Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Вечер добрый! Стали с женой обладателями dinosaurs 8036. Все бы хорошо, я его полностью разобрал, все помазал, весь перетянул. Катали. И в дрифте зацепились за стык плит, боковой удар. Диск лопнул по ступице. Хотелось бы узнать, из какого он пластика? Какой клей подбирать? Диск знаю подходит p2060, но думается лучше перейти на 17 хекс. Есть какой то бюджетный вариант? Или может крепкие Колеса под 12 хекс? Цианоакрил попробовал вот, не знаю что получится. И да, штатные гайк, мне кажется маловата площадь соприкосновения с колесом? Может по этому прям по ступице диск лопнул?
Тем читаю много. Даже могу пересказать. Но на эти вопросы ответов не нашёл(
Help!
На 17 хекс бюджетно перейти не получится. В теме точно кто-то есть,(вроде бы Евгений), кто выполнил переход посредством приводов от Tekno - может, точнее расскажет.
Крепкие колеса на любой хекс либо недешевые, либо неизвестно, как там по качеству. В принципе, на али можно подобрать на любой вкус в районе 1,5-2к за 4 штуки и попробовать.
Без фото сказать нельзя, так ли это, но в любом случае можно подложить шайбу под гайку - хуже точно не станет, я так слешовые колеса на шорте ставил, когда гаек нормальных не было под рукой.
Один на двоих или у жены отдельный?)
есть такое ru.aliexpress.com/item/…/32683913294.html?terminal…
Или такое www.amainhobbies.com/…/p161974
Колес много, я видел. Но не все такие огромные как ремовские и чтобы под 12 хекс.
Фотку приложу, чуть позже
Жена подарила мне, теперь хочет и себе)) Она у меня такая)
Хмм… Я видел их, но чет никак не допру как они устанавливаются. Таким масштабом впервые занимаюсь. Профан еще, хотя механик ))))
Ну если посчитать замену хексов + колеса. То может лучше хорошие крепкие колеса купить)
Там установка на раз и два, по itengy там как и у всех одел хекс и затянул его втулкой( гайкой) из комплекта, прям из внутри хекса на ось. Для самого колеса уже отдельная гайка и резьба. Но суть не в этом, вся феня в том, что не сегодня, завтра, твои привода погнуться, увы такая учесть и ты передешь на tekno, вот тут твои деньги на хексы станут бесполезны, так как оси сток 5мм а текно 6мм, там или разверлить, что крайне сложно выдержать центровку, или по франшую хексы tekno 17mm на ось 6mm.
Далее с переходом на 17хекс нужны новые гайки, те что в комплекте не то пальто, нужны закрывающие ось, иначе вода и песок сделают свое дело внутри оси. Я взял красные от HR у них хорошая насечка и увеличиная площадь прес шайбы, которая отсуствует у сток. Сток гайки еще раз имеют малую площадь контакта и не закрывают торец оси
пока 1:0 в пользу “прямого” 😃 еще кто скажет, в защиту кого-нибудь? Не чем не пользовался но угловой как-то надежней по герметичности кажется.
Я поставил прямой, чтобы было больше место для смещения регуля подальше от двигателя, меньше друг друга греют и больше пространства для вентиляции!
Дублирую фото, привод tekno, hex17 tekno, гайки HR
Миниатюры
Евгений, приму к сведению! У меня есть колеса от бронта, они поменьше, но зато крепкие. Погоняю на них, пока привода не убьются. а сейчас тогда буду заказывать подарки на новый год. В виде приводов, хексов и новых колес.
Прошу поделиться ссылкой на привода, хексы, гайки и колеса) Посчитаем во что обойдется такой тюнинг)
Привода tekno перед/зад, хексы tekno 17mm перед/зад, гайки на 17мм tekno или HR = 150$
Далее колеса на 17мм +$
Мда, видимо это очень хорошие привода)) Будем копить)) А пока покатаем на том что есть! Ибо деваться некуда.
Единственное что так и не услышал, какой пластик используется для наших колес? Чем лучше клеить?
Лучше выкинуть!)))
Там нагрузки-то серьезные. Маловероятно, что любой клей выдержит! Но экспериментировать и делится опытом ни кто не запрещал! Только расскажи потом, что к чему.
