Traxxas Rustler VXL
Подумываю взять пару вертолётных, таких.
Хороший вариант? Он со своими размерами (13.5 х 4.6 х 2.8) влезет в корытце растлера? (спрашиваю, т.к. мой еще в пути)P/S/ или подскажите магаз какойнить наш, росийский, где можно недорого посмотреть китайские акб без жесткого корпуса (т.к. они намного дешевле, нежели брендовые собраться в хард-кейсах)
короче, опять одно и тоже по 100 раз.
на офф роад бери 7.4, для он роад бери 11.1.
вот пару примеров акков с идеальними размерами под наше корыто:
1). 11.1
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2). 7.4
всё это не реклама
Сейчас глянул ФАК паркфлаера…
В связи с ограничениями почты Гонконга аккумуляторы общей ёмкостью более 3000mah могут быть доставлены только:
- Международной авиа-почтой (вес посылки может быть до 1,85 кг);
- EMS (вес посылки может быть до 3 кг).
Тоесть они мне не отправят эти батарейки? Общий вес посылки 1.4кг
Ой, извиняйте, тупанул под вечер) Всё доставят, ведь так?)
Хотите сэкономить денег, берите на HK
Хороший вариант?
Ты лучше покупай паки с хорошей токоотдачей,например 40-45-60-70С и желательно большой ёмкостью,не меньше 4000МаЧ.И последний раз тебе пишу (не только я),для езды по прямой,для скорости,виражей всяких,бери 3s.Для езды по гравию,земле всякой,для прыжков,кувырков,поломок))))бери 2-ух баночный пак.(токоотдача,ёмкость та же).
А на счёт (влезет он в корыто или нет) таких вопросов,возьми сам измерь линейкой,метром,да чем хочешь(а он у тебя в пути) извени,тогда прочти тему,я давал точные размеры корыта,поищи,есть поиск.
Я думаю теперь у тебя вопросы по аккам отпадут.
ПРОБЛЕМА!!!включаю регуль.начинаю ехать…как только поворачиваю,регуль выключаетсяпри вывернутых колёсах,регуль вовсе невключается.может серва замыкать регулятор?
серва замыкает, у меня было тоже самое и в итоге я себе регуль спалил, пытаясь его включить.
и в итоге я себе регуль пытаясь его включить.
Не понял, что регуль???
исправился 😃
Народ посоветуйте какой кулер на рег поставить? размеры до 30х30. насмотрел такой, тока он 12в, а сток вроде на 5в, есть смысл брать?
исправился 😃
Исправился но ещё будет,ето серва бракованная сто процентов,у меня было такое,заменили серву и порядок.Смотри если ещё повторится меняй серву.
12в будет медленно крутиться, толку нет от него. я на 5в поставил, норм работает
а сток вроде на 7,4в
так и думал( но рассчитывал что мож от площади эффект будет. у меня мамба макс, там 5в, а на 7,4 смотрел везде воще не попадались. мож два таких запихать)) взлетать еще будет), он мощнее моего стока
а в чем проблема 5в купить нужного размера? продаются практически в любом магазине электроники
починил!в серве был конденсат…пролил нанотэчем обильно!!!всё заработало!нанотэч-вещь!!!
У меня липо Орион 3s.Ёмкость 3800,короче вчера разрядил её до 3.40v каждую банку,а потом зарядил,влилось аж 4235 Mah,прошла 17 циклов,встаки брендовые акки хороши,у меня и зиппу есть и пару штук…короче не покупайте для растлера акки с низкой токоотдачей,это20C
бУДУТ ДУТЬСЯ…проверенно))Для нашей машинки надо 30-70C
а в чем проблема 5в купить нужного размера? продаются практичнеески в любом магазине электроники
да не мог найти. обошел несколько магазинов ниче стоящего не попадалось, но вот нашел😁
ну ясен…)) тока 70 это наверно для нано течей покатит))) они как раз на сорокет максимум выдают), а для для норм батарей 50 уже много будет. 30-40)))
Хороший вариант? Он со своими размерами (13.5 х 4.6 х 2.8) влезет в корытце растлера? (спрашиваю, т.к. мой еще в пути)P/S/ или подскажите магаз какойнить наш, росЕйский, где можно недорого посмотреть китайские акб без жесткого корпуса (т.к. они намного дешевле, нежели брендовые собраться в хард-кейсах)
150 ампер маловато будет для родного ВХЛ регуля и мтора, если регуль хавает 320 ампер, мотор в пике не меньше 150 должен схавать(хотя КАК??? если даже мамбамонст на ЕРеве по замерам съедает 71А в пике)… для начала посмотри сколько мотор готов съесть мгновенно, умножь на 1.5 хотя бы и столько ампер бери
hobbyking.com/…/__86__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-L…
я тут заказал акки, коннекторы и мотор с регулем (у меня XL-5)
я пока новичек, но уже появились знакомые которые всё рассказали
