HIMOTO
народ, кто нибудь ездит на липошках со стоковым коллекторным регулятором ? в нём перемычка есть липо/нимх. интересно, срабатывает ли отсечка и на скольких вольтах ?
Если регуль типа такого www.hobbywing.com/product_show.asp?id=300 то к нему можно спокойно цеплять липо.
Мотор да. Регуль 100 А.
Чуток ошибся с регом 😃
Движок и регуль Vega Power, все шестерни - металл. Кстати по движке и регулю тоже ни какой инфы не нашарил.
Очень часто это хоббвинг. РЕгуляторы классные, как правило гермеченные. Имеено Вега. Моторы средненькие
Да, регуль герметичен, с активным охлаждением. На двиг уже заказал охлаждение, недавно разобрал, продул весь от песка, проверил подши и загерметил лишние дырдочки. По характеристикам меня пока вполне устраивает.
Отсечки по низкому напряжению нет, пищалку надо ставить, а то аккум умрет. Кстати коллекторный мотор на липохах шабашит относительно быстро, но ездит гораздо веселее!)
зачем тогда перемычка ?
Возможно он про старый тип регуля говорил, там нет перемычки и он на липо не отсекал.
А такие моторы кто-нибудь ставил на Himoto: www.ebay.com/itm/…/390918877902 (Traxxas 3350R Velineon VXL-3S Waterproof Brushless ESC 3500kV)?
Вазилин хрень, сначала регуль сгорел (заменил на ерзуна sc8 120a, год уже без проблем, что я с ним только не делал…), а потом и двиг сдох, вал в якоре проворачивается…думаю двиг от регуля взять ерзуна 3400kv, или кастл 1410… система на слеше стояла, как на himoto себя поведёт не знаю, у меня бронтозаврик года два уже полуразобранным валяется, достали постоянные поломки, да и дифы слабые совсем…всё думаю его восстановить, заменить почти всю шась на люминь, да каждый раз посчитав во сколько это выльется, понимаю, что мне это не надо, продолжаю юзать слеша…
У меня перемычки не было, я хз.
У меня на Himoto Bowie стоит hobbywing ezrun wp sc8 combo, доволен как слон!)
старый-новый, что имеется в виду ? на стоковом регуляторе с перемычкой отсечка работает ?
Как бы два моих поста говорят
что в регуляторе с перемычкой стоит отсечка по низкому напряжению для липо батарей, при выборе соответствующего режима.
Это точно, 4-х полюсник рулит!)
это по сравнению с сенсором?так он рядом даже не стоит,единственный плюс что трогается плавнее чем двухполюсник,но зато у сенсора тяга с самых низов,по стенам лазить можно)))
у 99.9% электромоторов максимальная тяга (момент) достигается при минимальных оборотах. а самая максимальная вообще при нулевых
ты вообще о бесколекторниках говоришь?
По ходу это о любом электромоторе.
это по сравнению с 2-х полюсником.
на 4-х полюснике я тоже легко по стенам лажу
ага
Подскажите, на шорт корс (Himoto, Iron Track) рулевые тяги металлические от какой модели могут подойти?
Про хоббивинг ничего не знаю. У меня его не было и наверно не будет
Зря, батенька, о них Вы так. Очень достойное качество. Моторы на голову выше леопарда и других одной ценовой группы. Большая часть регулей, китайцы хорошо изучают потребности пользователей видимо, идут залитыми в кирпич с завода. Правда и цены по-тихоньку на их продукцию поднимают. “Брендом” становятся, так сказать.
Миш, разве я про них худое сказал ? Нет, просто пока у меня есть то что есть, о ХВ я не думал и не думаю
То что они продают лучше торо, это точно
Подскажите, какую батарею можно взять для этого двигателя www.ebay.com/itm/331304876313
Очень остроумно. Но все же?
любую, которая выдаёт 7,2-7,4 в.
вот вот. любого напряжения при условии что это 2S 7.4В, емкость - по желанию
Подскажите ответ на такой вопрос: Есть сток Бронтозавр с регулем ezrun s10 rtr и бесколлекторник на 2734kV, в последнее время быстро высаживается батарейка (3s lipo 5000mAh 20C Zippy) покупал её по весне. Думал может брак? Купил ещё одну (Turnigy 3S 5000mAh 45C), но ситуация такая же. Первые минут 10 всё замечательно, потом срабатывает отсечка (стоит на 3,4 В) Отключаю/Включаю дальше езжу, но с особенностью: Даешь полный газ, а она едет почти на минимальном ходу (так можно долго кататься), курком туда/сюда, раз и понеслась в даль, через неск. секунд опять также. Что это? Регуль, мотор или передатчик, куда посмотреть? Все стоковое (1,5 года).
