Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Надо почитать слэшевскую ветку может у них дека другая по геометрии маленько ? Зазор конечно должен быть , но не сантиметр же )))
Скорее всего кардан длиннее.
Если кто будет в ближайшее время разбирать машину, то замерьте длину кардана RH.
Трахусовский кардан: Length: 215mm (8.5")
Из личного 7милетнего опыта. Акки мрут быстрей и чаще если долго лежат без движения в любом состоянии,хоть сторож,хоть заряженные полностью.Я гоняю только в летний сезон(трасса),зимой не катаю(баш и парковки не вставляют),и если не трогать их 4-5 месяцев,теряют емкость и токоотдачу,делаю разряд-заряд 2-3раза за зиму.Всегда заряжаю 2С( мои все можно заряжать 4-5С),акии живут по 3-4 года,у товарищей кто заряжает 1С(зарядка не позволяет или …)ровно столько же живут .Так что не стоит бояться больших зарядных токов(если акк позволяет),тем более сейчас акки более “продвинутые”.
Спасибо большое за информация, понятно!!!
Если imax B6AC V2, то у него максимальный ток заряда 6А, но не более 50W.
Если на акке не указан допустимый максимальный ток заряда, то заряжают током не более 1С, где С - емкость конкретного аккумулятора (у вас 5000 mAh = 5А).
В вашем случае, потребуется выставить тип акка (Li-Po), режим заряда (BAL - заряд с балансировкой банок), количество банок (2S или 3S) и ток заряда (5A). Первые несколько раз рекомендуется заряжать током не более 0,5С, чтобы нейтрализация консерванта проходила и щедящем режиме. Акки храните режиме Storage, есть такой режим (примерно 3,83В на ячейку).
Инструкция на русском www.micromachine.ru/files/manuals/B6AC_RUS.pdf
Как всегда низкий поклон!!!
ну что покатал сегодня в парке, в режиме наверное 50% нагрузки, то есть старался на полную не отжигать постоянно. Родной аккум 2S 4200 mAh выдержал 35 минут полного удовольствия 😃 Дальше пришла очередь 3S на 5000 mAh и это было страшно, видимо я не привык но мощи просто за глаза, еле управлял 😃 30 минут катания и минус заднее правое колесо, кстати странно как это с синего герметика гайка улетела 😃 красную пластиковую нашел, пин стальной и гайку крепления колеса не нашел 😃 завтра в мастерской подберу пин и временную гайку с шайбой, потом закажу родные.
p.s. где бы найти такую корку, очень понравилось
Супер СПАСИБО, интересно как она встанет, почти сразу или с танцами 😃
Точно подходит (сделана для Slash 4x4 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFVEX&P…), потребуется комплект регулируемых стоек (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCSDR&P…), или можно стоковые надставить.
Кузова, как правило, продаются неокрашенными (наклейки обычно идут в комплекте). Еще потребуется краска для лексана.
PS. Для “спасибо” есть кнопочка справа (каждый раз писать не нужно).😎
Класс, только вот покраска это конечно отдельная тема, не думаю что готов… надо почитать 😃
а если родные стойки надставить это будет так же по качеству и где почитать?
Собрал видюху, не много прыжков. Коллектор + 3S lipo.
Всем привет, сегодня пришла долгожданная посылка с дисками и резиной, я как полагается сразу бросился собирать колеса, в комплекте с резиной не было поролоновых вставок, благо не понятно от куда и зачем за шкафом лежал кусок поролона 😁 тут-то и пришло его время, размеры взял следующие: 5 см ширина и 36 см длинна поролоновой полоски которую склеил в кольцо, после склейки собрал колеса без применения клея, вроде бедлоки не плохо зажали резину, посмотрим на практике, думаю 2S должны выдержать 😃 ну и фото процесса и сравнение со стоковыми дисками. Поролонка правда тонковата по моему, желательно по толще наверно.
Всем привет 😃 странности продолжаются, сегодня опять открутилось колесо которое было посажено на гравер и две гайки с синим герметиком, прям мистика 😃 следовательно пин сделанный из сверла опять пропал 😃 хм…
p.s. Кстати хочу поделиться возможно интересным решением, сделал сегодня на быструю минут за 15 защиту днища на серву, делал с Кайдекса (он же Балтрон) я из него делаю ножны для ножей, его плюс он формуется под температурой, тоесть нагрел феном строительным, выгнул ка нужно, 30 сек и он застыл и стал опять очень очень прочным.
после склейки собрал колеса без применения клея, вроде бедлоки не плохо зажали резину, посмотрим на практике, думаю 2S должны выдержать 😃.
Исходя из своего опыта , когда при сильной пробуксовке вырвало кусок резины из под бедлока , очень рекомендую приклеить резину к дискам ! )) Центробежная сила великая штука ))
Лучше проклей, будут проскальзывать или вообще порвутся. Бэдлоки здесь для красоты.
Тут мистики нет, сплошная физика. 😃
Купите хорошие стальные колесные гайки с пластиковым фиксатором и насечкой (типа таких www.amainhobbies.com/…/p478851), или сделайте насечку на стоковых гайках. Зажимать нужно с усилием, чтобы насечки врезались в пластик диска. Фиксатор резьбы лишним не будет, а вот от гровера тут мало толку …
У Remo тоже 215 мм
У Remo тоже 215 мм
Может специально сделано, что б шаська могла “играть” и не зажимать при этом кардан…
Нужно люфт в крайнем положении замерить на обеих шаськах. )
Так родные примерно такие и стоят, только без насечек, насечек сделаю проблем нет ������ гравер ставил потому что под рукой была папа простых… А выкрутись они понятно почему… Когда родная гайка немного о крутилась колесо начало бить и резьбу немного слизало, я этого не заметил и новые гайки вроде закрутил но держались они кое как, вот теперь думаю купить на замену такие же оси или уже хорошие тюненые?
Вот и я стал обладателем модели 9EMO ULTIMATE 4WD Brushless, и сразу появились 2 вопроса:
- Так как регуль поддерживает 3s то с каким током разряда лучше брать аккумулятор?
- Кто где покупает аккумуляторы? Так как пройдясь по местным магазинам понял что цены то не очень и дружелюбны.
- От 35С
- Я последние два брал на али - у них появились склады в России, поэтому едет заметно быстрее, чем обычно 😃
А не могли бы поделиться ссылкой что именно брали , не в целях рекламы, а в целях ознакомления. Просто я не нашел там достаточно годных аккумуляторов, хотя бы с 5А.ч работы, и при этом 3S. Хотя может это я плохо умею искать.
HRB 11.1 В 6000 мАч 50C-100C 3 S RC Lipo Батареи Bateria Для Quadcopter Вертолет Traxxas Автомобиля
www.aliexpress.com/item/733487510/733487510.html
(from AliExpress Android) (не реклама)
HRB RC Батареи 11.1 В 5000 мАч 50C-100C 3 S Lipo Батарея Для RC Вертолеты Самолет Автомобилей Беспилотный
www.aliexpress.com/item/701592692/701592692.html
Спасибо. Действительно у меня плохо с поиском и аккумуляторы есть.
HRB - фпень!
Нет там заявленного тока разряда. Не то что 60, а даже 30.
Довольно сильно просаживается и срабатывает отсечка, уже при 3,6-3,8В на банку.
Я попробую Турниги на хоббикинге взять.
Вроде отзывы по ним положительные, может у вас брак? Тут однако ещё у кого-то hrb есть, негатива не слышно было… может отпишется ещё кто
У меня есть небольшой разъезд по банкам после долгого лежания, но в остальном проблем пока не замечал
