100мм?
Судя по тому что написано на ебее “Diameter: 95 mm” следующий в низ стандартный - 87мм. Сейчас все не под рукой.
Assetsin, из списка закупок больше всего не нравится зарядник, по слухам те у кого встроенный блок питания очень любят его терять в первые же дни работы, лучше купить отдельно. Еще батарейке будет тесновато, провода упираются всюду. Движок сенсорный наверное полезно, возможно будет меньше буксовать 😃
По запчастям - крепление переднего дифа однозначно слабое место, можно и всю раму люменевую. Рычаги, передньую бабочку и спойлер с креплением (если планируете ездить вверх ногами), думаю на этом все. Дальше смотря как убивать будете 😃
Assetsin
Федор, не дождался я Вашего ответа и прошлой ночью уже заказал, правда без батареи, а то неохота за ЕМС переплачивать 50$. Есть в запасе 2 гидрида - на них пока попробую, обкатаю машинку и по ходу куплю липошку. Что касается зарядника, читал отзывы про него - в основном хвалят. Поживем-увидим. К сожаленю, нижняя алюминиевая дека и переднее алюм. крепление в бекордере, так что закажу, но отдельно. Есть карбоновая дека, но слишком дорогая. Как уже говорилось выше, лучше сразу купить проф. шаську.
Саригор
а я думаю вот этот заказать если возьму модель
Assetsin:
а почему акк не закинули,там принудительный емс вроде от пяти кг.
я вот закинул ваш заказ и вот что вышло;
количество Наличие Наименование товара Цена Вес
OK 9382000001 - 1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing B…
* Этот товар обычно высылается в течение 3 дней $63.99 2520
OK 9164000008 - Hobbyking X-Car Brushless Power System 1… $65.99 421
OK 661DMG-HS - BMS-661DMG+HS Super Fast Digital Servo (… $22.68 133
OK B6AC - IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells … $39.99 1094
OK Z50002S-20HC - ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C hardcas… $18.19 325
общий: $210.84 4493g
Assetsin
Короче, прочитал это сообщение
ON:
Да, стоит отдельно рассказать что из-за большой батарейки доставка возможна только через EMS, так что лучше сразу к этому морально готовится, точную сумму сказать не могу, брал одновременно половину вертолета другу, в 10 000р точно уложился.
Фотографии прилагаются.
Когда стал забивать заказ у меня получилось больше 5 кг, поскольку я поставил сразу 2 аккума и запчасти. Я и подумал, что из-за акков не получается обычной почтой, вот и выкинул их. Да ладно, дозакажу с тюнингом…
ON
Принудительные емс идет не только посли 5 кг, но и после 2 ампер липо. Как на гидриде ездить не знаю, потянет ли он мощность движка - 45А - дофига для них, возможно придется где-то мощность занижать чтоб не перегреть акум. Если машинкой в пертикальные препятствия не попадать, думаю нормально ездить будет, вот только колеса… Но это все равно на ебее.
Саригор
ON:
Принудительные емс идет не только посли 5 кг, но и после 2 ампер липо. .
у меня сейчас в посылке больше 6000.не емс.
Саригор
drwild:
смотрел. Алюминий дорогой что ппц!
зачем? когда есть это
да алюминь дороговат…
то что по ссылке не впечатлило,я вот думаю как вандал будет выглядеть на колесах от 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy,фото которых я выше показал.всё таки 110*42…думаю кидать в корзину или нет?
Assetsin
Сергей, добро пожаловать в семейство вандалов!
Я жду своего. Как приедет, обязательно отпишусь…
Саригор
drwild:
Ребят! а есть книжка к ней? партлист интересует.
Судя по наличию алюминия,интереснее ее по запчастям заказать. без лишних запчастей
с ютуба взял,написано мануал,не знаю у меня не открывается www.hobbyking.com/…/400130058X7478X31.pdf
Zloyuzver
Саригор:
Да, это мануал от вандала. Открывается нормально. Надо программа Adobe Reader на компе.
ON
Два пильёна с такой маленькой разницей брать нет смысла, не заметно будет. То что все запчасти расхватали - очень печально!
Саригор
ON:
просто подумали что при 21Т переход будет резким,спасибо antonbaton за консультацию по аккам и двиглу,ну и за помощь в приобретении всего этого с китая)))
drwild
спасибо за ман! очень помог. Вот смотрю я на него,а не hsp ли это? уж больно похожий он. Проверить бы что от хсп\мэвериков на него встает
Саригор
drwild:
Или наоборот)))
Assetsin
Немного полазил по мировой паутине. Могу ошибаться, но кажется что Вандал - полностью содран с Интеги, только выкинули всю начинку и продают как кит.
И колесики по хуже поставили…
ON
Вот действительно - найдите 10 отличий. (я нашел только 2) 😃
Assetsin
Пожалуй, я тоже нашел только 2 - корка и колеса!
Саригор
Assetsin:
на кинге пишут что,цитирую;
“-это смесь из lazer ZX-5 Gen 1 и Lazer ZX5-FS”
Assetsin:
и спойлер
