WarHead
Игорек, а где ты глушаки взял на субарик???
Прежде чем поменять масло в дифах, надо закзать метал боксы дифа…
Геныч, ёкомовские, в барахолке подстерег 😃))) Аж в красногорск за ними ездил, купил глушаки, а с ними подарали комплект зеркал и дворников (3шт в комплекте) на шоссейку. Я оч давно хотел купил, на один опоздал, второй не продали отдельно от кузова, а тут повезло. Правда дворники оказались на праворульную машину 😂
Придется покупать железо на диффы 😃 Кстати, в СХ сейчас есть люминь на варик.
эмамм. не знал что эжту деталь нома немять 0_0… ну ланеа…
Ага спросил я про железо на варика… ипал, я извиняюсь, стоко денег тратить…на их накрутки в основном.
Да не страшно, не с вархедом в руках же родились 😃
Накрутки в СХ будь здоров…
Игорек, тебя сейчас с 8 мартом поздравить или до 8-ого марта подождешь??? 😈 😈 😵 😃 😃 😃 😜 😃 ❓
Диф не смогу показать, так как я его влепил в корпус коробки чтоб было проще его крепить. 😵
Токаря у меня долго трудились вытачивать валы!!! 😎
Кстати если кто найдет мечик под шаг резьбы и диаметор свечи то тогда можно будет сделать и шайбы под головку блока! ❗ 😉 😉 😎
А в штатную коробку я не вижу смысла влазить чтоб настроить соотношения 😦 ❗ 😦
ГЕННЫЫЫЫЧЧЧ!!! ГЕЕЕЕНННЫЫЫЫЧ!!! ТЫ ЧТО??? издеваешься?))) неужели мой подарок на 8-ое марта пришел??? Чего ж ты не позвонил?ААААААААА 😃 😃 😃 😃 😃 😃
Я ж теперь не усну =)))) Это уже даже на 14-ое февраля получается 😁 😁 😁
Когда с почты забрать сможешь? )))
я забрал, в обед позвоню, договоримся где встретимся… 😃
Забрал детальки - доволен ))))))) Сегодня будем ставить, завтра выложу фотки, заодно и коробку по просьбе Гоши.
Спасибо, Геныч 😃 😃
Поставили все железки, супер! Только вот опробовать не получилось, вскрытие моей коробки показало, что верхняя шестерня (Top Shaft Gear) просто порвана в прямом смысле этого слова, внутренности сточны, штифт загнут гусем, и образовалось что-то вроде второго сцепления 😁 Тоесть когда вал крутится, он этим штифтом трет по шестерне и все это дело начинает вращаться 😂 механизм получился маразматичный.
Сейчас поеду в СХ за шестерней, заодно прикуплю и шестерны 1-й 2-й передачи, у меня их что-то покосило… Фоток наделали, выложу сегодня вечером.
Чую я, что все это последствия того моего приземления. Кстати, треснула нижняя пластина днища, с той же стороны, что и была сломана тяга…
Может заказать у токаря шестерни в коробку из железа? 😃
Хм. Господа, а можно ли составить список слабых мест данной модели? то бишь, что нужно заменить и на что - и тогда все будет нормально (я не говорю про поломки, возникшие из-за небрежного обращения и зверского стиля езды)?
Для Ревы я такой списочек себе составил
Идея интересная, я тоже думал такой список составить. Вопрос только в том, чтобы разобраться из-за чего какие поломки происходят ичто считать небрежным обращением. Я еще не выяснил сломалась ли коробка из-за установки 30-го мотора или ее порвало само по себе 😃 Но думаю заморочусь с этим и попытаюсь все же расписать что да как.
Купил сегодня все запчасти. Установил.
Кто что думает по поводу замены шестерен на железяки? (идею диффа пока не рассматриваю - задняя нужна).
Когда ставил шестерню 2й преедачи сорвал шляпку у шурупа и теперь немогу его открутить, как его можно извлечь оттуда безболезненно? Мелкий винтик крепления шестерни 2ой передачи на фото.
Если кому интересно для ревы - вот, написал
Данный список - ИМХО и на истину не претендует
Винтик открутить так - дремелем вырезать в нем шлиц под обычную отвертку. Купить такие же винты, но с головкой под шестигранник
Блин вот дела 😮
Надыбал трамплин, метра 4 😛 , крутой подьем, хорошее поле для разгона, и отличная площадка для приземления !
