Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Андрей, тут проблема в том, что в силу своих конструктивных особенностей мотор, при необходимости, заберёт и 100А, и 110А, и 120А, а может и больше ампер! Вот только до 120А он будет чувствовать себя хорошо, а регулю начнёт хреноветь уже через пару секунд после 100А.
Регуль - это не водопроводная труба, через которую можно пропустить 100А и все, дальше ограничение. Просто после 100А ключи входят в неприемлемый тепловой режим, что приводит к пыху.
Еще, кстати, немаловажный параметр, который часто указывают производители регулей - это импульсный или пиковый ток за определённое время. Этот параметр как раз показывает, что может на секунду другую выдержать рег, когда мотор стартует в агрессивном режиме. Для Hobbywing MAX8 при 150А долговременного максимального тока, ток в импульсе - 950А
ну и спойлер
Скорее Вы сломаете крапление спойлера, а не сам спойлер.
hobbyking.com/…/rear-wing-hodler-a2038-a3015.html они же?
пружины и держатели осей от другой модели. Уверены, что они подойдут?
читал в этой ветке что это багги полный клон саблезуба, а бампер добавлю в корзину
штоки не открываются
они же?
НЕТ. Вот они
НЕТ. Вот они
спасибо, докинул в корзину
Коллеги, такой вопрос по поводу дифференциалов и чашек:
есть Башер в стоке, эксплуатируется на акумах 3S и 4S. После нескольких месяцев (2-3) на переднем дифференциале наружные чашки приводов без существенного износа, а внутренняя чашка (которая к центр. дифф.) требует замены. На центральном диффе чашка, ведущая к переднему дифу, с износом, чашка, ведущая к заднему дифу без. Ну и наконец на заднем дифференциале чашки наружные (усиленные, стоковые давно своё отходили) с существенным износом, хотя отходили всего 5-10 акумов. Масло везде 15к.
Это нормальная ситуация?
Может есть чашки покрепче родных?
Где-то писали что от тигра могут подойти “внутренняя чашка (которая к центр. дифф.)”, а вот про чашки в дифф которые не будут изнашиваться, я не слышал даже)
Доброго всем времени суток!
Поставил на двигатель и покрутил, что бы максимально к раме прижался.
Александр, а зачем пытались к раме прижать? Думаете теплоотвод будет лучше? Не думаю! Там зазор всё равно будет и тепло будет уходить чисто условно.
Попробуйте повернуть радиатор и поставить его на центр двигателя. Так вы максимально передадите в него тепло от статорных обмоток. Я не вижу следов термопасты. Если её нет, то нанесите лучше.
Еще пара вопросов.
Как вы крепите батарею сзади? При резком старте не сползает?
Если есть возможность, то поставьте пыльники на амморты… они будут жить дольше.
Удачи!
Спасибо, учту. Да думал хоть чуть-чуть да будет на раму отводить тепло… Тогда логичней его наверх развернуть, что бы меньше мусора в него попадало.
По креплению аккумуляторов сделаю фото. А вкратце: (от начальной конфигурации) перенёс регулятор на сторону мотора (изначально туда же радиобокс поставил, но в дальнейшем перенес его на верх, т.к. силовые провода от регулятора к мотору проходили рядом с антенной и машинка теряла связь далее 50м.), снял все высокие бортики, сделал пару отверстий в раме и сделал из бортиков “коробку” для аккумулятора. Я в основном использую 4s1p. Спереди аккума и сзади стоят высокие бортики. По центру оставил низкие бортики и под них запустил липучки. В итоге аккумулятор довольно жестко закреплен.
Ну и видно, что центральный дифференциал течет и забрызгивает всё вокруг. Но ни на передних/задних дифференциалах, ни на амортизаторах нету следов утечек. Всё перезаливал, как только забрал с почты машинку.
поделитесь мануалом по настройке подвески (как сделать жесче и задрать Башера?)…
Андрей, очень часто производители моторов делают моторы для моделей машин с дополнительно фрезерованными ребрами. Это моторы класса 4074, но из-за ребер их размер получается 4274.
Я не могу понять, вы просто хотите заменить сгоревший мотор или попутно модернизацию силовой сделать!?
Да, он им управляет. Но я, если честно, не понял сути вашего вопроса.
Если вы выберите 4274 2200KV EzRun от Hobbywing, то ваш стоковый регулятор станет узким местом из-за ограничений по коммутируемому току в 100А, в то время как двигатель рассчитан на 120А. “Аппетит” мотора может привести к гибели регулятора.
Если выберите мотор XK3674 2200KV, то регулятор будет ему хорошей парой.
А можно где-то читануть спеки на изиран от Хоббивинг? Не пойму, почему моторы с одинаковым KV так сильно различаются по аппетиту.
Потому что один 36мм в диаметре, а другой 42мм.
Спецификация, как ни странно;), на сайте hobbywing.com.
подскажите нормальный чехол на внтуренности под корку, чтобы защититься от всЯкого ховна которое летит под корку, кто что юзает ?
Андрей, сходите по этой ссылке…
Либо хексы с выносом (удлиненные)… пару постов выше фотки выкладывал… либо такой колхоз как сделал я.
скажите что за покрышки у вас на фото?
подскажите в центральный дифф это сет ксиленных шестеренок встанет ? www.hpiracing.com/en/part/101142
Если сравнить количество зубьев с фотографией оригинальных на HK, то должны подойти. Другое дело, что HPI “Г” редкостное, по отзывам.
скажите где купить полный болткит - набор болтов, крепежа на башер ? а то приехал бампер а прикрепить нечем, по 5 шт. покупать не хочется…сразу хочу заказать коробку, чтоб там всем ходовые болты были
Хороший вопрос, я покупал понемногу, но на рынке не крепеж а амно, нет нормального(
По крепежу, зайдите в магазин Метизы. Там всё нужное и найдёте.
кто из чего делает борта чтобы под корку всякое хомно не летело?
Стоит ли брать на башера Trencher 3.8" (40 Series)? Смущает высота 175мм и ширина 87мм. 4 б\у колеса в очень хорошем состоянии продают за 53$, вот думаю теперь. Насколько плохо на башера повлияют большие и тяжелые колеса?
