HIMOTO
она и есть на 2,4: himoto htx 242,приёмник htx rx.а кварцы там на 6 МГц наверно для контроллеров.ничего не ронял,вода не попадала,а машинка не едет,и даже серва не шевелится
а от hsp приёмник подойдёт?они вроде подешевле
они вроде подешевле
Это где?
Подскажите подойдет такой регулятор на Катану HOBBYWING EZRUN WP SC8 водонепроницаемый 120A ESC регулятор скорости
и вот такой мотор ru.aliexpress.com/item/…/32484440015.html
Такой регулятор даже на багги 8 пойдёт
подойдет
Или подобрать к этому регулятору мотор с меньшим KV порядка 3200?
Anri81 поставил комплект?
Да, поставил. вроде ездиет, на улице правда еще не пробовал, трогается плавно без дерганий, за свои деньги отличный моторчик. у меня колеса меньше стоят по-этому 3200 маловато будет для двух банок. вентилятор правда накрылся на регуле на 3-ех банках.
Вот и я весь в раздумьях. Либо взять комплект с изруном либо такой как ты заказал?
) мотор нормальный - можно смело брать. с регулятором сам решай, если есть лишние деньги бери HOBBYWING. я этот герметиком промазал, и снял вентилятор, надо погонять как греться будет без вентилятора. Я так думаю что в основном регулятор греется во время торможения, а там ХЗ
Спасибо) на днях закажу!
Здравствуйте, тоже думаю о таком моторе, очень не нравится дерганье при медленной езде, смущает диаметр вала 3 мм вместо 3.17 на бронте и кв 3900, на бронте в стоке 3300, и буду очень признателен если выложите видео плавного старта
блин, сейчас не до видео если честно, в квартире ничего невидно будет, а на улицу выползти не получается.
3900кв по моему вообще не проблема. вал померил, больше похож на 3,17
Безсенсорные БК системы обречены на дёрганье - отсутствие плавного трогания с места. В зависимости от производителя - дёрганье проявляется на каких-то больше, на каких-то меньше. У меня БК Team Orion 130А 2800kv 4 полюса - без нагрузки на ровном трогается плавно, возможно помогло обновление прошивки регуля до последней версии. Если препятствие, то кряхтит маленько 😃.
Плавностью трогания с места наделены лишь сенсорные системы БК и коллекторные моторы😁.
На 4s катать не пробовали?
Не, ну тут я сам виноват, прозевал начало люфта, когда захрустело, регулировал зазор вместо того чтобы люфт убрать. А когда допер про люфт, все, уже было поздно.
А можно по подробней. Как убрать люфт. Т.к. родной дифф (передний) сломало зубчики, стал хрустеть. Заказал внутренности все новые, только корпус пластиковый старый. Не прошло и 2 месяцев как почти весь новый дифф слизало зубья. Может в пластике выработка? И вот думаю только покупка нового корпуса поможет? Что подскажете?
Неее не пробовал. Хотя бы на 3S попробовать, но есть опасение за “здоровье” Бронта, но всё равно 3S АКБ нет, вот и катаю на 2S 😌.
Ну смотрите, люфт там может быть в двух местах, осевой у самого дифа в корпусе, лечится шайбами под подшипник. Осевой у чашки/пиньона. Лечится нормальной посадкой и фиксацией чашки. И радиальный у оси на которой сидят чашка/пиньон. Тут либо сами подшипники на замену, если развалились, либо если подшипник неплотно сидит в посадочном месте, я вылечил вложив кусочек фольги от алюминиевой банки.
Думаете не будет греться? Частенько на форумах натыкался на мнение что выше 3500кв на монстрах перегревается
поставил на него 2 радиатора, надеюсь справятся
Если речь идет о таком количестве выделения тепла, то под коркой не чего не расплавиться?
Поставьте на регуляторе тайминг 15гр - и на 2s радиаторы не понадобятся.
о таком кол-ве тепла что б расплавилось не идет речь впринципе, даже без радиатора)
тайминги и так максимальные стоят
Нужен совет, какие кузова подходят к HSP 94107 buggy 1/10, желательно подешевле.
Это как раз и надо исправить - 26,25 на 15,00
вырезанный из 5л бутылки