Короч, прыгал минут 30, и в финале решил дать жару на последжнем прыжке, летел как аист 😃 !
Вот последствие!
- Лопнула моторама
- От перегазовок повылетали винты из основной шестерни !
- Оторвало калесо(просто открутилось)
- Летел прям на человека с собакой, он на одну сторону подался ломится собака на другую…короче досталось обоим 😂
АААААААААААА 😂 😅 😃 аццкий отжиг 😲 хорошо хоть не убился никто, кроме варика 😃
проверь заодно коробку, если что, на 1905 года к ней есть почти все в наличии 😂
А винты в спур закручивай на локтайт, как тебе уже говорил 😃
Фото аиста в студию.
4 метра это многовато =) Жаль нет видео …
Ну вот ты и созрел жля переборки всей машины =))
Давайте составим что стоит поменять на варике…
1)Спур (спорно ибо у меня 2й галон пластиковый держит)
2)Поставить фильтры на топливо
3)Стойку руливую (убивается ооочень быстро) причем без аварий…
Что еще у кого есть?
4)Сцепление на трех кулаковое !(есчо не менял но надо)
Для Evo стало не актуально… Но обязательно трехкулачковое эт да…
Если спур срезает потому, что плохо настроили зазор - это не подойдет
если же конструктивно он плох - значит, стоит написать
P.S. долго не мог понять, почему в моем блоге никто ничего не видит - оказалосЬ, запись была в режиме черновика. Теперь все читабельно
из всего этого списка актуально поменять сервосейвно на железо с рулевой рейкой и двигатель, для стобильной езды этого достаточно…
Согласен с Генычем, но это необходимый минимум.
Составил небольшой список необходимых деталей:
Для комфортных покатушек без фанатизма необходимо заменить:
- Сервосейвер на алюминий (штатный пластиковый не работает как должен)
- Рулевая на алюминий (к сервосейверу)
- Сцепление на 3 кулачка (у штатного 2х кулачкового либо вытягивается либо вовсе рвется пружинка и машина едет на хх)
- Заменить воздушный фильтр (у штатного слишком большие поры)
- Сделать колпачек на воздушник (для защиты от пыли и грязи)
- Бортовой аккумулятор (батареек не напасешся на касету, в добавок слабоват ток разряда, а 4шт аккумуляторов АА дают маловатое напряжение)
Для более комфортной езды и развлечения в дополнение к предыдущему:
- Поставить fail-safe (может сэкономить деньги)
- Двигатель (желательно с крышкой под ротостарт, либо дергалка+стол, штатный двиг слабоват и капризен)
- Усиленый колокол сцепления (к новому двигателю, возможно с другим кол-вом зубов)
- Рулевые тяги (родные хлипковаты для 5 кг монстра)
Для максимального комфорта и каталок:
- Серво на руль (штатную рулевую поставить на газ/тормоз)
- Верхние алюминивые рычаги подвески (ломаются при прыжках)
- Алюминивые бабочки (ломаются при прыжках)
- Колеса (штатные тяжеловаты)
- Топливный фильтр (в базе его нет)
- Стальной спур (у меня родной пластиковый ходит уже более полу-года)
- Поменять глушитель (к новому двигателю)
- Заменить нижнюю переднюю пластину шасси (альтернатива пока что не найдена, но оно лопается
в месте крепления рулевой, под хорошей нагрузкой)
Еще очень рекомендуется сделать на машинку свет, чтобы лучше видеть в сумерках и темноте.
А вот что совсем не имеет смысла менять, так это амморты. Штатные супер!
Пока что вроде все, если вспомню еще что либо, буду дополнять.
ps: Гош, у тебя спур пластиковый 2й галлон держит? 😁 У тебя же его давно убило =)))
pss: Тапочки, а я думал эт у меня комп глючит 😃 Счас буду читать твою инфу.
У меня спур держал пока я двиг завести не мог 😁
Как завел так сразу же и каюкнул! Каробке стоит чуть заклинить и спуру хана, колокол его сжирает если не может провернуть!
Так что Я сразу влепил металческий !
Коробка не должна клинить 😃)))) Возможно зазор великоват, если проворачивает его, либо маловат если съедает быстро.
Кто менял аппаратуру и сервы когда нить? Я вот собрался…