У меня есть шортовское колесо, заклеенное по внешней стороне диска, который в свою очередь был разбит о бордюры. Супермомент. Ходит.
Так же есть провернутый хекс 2 штуки на монстроколёсах. У сына пластиковый хекс вклеен супермоментгелем. У меня алюминиевый хекс с монстровским выносом. Также клеил на природе тем, что было под рукой - супермоментгель. )) Оно даже снимается! Гель образовал новый шестигранничек.
Но колеса в корзине. И не оплачиваю только потому, что возможен переход на 17 хекс так же. Хотя бы на одной машинке для начала.
Лучше выкинуть!)))
Так же есть провернутый хекс 2 штуки на монстроколёсах. У сына пластиковый хекс вклеен супермоментгелем. У меня алюминиевый хекс с монстровским выносом. Также клеил на природе тем, что было под рукой - супермоментгель. )) Оно даже снимается! Гель образовал новый шестигранничек.Но колеса в корзине. И не оплачиваю только потому, что возможен переход на 17 хекс так же. Хотя бы на одной машинке для начала.
Во что нашел!!!
ru.aliexpress.com/item/…/32722385785.html?gps-id=p… (не реклама)
Или вот
ru.aliexpress.com/item/…/32746040979.html?gps-id=p… (не реклама)
Во что нашел!!!
ru.aliexpress.com/item/…/32722385785.html?gps-id=p… (не реклама)Или вот
Не знаю. Не нравится мне эта идея. Выглядит не надежным и наверно не хватит резьбы на оси. И опять же малая площадь контакта.
Во что нашел!!!
Балавство все это…
Балавство все это…
Ну там ценник копеешный, можно и побаловаться 😃
Ну так это не решение проблемы, это бюджетный вариант)) Рискованный) Диск например можно под ось рассверлить. И сделать удлинитель резьбы. Да онанизм, но забавно)
Балавство все это…
Именно!) Время есть, буду обучаться)
Таки чтобы побаловаться)) Колесо под 17 останется всё равно. А 300 рублей на общем фоне, не такая большая денежка))
Попробуйте Дихлорэтан’ом. Но воняет жутко)
Попробуем, надо его в городе найти. А воняет, я в гараже тогда буду делать)) Хочется катать) А у бронта даже отверстие под вал меньше. Но руки делают.
Как-то прям уж без особой надежды, но всё же спрошу про remo hobby в теме про remo hobby )))) Вот ТАКОЙ приемник кто-то может быть ставил, или заказывал, или может стоял в стоке? Интересует совместимость с аппой:
На сайте в принципе написано, что совместимо, но иногда то что написано и то что на самом деле отличается.
Во что нашел!!!
Лежат у меня такие… Усиления конструкции точно не жди. Один фиг 12 хекс останется на месте, со всеми вытекающими.
Усиления и не жду. Хотя проставки же на машину ставят же. Просто полагаю придется поработать на шлифовальном станочке. Экспериментировать и развлекаться. Клей уже нашел, попробую заклеит колесик. А тут обнаружил у другого, тоже заднего колес износ шестигранника внутреннего, но это вылечу
Баловство на трату времени и мелких расходов, итог все равно один, переход на оси текно, а тут все потраченное время и тд в пустую
Да, полностью, отличия только в дизайне спиц. Чтобы отклеить резину от диска без усилий, поварите колесо в кастрюле с водой пару часиков на медленном огне (при высокой температуре клей потеряет свои свойства). Для последующей приклейке резины потребуется специальный клей, можно использовать секундный клей Контакт (жидкий, не гель), очень хорошо себя зарекомендовал.
Сейчас по телефону один магазин утверждает, что эти Колеса меньше? И они спорят
А мне надо)
А мне надо)
Если речь идёт о колёсах монстра (трагги), то раньше был один размер резины, независимо от формы спиц диска. В крайней поставке вся резина на колёсах монстров (трагги) стала больше в диаметре, визуально примерно на сантиметр. Будьте внимательны при заказе отдельно колёс, запрашивайте точный фактический диаметр колеса!
Тут именно вопрос в дисках, ободах?
