E-REVO
alex_1964
Товарищи дорогие!
Задам профильный вопрос.
Мы с сыном спокойно катаемся на штатных батареях от Траксаса, нам хватало и тут вдруг очень нам захотелось, чтобы наши Ревы пободрей стали, чтобы они на дыбы вставали. Плюс очень нам захотелось посмотреть во всей красе на двигло Новак на 4.5 витка, а то он в купе со своим регулем наши бедные липошки на 2200 Мачов и 20С (всего!!!) раздул до состояния сарделек за две покатушки.
И вот заказали мы с ХС липошки на 5000 Мач, я все размеры мерил и прикидывал и вот они вчера приехали. Батареи хорошие, но провода, которые из них выходят привели меня в тихий трепет - они толщиной в мой большой палец. Прошу вас поверить мне, но палец у меня толстый. Тоже как сарделька. Батареи встают в штатный отсек просто отлично, но для того чтобы закрыть крышку батарейного отсека пришлось расширять дырку выхода силовых проводов (хорошо что данная машина у нас под НИОКР и пока мы её режем и треплем). А теперь, собственно, сам вопрос. Вполне возможно, что баян, но всё таки спрошу.
Кто какие батареи (аккумулятор то бишь) использует в своих ERBE? Буду благодарен за любую информацию и очень прошу не помидорить.
Евжений
Большинство используют Зиппи и Турниджи.
У меня и те и те батарейки. Хард Кейс.
У Турниджи силовые провода толще чем у Зиппи.
Кстати, у вас батарейки в жестком корпусе или нет?
alex_1964
Евжений:
Евгений, спасибо за ответ!
Я уже понял свою ошибку пару дней назад и осознал направленность Вашего вопроса.
Корпус мягкий… Проглядел… Не подумал… Каюсь. 😌
Скидку делаю на то, что мы просто катаемся по кругу, особо не жжём. Но, конечно, следующие я приобрету в хард кейсе.
Женя, а какие характеристики батареи? Мач и С? А ещё лучше, может модель аккумулятора озвучите? Спасибо.
Ещё раз спасибо за ответ.
Евжений
alex_1964:
Ничего страшного.
Жесткий корпус может и не влезть в отсек.
Я вот не помню, пихали мы Хард кейсы в отсек Ревы или нет.
Мягкие паки точно пихали.
По токоотдаче. Я стараюсь использовать минимум 30С.
Номинал акков у меня 4500 (20С) , 5000 (30С) и 5200 (30С).
По аккам.
Турниджи вроде в последнее время делают нормальные акки.
У Зиппи появились проблемы. Хотя, может партия такая неудачная у них была.
У меня, кстати, есть Зиппи, которые прошли 50+ циклов. Токоотдачу и емкость пока не потеряли.
Levande
Я как выше писал 4450 22С
Летят 5200 30С
alex_1964
Евжений:
По токоотдаче. Я стараюсь использовать минимум 30С. Номинал акков у меня 4500 (20С) , 5000 (30С) и 5200 (30С).
Ага, понял… Так, я так понимаю, что при разной токоотдаче у них и провода должны быть разные. Я-то прикупил батареи 40С, они, наверное, самые здоровые по проводу. Спасибо за информацию. Я взял Турниговские, единственное, там клеммы в 6 мм, припаяны на совесть, нужно будет делать переходничек…
Levande:
Я как выше писал 4450 22С Летят 5200 30С
Спасибо за ответ.
Владыко
alex_1964:
переходничек…
Никаких переходничков, купите пачку разъемов Траххас на хоббисити и везде используйте только их(перепаяйте).
Турниговские хардкейсы должны влезать в ереву.
alex_1964
Владыко:
Влад, спасибо большое за ответ!
Я, конечно, боялся, что до этого дойдет, но, видать, не отвертеться…
Полностью с Вами согласен, лучше, конечно, перепаять. Дело в том, что речь в данном случае идет о Реве, на которой у нас сыном стоит Новак. А там по каким-то неведомым причинам стоят тамиевские разъемы… И так мне их не хотелось перепаивать, ажжжж жуть… Но, видать, придется. Потому что получается два вида переходников, а это не очень хорошо. Спасибо за совет, Вы меня окончательно убедили в том, чтобы перепаять переходники. Так и сделаю. Спасибо.
Mice
тамиевские разъемы не есь хорошо. у меня где-то пара валяется натурально оплавившихся. причем первый погорел на нимхе. а уж липоля то с ними расправляется на раз 😃
Mice
мы говорили о тамиевских разъемах. т-плаги, а уж тем более бананы трудно спортить.
dimmal77
я тоже пользую зиппи (не реклама) banned link и разъёмы banned link . всё супер, даже не греются
Mice
отличные разъемы при условии что у вас есть много места. а у меня в автопарке есть одна машинка куды такой банан не запхать никак. посему все перевел на на хайкуррент от траксаса
impreza_wrx
у меня на ереве пара наборчиков, не считая заброшенные гидриды. БК - мамба монстр+2200 мотор, 60/17 спур пиньон, колёса 40 серия пролайн, сток и голиафы.
