как разогнать TC5R до 200 км\ч
GAGARIN
ему насрать на витки. он 150 написаных 210 реальных и около 350 пиковых ампер держит .номинал до 6 банок липо. моторчик медуза 1300ватт(к примеру средние ваты 3.5витка это около 400)
brider
а можешь ссылку кинуть на него и на мотор медуза)
Nicolaich
Оставьте вы эту затею разогнать десятку до 200 . Ничего не получится, уверяю .
brider
Nicolaich:
у америкосов 250 жарят - а мы что? не такие же хомо сапиенсы?
STIG_Dust
как говорится почему бы и нет! если человек хочет и при этом есть возможность то он здесь решает, надо это или нет! я поддерживаю товарища, удачи и успехов!)
brider
STIG_Dust:
спасибо!
я особо не обламаюсь если авто поедет 199 или на крайняк 180 )
STIG_Dust
Зато будешь доволен что оно хоть так проехало)
brider
в общем на повестке дня следующие вопросы, прошу писать в теме в этих пределах:
  1. самый главный вопрос: нужен чертеж нижний и верхней деки на асо тц5 - желательно в dxf или dwg - я удлиню базу: спур перенесу на середину а ремень возьму такойже как и между передним дифом и спуром. - будет полная симетрия.
    делать все это буду на станке cnc.
  2. т.к. думаю пункта 1 не найти - потихоньку будем испытывать штатное шасси с разными моторами и регулями. теперь вопрос - всё-таки - как подбирается передатка спур\пиньен именно на тц5 - может кто-то объяснить по бытовому: например - спур 69 и пиньен 16 на оборотах 100 000 выдаст 200км\ч - к примеру. есть же формулы.
  3. все-таки, если ставить рег и мотор (или только рег?) от верта??? что произойет? перегрев будет? или в чем плюсы и минусы.
  4. думаю 4,5 витка поставить мотор от 8го масштаба и регуль silverarrow
    кто что скажет на этот счёт
  5. стоит ли делать задний привод?
brider
  1. может 2 одинаковых регуля паралельно подсоединить? смысл есть и как будет вообще это дело работать?))
GAGARIN
на 100к оборотов умрет мотор любой кроме контрика . или сразу меняй подши на дорогие
BolnihSergey
чтоб не сразу убить машину - как вариант можно сделать небольшой стенд для проверки скорости - а за датчик скорости взять вело компьютер - давольнотаки информативная штука. взять диск на него датчик а диск соединить с колесом багги или колесами - и тогда будет видно чего выжимает шасси на хх. а уж потом только в бой.
надо все продумать как точно снимать скорость - я только подвсказал - т.к. идея вроде имеет право на жизнь.
brider
BolnihSergey:
спасибо - надо подумать будет
serg2
BolnihSergey:
я бы сразу в бой: начал бы пулиляние постепенно уменьшая передатку. Смотрим поведение на прямой на стабильность, если тяга нериализована а модель бросает работаем с аэродинамикой.
brider
serg2:
с радостью уже бы приступил - летом была жесткая работа - а щас и работа и зима)))
serg2
Следует сначал создать модель.
brider
serg2:
авто уже готова давно
serg2
Кстати тот самый Ник Кейс разогнал очень давно гдето в начале девяномтых стандартную asso rc10l2O (телега для овала) на коллекторном моторе и кадмиевых батарейках (их было больше шести)до 160км. И его ограничили наверняка те самые мотор и батарейки. Что мешает ехать современной ассе быстрее 160? Если ничего не делать с шасси и просто воткнуть 4банки и работать с передаткой и обязательно кузов овала то 160 мин будет. Нужно псилологически легко принять смерть всей модели в случае чего.
brider
serg2:
я и не боюсь за модель - главное - интерес.
так что по моим вопросам? есть ответы?
и все-таки повторюсь:
сделал охлаждение мотора…
STIG_Dust
Ну на первый вопрос так и просится ответ, так как на моём каре стоит алюмиха то соответственно через этот этап прохидили. Все размеры снимались с СТОКовой деки, потом чертилось в AutoCad-е и соответственно модернизировалось: прорези под охлаждение банок, двигла. То есть на этот вопрос ты найдёшь ответ, когда сам перенесёшь размеры в электронный чертёж) Впринципе там нет ничего сложного. Удачи! слежу за темой)
А чуть не забыл охлаждение выглядит мощно! еффективность проверяли?
serg2
на драге охлаждение мотора включая радиатор возможно вообще снять - нагрузка секунды. Лезть в глубину процессов ненужно.
По расчетам максималка должна появляться на меньших оборотах - не все так просто. На модель с одной стороны действует тяга с другой куча разных сопротивлений. В идеале надо поймать пересечение кривых роста мошности и скорости модели (обороты на другом плане). Если короче - скорость в процессе разгона остановилась - надо уменьшать передатку. И поймать ту при которой скорость нерастет. Перед каждым выстрелом даем аккумам прийти в себя и остудить мотор.
Про раму и чертеж. Это просто. Если всеже решил удлиннить базу поставить два передних ремня от ассы: зачем рисовать раму и терять время.
Нужно взять лист с запасом и просто смонтировать используя карбоновую деку (ие отверстия как кондуктор) переднюю подвеску. После используя ремень монтируем раздаточный узел. Далее используя еще один ремень ионтируем задний подвеск.Карбоновую раму используем (ее отдельные группы отверстий как кондуктор.получаем базу более 300. Кузов можно сбольшего вырезать из пенопласта и обклеить углетканью (неумеете не беритесь и попросите авиамоделистов им это легко), пенопласт удаляем и ставим на шасси.
LOCO
На сайте кастл креатинса висит видео,как они ассо тс4 с бк мамба макс 7700кв и 3С липо сделали 196 км/ч
brider
LOCO:
а можно ссылку, если не трудно - интересно посмотреть.
STIG_Dust:
эффективность пока не проверял - но проверю - поставлю темп датчик.
по чертежу - вдруг у кого есть - и не придется перечерчивать - если не найду то после испытаний сам перечерчу
serg2:
с углеволокном и стекломатом опыт есть, поэтому с корпусом больших проблем пока не вижу, спасибо за совет.