11 или 7 вольт:
смотрим мотор, у него 3500КВ значит 3500 оборотов на вольт, 3500*7=24500 (чем меньше оборотов у мотора тем сам мотор мощнее(болше витков), меньше витков=выше скорость вращения вала=меньше мощность), не устраивает скорость на выходе - меняем пиньён, ИМХО чем больше зубьев на валу мотора тем быстрее будут крутиться колеса. ИМХО лучше взять мотор с меньшими оборотами но выше мощностью и шестеренки стальные для поднятия оборотов колес за счет мощности
смотрим макс пик ток мотора и постоянный аппетит, ищем акк по такому принцыпу на акке написано 5000милиампер/час, 20С 5000*20=100000 милиампер=100 ампер в постоянном режиме(обчно в описалове пишется постоянное 20С, пик 30С) 5000*30=150000=150Ампер пик
смотрим на описалово мотора 61А постоянное, 100А пик, смотрим на акк - акк с запасом, примерно с таким, какой и нужен(впритык не стоит брать, липоли устраивают пажары)
точно так же выбираем рег для мотора, мотор 61А постоянно, 100А пик, значит рег вполне пойдет 100А постоянно 150 пик
вот только не забудьте, мы в ветке оффроад, накой хрен вам 130км/ч, он же неуправляемый даже на моих стоковых 50км/ч, КУДА столько? ЗАЧЕМ внедорожнику 130 пулять? нахрена брали монстра? взяли бы шоссейку и пуляли по дороге где ни камней, ни горок… а на 130 этот снаряд заденет камень или бугорок, взлетит, и? представьте 1,5кг, летящими со скорость 130км/ч? не взлетит, объедите? он едет только по прямой, передние колеса не цепляются за поверхность на такой скорости
только тссссс…
больше об этом никому - это будет нашим секретом.
молодой человек, а вам не фиолетово ,что я пуляю его под 130 на 3 банках на асффальте, а потом на 2-х банках жарю до 70 на офф роад.
и есле вам встоке бог дал 50, то не учите нас жить.
согласен, дело каждого, кому что нравится…
Написано красиво, но это все в пике! для многих новичков покажется больно обнадеживающе)) но не стоит смотреть тока на расчеты, в пике мало, что продержится долго) стоит обращать внимание также на нагрев регуля и вольтаж. Вот например хороший (не реклама), но не уж то он лучше VXL? в пике 380?)
А на счет скорости, хочется бывает и оффроуда, башинга жесткого, а иногда и погонять на прямой, ощутить силушку)) растлер как раз позволит такие шалости) а при встрече столба на скорости, мож и простит больше)))
p.s
есле вы брав растлера думали, что берёте монстер, то я должен вас разочаровать - вы ошиблись.
p.s
Да он походу темой ошибся)))
Я лично гоняю только по ровной местности,асфальту,на стадионах,недавно катал на таком покрытии (фотал сотиком макро по этому кажется что не ровное покрытие) а это резина )))зацеп отличный,вилли опускал на самую нижнюю планку,чтоб не козлил,с места без букса на полном газу,слипер затянут и раслаблен на 90 гр.(кстати советую так делать) а то я помню по мануалу открутил,так машинка еле скорость набирала.
А по амперам я скажу,у меня постоянно 177 амп. а в пике 228,и ничё…акку уже пол года,а растлеру 4 года (до этого были акки 20-30C, тяжело им было,они грелись,потом вздулись и лежат в железной таре без дела ) и ничего не горело,главное на рег кулер,желательно родной,он по мере нагревания рега поднимает обороты не знаю сколько но шумит хорошо).На двигло нужен радиатор,если поставить алюм передатку то и кулер не нужен.Аккумы с токоотдачей не ниже 40C и выше,можно и 90С поставить ничего не будет,проверенно.
Друзья, всем спасибо, про акб я всё уяснил =)
Теперь про моторы и регули вопросы)))
EZRUN 9T 4300KV -подойдет на растлера? Нормально с ней ехать будет? Растлер у меня вообще приемущественно чтобы по прямой разгонять как следует, и только изредко на мотокросовую трассу - попрыгать.
езрановские регуляторы ведь изначально не загерметизированые идут? Проблемы есть с герметизацией?
я заказал вот такой себе hobbyking.com/…/__11059__Brushless_Car_Power_Syste…
на 2S липолях буду кататься с ревами и Емаксом, 3S со временем докуплю для того что бы по ровной поверхности(наверное к лету)
да растлер не монстр, но он ИМХО далеко не шоссейка…
хотя подвеску пониже, помягче… а я себе наоборот поднял подвеску, вставил кольца к пружинам… прет меня гонять там же где и ревы с максами…
Ты наверно хотел сказать пониже и пожосче
Всех с наступающим!!!Чё тема заглохла?!!