турниги 5200 7.4 40С в хардкейсе (если не ошибаюсь они 2s2p) , разъёмы 4мм бананы , не греются. Провода просовываю через заднюю вент решетку бокса.
турниги 5000 3s 20С мягкие, влазят по толщине в упор, тоже не греются, разъёмы те же соответственно. С проводами проблема, так как у мягких паков провода выходят вбок - крышка бокса не закрывается, я её подрезал, теперь она закрывается, но получилось что-то типа маленькой доп дверцы. (провода и паки завернул в плёнку и обмотал изолентой)
Впринципе четырёхбаночные тоже можно запихнуть, тока отсек раздувает нехило ) попробую как-нибудь в паралель, приведу все акки к одному типу разъёмов и посмотрю, а то у меня 4s с 5.5мм полимаксами, вроде на мамбе такими мотор подключен к регулю.
Levande
Кстати для защиты бананов от доступа влаги в соединенном состоянии я на “папу” надел высоковольтную изоляцию из прорезиненой ткани. По диаметру подошло идеально, мама входит под изоляцию как влитая, снег и вода на разъем не попадают вообще. Сами бананы после пайки обтянуты термоусадкой вплоть до среза внешнего диаметра. Если интересно что и как могу выслать фото.
alex_1964
Mice:
Олег, я бы тоже перевел данную машину на эти разъемы. Похоже, конкретно с этими батареями я попал. Потому как не представляю, как можно такой канат (силовой провод) припаять к такому изящному разъёму… 😦 Была, конечно, мысль и на Дины перевести, но и к ним не особо припаяешь, да и никак не могу решиться у регуля отпаять разъемы… Надо просто переступить через себя и оторвать их…
king30rus
Александр Карелин, если интересует могу расказать про новак, чё как лучше и на каких аках…
Mice
alex_1964:
я припаивал 8AWG. с бубном но получилось
alex_1964
king30rus:
Буду рад увидеть письмо в личке.
Mice:
Ну вот похоже и мне предстоит этот бубен пока другие аккумуляторы не куплю… 😃
Levande
Сидел поздно вечером делать было нечего. Просматривал сайт дабы скачать что-нибудь на посмотреть. Взгляд зацепился за один гафно-фильм. Возникла идея, из коробки был изъят убитый кузов, подреставрирован и задут из баллончика матовой краской.
Встречайте E-REVO “Черная молния EDITION” 😆
Mice
Интересно, а у Путина тоже такая есть? 😃
alex_1964
Levande:
Возникла идея
Класс! Тоже как-то не удержался от соблазна покрасить старый кузов. Когда ждали новый кузов для восстанавливаемой Ревы взяли и задули снаружи старый кузов. Сначала грунтом дали в три слоя а потом - автоэмалью. На снимке она красная. Сыпется, конечно, помаленьку. Этот корпус у нас теперь тренировочный. Сын на нем гоняет на тренировках.
king30rus
чёта ваш сын на мальчика не очень похож, и машинок у вас прям как на ревовом заводе…
alex_1964
king30rus:
Это дочь. 😃 Настя. Она у нас по части покраски первая… 😃 Вовка в это время уроки делал. А машинок… так получилось. Крайняя слева - подарочная. Я был в командировке в Калифорнии в прошлом году, так родной брат одного нашего партнера на Траксасе работает. Как говорил Матроскин - “у него этого гуталина”… Машину я получил в подарок, когда он узнал, что я этим делом увлекаюсь. Среднюю мы с сыном купили ему разбитую и надруганную. Она была коллекторная. Я думал обойдусь малой кровью, но получилось всё очень некрасиво. Начал её разбирать и пошло-поехало: Это сломано, это погнуто, этого вообще нет… Разобрали до последнего винта, потом покупали детали по-тихоньку… На ней теперь стоит Новак 4.5 и это в неё мы никак не подберем батареи ЛиПо… Машина жуткая, рвет из-под себя. Думаю, что она самая любимая. Мы на ней весь НИОКР проводим. Красная-то стоковая вся, катается демократично. А вот правую мы собираем на “потом” с учетом общего и личного опыта. Её мы уже второй год собираем, тоже по деталюшке с Ибея выписываем. Осталось только приемник купить, никак не определимся какой ставить, а то у нас получилась некрасивая комбинация, при которой у каждой машины свой пульт. Это чертовски неудобно. ИКЕА на нас на своих батарейках озолотилась. 😃 На эту синюю машину поставили Мамбу, рычаги RPM, много Integy, понты конечно, но приятно, учитывая, что всё это копейки стоит за рубежом. Кузов красили сами, на коленках в коридоре возле лифта, навоняли на весь дом, пол залили, но тётя Настя осталась довольна. 😃 Вот так примерно где-то. У меня все погонять любят, включая жену, и очень у меня хорошие условия, что около дома, что на даче, просто повезло. И самолет пускать можно и машины.
Вот мой сын.
