HIMOTO
Jan=
maaspawn:
Что это?
maaspawn:
Отключаю/Включаю дальше езжу, но с особенностью: Даешь полный газ, а она едет почти на минимальном ходу
У меня такое было когда батарея в передатчике садилась.
Romze
Jan=:
Имеется ввиду что просадка по БЕКУ.
alex7166
maaspawn:
ezrun s10 rtr и бесколлекторник на 2734kV
А моторчик не перегревается?
maaspawn
Romze:
Бек внешний новый, акуумы заряжены в передатчике.
alex7166:
Ну да, горячий. Раньше не было таких проблем…
Rus_lan
maaspawn:
Первые минут 10 всё замечательно, потом срабатывает отсечка (стоит на 3,4 В) Отключаю/Включаю дальше езжу, но с особенностью: Даешь полный газ, а она едет почти на минимальном ходу (так можно долго кататься), курком туда/сюда, раз и понеслась в даль, через неск. секунд опять также. Что это? Регуль, мотор или передатчик, куда посмотреть?
Просаживается акк и отсечка срабатывает, ограничение по мощности на 50%. Там же в инструкции написано (точно не помню) ну типа - при просадке аккумулятора до минимального вольтажа на 2 сек., регуль ограничивает мощность на 50%. Нужно на 3,2В отсечку поставить, я даже на 3В ставил, т.к. при отсечке 3,2В аккумы разряжались только до 3,6-3,7В на банку, передатчик тут совсем ни причем. Короче попробуй для начала на 3,2В поставить, можно и на 3В поставить и посмотреть на сколько реально акки разряжаются. Я вернулся к 3,2В, по бережнее для акков все таки.
maaspawn
Rus_lan:
О! действительно, я последнее время игрался с настройками отсечки, раньше было 2.8.
А вот про 50% мощности и 2 сек, что-то не помню такого, это точно про рег ezrun s10 rtr? потому что он как я понял самый простой.
alex7166
maaspawn:
Ну да, горячий. Раньше не было таких проблем.
Если мотор стал греться сильнее обычного без видимых причин (новые огромные колеса, ковыряние в тайминге регулятора и т.п.) - возможно межвитковое замыкание - двигатель еще работает, но просто пожирает при этом аккумулятор
maaspawn:
рег ezrun s10
В индексе после S10 обычно стоит еще и буква - это существенно. На ртр езрун грех жаловаться - хорошие регуляторы, имеют много настроек.
maaspawn
alex7166:
а как проверить?
alex7166:
у меня вот такой, самый простой
ru.aliexpress.com/item/…/1953258255.html
amethan
maaspawn:
всё может быть несколько проще.
шестерни не менял ? когда последний раз шасси перебирал, всё ли легко вращается ? возможно, что перетянул. поэтому движок перенапрягается, как следствие, греется и жрёт аккумулятор.
maaspawn
шестерни нормальные, диффы оба новые, катается от руки легко.
Rus_lan
maaspawn:
У меня такой - www.ebay.com/itm/…/271143892179
Так что все может быть по другому.
maaspawn:
у меня вот такой, самый простой ru.aliexpress.com/item/1-pcs-...953258255.html
Регуль другой все таки, а я и думаю, куда там 3S тулить? Тут и на 2S мощности предостаточно что бы машину в хлам разбить))))
maaspawn
все штатное, сток, как купил, так и не менял, устраивало, рвет - да, не управляемый снаряд, но уже привык.
alex7166
maaspawn:
а как проверить?
Измерить ток холостого хода двигателя
petrovich7716
maaspawn:
Меняй мотор, пока регуль не пыхнул! На 3s он быстро это сделает, стоит тебе в стенку упереться и газануть.
Alex81
Здравствуйте.
Приобрел ребенку Himoto EXM-16, 1:16 [4186BL] Трагги.
Довольно крепкая штука,все сделано добротно,думал будет все намного хуже.
Катал пока дома,т.к. акк из коробки был почти на нуле…но для дома это бешеная табуретка развивает нереальную скорость.
Так же замечу,что Акк в комплекте идет li-po 1800 вроде на 7.2в, так же и зарядник к нему.
Везде наклейки ватер пруф…
Ну я к чему это всё…какие слабые узлы можно заменять ? Что докупить ? - В соседней ветки говорят ,что нет подшипников.
Так же смутило что нету кулера на радиаторе,хотя проводка для него есть.
За ранее спасибо за ответы.
Brewer
Если это картинка той машины что у Вас, то акк не липо а металгидрид.
То что нет радиатора - это нормально и скорее всего зависит от комплектации( тем более в Вашем масштабе ) .
Кулер нужен при башинге в жаркую погоду (как правило), а так просто давайте ей немного постоять каждые минут 10, и все.
и не ищите слабые места, с желанием покупки деталей по запас. Обычно ломается совсем в других метах, а не в тех для которых куплены запы.
Alex81
Brewer:
Если это картинка той машины что у Вас, то акк не липо а металгидрид. То что нет радиатора - это нормально и скорее всего зависит от комплектации( тем более в Вашем масштабе ) . Кулер нужен при башинге в жаркую погоду (как правило), а так просто давайте ей немного постоять каждые минут 10, и все. и не ищите слабые места, с желанием покупки деталей по запас. Обычно ломается совсем в других метах, а не в тех для которых куплены запы.
Ясно. А картинку из интернета взял.
В моей именно lipo и такая зарядка :
maaspawn
Brewer:
ночник😒
А чем он плох, кроме как долго заряжает? Есть минусы, типа батарея умирает и т.п.?
Brewer
да нет, особых минусов за который его стоит ненавидеть нет. батарейку заряжет - это главное.
зарядка малым током даже полезна порой. только схемотехника там уж совсем простая, батареи большого объема заряжает хуже чем малого
Rus_lan
Alex81:
li-po идет на 7,4В, на 7,2В металгидрид.
maaspawn:
Тут все от аппетитов, у меня 4 акка общей емкостью 16 ампер, время зарядки моим З/У занимает насколько часов, ночником бы занимало наверное несколько суток)))
amethan
maaspawn:
он и убивает батареи. недозаряд - эффект памяти, уменьшение ёмкости. перезаряд - тоже плохо.
maaspawn
amethan:
Какой эффект памяти на LiPo Вы о чем? После зарядки меряю тестером по-баночно - разбегаются не более 0,02 В. Отключается пока каждая банка не зарядится. Единственный минус - Время зарядки. А ваши аргуменоты относятся к Nimh.
Brewer
maaspawn:
у липо он тоже есть только сдвинут… так скажем ближе к 0
amethan
maaspawn:
эффект памяти есть и у липо, ессно, в меньшей степени, чем у нимх. кроме того, перезаряд плох в первую очередь для липо. ты ж с тестером и секундомером не сидишь рядом с зарядником ?
