Arrma Kraton
В инструкции к талиону в3 написано, что в аморты нужно заливать масло 2000cst, не многовато ли это? И как зимой такое масло себя ведёт? Кто что льет в него уже исходя из опыта?
Сразу скаже, сам не пробовал, но читал очень много мнений, что лучше даже лить более вязкое. 25(30) передний, и 30(35) задние соот-нно. У себя пока оставил стоковое, перезаливать не стал.
Подскажите, где кратон взять выгоднее?
У меня)))
Ребята, у меня на тайфуне накрылась родная серва. Без всяких причин, катал неспешно по сухому асфальту во дворе. Могут ли ее поменять по гарантии? И какую новую лучше взять из этих JX BLS-HV7032MG или JX Servo PDI-HV7232MG?
честно посмотрел параметры - мне кажется можно любую брать, вряд ли разница будет ощутимой между ними, мое мнение
BLS-HV7032MG лучше, т.к. б/к мотор и чуть шустрее.
Тут с приятелем спор возник. А какой смысл ставить быструю серву, если тормозную апу так и не поменял?
Смысл есть, т.к. “тормоз” сервы накладывается на “тормоз” аппы и получается “двойной тормоз”.
PS. Если аппа стоковая TTX300, то она вполне шустрая.
Это все понятно, но есть где то грань разумного, и того что не раскроется без апы? То что сток серву в топку не обсуждается.
Что за не везение?! (( вторая поломка и опять именно этой запчасти нет в россии((( AR340071 Может есть какой аналог, кто-нибудь знает?
JX BLS-HV7032MG
HV7032MG взял себе. Хорошая серва.
Если в Химках или во Владике нет, то только ебей
Надо от HPI посмотреть. TRUGGY
www.hpiracing.com/en/part/101179
почти она… но тоже нет( Но ее можно в дербане поискать
А ваще шпильку м4 взять, да запилить, пока нормальная не придет
Спасибо, заказал на бангуде. Они только сегодня в наличии появились, долго не было ни на бангуде ни на али.
[IMG][/IMG]Сегодня поставил т бон,все встало замечательно,почти,пришлось отгибать пыльники на передке,при установке каркаса(вырезать не обязательно). И под шпильки делали желобок бормашиной)))
Впервой ее сегодня покатали с сыном. Ни че так аппарат.И этим же вечером,сын ее приложил об забор площадки))) Крепление каркаса сломалось,удар был не оч сильный. Вот думаю что делать(((
Брызговики не надо резать(может кому понадобиться при установке) достаточно отогнуть.
[IMG][/IMG]Вот место где хрупко(([IMG][/IMG]
Остальное подошло без нареканий.
Такая же беда приключилась. Только я в столб поймал в полете. Переворачивайте её и шайбы встовляйте. А так пишите на сайт и требуйте чтобы выслали новый, у них гарантия. Только между коркой и каркасом прокладки мягкие поставьте. И на задних желательно.
vk.com/id28695744
Если есть кто в контакте, добавляйтесь в друзья, я вас в беседу приглашу, там чисто армоводы.
Подскажите, пожалуйста, все эти тюняшки (не реклама) встанут ровно и чётко (без колхоза) на Аррму талион 2018 (v3), не будет проблем с креплением из-за версий модели?
Передняя защита от грязи Front Dirt Guards (1 PAIR) [AR320376]
Передний бампер T-Bone [10019]
Задний бампер T-Bone [10020]
Защита на рычаги RPM [RPM81412]
Защита rpm на рычаги встанет только если задние рычаги rpm. У меня стоит t-bone, она встаёт на штатные рычаги. Защита от грязи на перед, большой роли не играет, лучше летний чехол.
Мне сказали что вышлют деталь. Я вот только не пойму ,трэк номер должны дать при этом?
А то молчок какой то.
Я через человека заказывал, несколько заказов делали. Я бампер в щепки разбил и защита пострадала. Он сказал что по гарантии трек не дают.
Понял.Получаеться тупо ждать?))
Месяца два))))))
Написал им,интересено что ответят.
Месяца два))))))
Получается только ждать. Парню написал через кого заказывал, сказал выслали, трек не дали.
Пока что проволкой приматаю.
Впринципе она же от перевертыша ток.
Потом Мож титановую закажу. Или из какого нить материала.
Пока так сделал.
Отличное решение! Спасибо!!
А что у вас за колёса?))))))
Колеса proline trencher. Прокладки шли с каркасом, но их я не ставил, они очень твёрдые. Вырезал сам из мягкого но плотного материала. Прокладка в любом случае нужна спереди между коркой и каркасом.
