Traxxas X-Maxx
Это не максимум. Вообще я заряжал раньше на 1ампере. Когда не торопился. Но когда стало для одной покатушке 4 акка 2+2…8с… То как-то маловато стало. Докупил двойную типа этой китайской ацмаксы но 240ватт от внешнего БП.
Короче печаль(((( сдох вчера регуль Ztw 300а((((
Ни горелого ни нагрева… Просто включил…3 секунды и он отрубился. На кнопку нажимаю…приемник работает,сервы крутятся…видимо бэк работает… но лампочки работы самого регуля не включаются. палец убираю с кнопки…и приемник отключается.
Вскрыл…все залито силиконом…платы. ничего паленого нет.
Подозреваю в поломке какого нибудь электронного ключа.((((
Вскрыл…все залито силиконом…платы. ничего паленого нет.Подозреваю в поломке какого нибудь электронного ключа.((((
Пробовать в ремонт, в ВК есть человек один
Кто именно?
Спасибо. Посмотрим.
Еще vazik ремонтирует . в теме кастла сидит…
Спасибо. Написал ему.
А может кто пользовал регуль на 400ампер…но не мгм…а большой,квадратный,в черной термоусадке… С двумя вентиляторами.
ESC R-snake.
Всем привет, подскажите, есть разные цвета амортиков, они отличаются по жесткости или это просто сделали цвета под корки?
Стайлинг под цвет корки.
Для Maxxa не встречал разной жесткости.
Понял, тогда все просто, можно брать любого цвета, главное 8s.
Только 8S.
6S слабая была.
Вчера поставил RPM задние кулаки. На сколько там стоят лучше подшипники!!!
Парни, может у кого что есть из Тюнинга что Вам не нужно.
Рассмотрю приобретение.
Лопаты от proline?
Пока точно нет.
Возможно к зиме
Народ, что сделать в Амортами, чтобы не так сильно бился пузом?
Какие есть советы на эту тему?
Затягивал их? Масло в них есть?
Прыгал с 4х метров не пробивал.
Можно пружины поджать. Можно масло погуще залить. Можно аморты другие поставить.
Хочу Амори ProLine. Но они стоят как мост чугунный.
Масло погуще! А какой сейчас?
Масло гуще - это первое
Пружины максимально мягкие на грани пробития
Ну что! Сегодня был, первый боевой выезд на трек RC.
Максимка очень понравился, летает как птица. Счастья было как у младенца.
Теперь половник дегтя. Оторвались крепления корки с самим механизмом крепления.
Теперь надо придумать из чего вырезать прокладки (пластиковые крышки для банок!!!)
И проклеить корку внутри.
Кто уже через это проходил? Что подскажите.
Максимка очень понравился, летает как птица. Счастья было как у младенца.Теперь половник дегтя. Оторвались крепления корки с самим механизмом крепления.
Фото? Интересно как…
А это где трек RC?
Трасса RC в Подольске
google.ru/…/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x41355bd2d2f3…
На днях сфоткаю, покажу.
