Mini-z всерьёз…. или вопросы новичка.
Сколько в валюте одна трасса стоила? Только без тугриков плиз 😃
но и купил две коротких,
30-тый размер мата? Т.е. rcmini-z отправляют трассы в Россию? Интересно сколько стоила доставка. Можно в личку.
Да трассы то я в России купил, за рубчики.
Эхх, а заинтриговал-то как 😁
подскажите пожалуйста, как подобрать корпус для MR-03 Mini-Z Racer Sports ReadySet? или они все стандартные и можно смело любой брать?
Корпуса стандарные, как и шасси. Основные размеры колесной базы у шасси:
М - 90мм
L - 94мм
LL - 98мм
Есть еще пара-тройка размеров, но они, можно сказать, редкие.
MR-03 версии Sports как и просто MR-03(различия касаются в основном электроники) имеют различный тип моторам: RM, MM, HM и LM.
Чтобы точно знать какому корпусу соответствует тот или иной тип моторамы надо курить читать инструкцию по корпусу. В нижнем левом углу будут приведены тип моторамы и размер колесной базы, а также вылеты дисков.
Взято отсюда: линк.
При этом нужно помнить, что некоторые корпуса выпускались и для AWD (в инструкции не будет типа моторамы для MR-03), поэтому эти корпуса придется подбирать исходя из размеров колесной базы корпуса, ну и опыта: своего и/или коллег по форуму и т.д.
Добрый день. Коллеги на mini-z MR-02 устраивают офисные гонки, я решил присоединиться и тоже приобрел такую машинку. Специализированный трассы нет, но пол ровный и гладкий, расставляем ворота-чекпоинты и можно ездить. Проблема в том, что пол для этих машинок очень скользкий. Сделан он из антистатического материала и на ощупь напоминает гладкую керамическую плитку. Машинки на нем едут устойчиво только на трети газа, чуть больше - срываются в занос. Коллеги для борьбы с этим просто добавляют груза на свои машинки, так что mini-z становятся весом полкило и более 😃 И получается отлично! Машина быстрее разгоняется, устойчива в поворотах, не заносит. Я ради проверки подбирал на легкой машинке уровень газа, при котором она не уходит в занос, и устраивал драг-рейс с утяжеленной машинкой. Утяжеленная на полном газе раза в два быстрее разгоняется! Резину менять пробовали - на стоковой не едет совсем, у всех стоит резина PN Racing с протектором, вот только жесткость не могу сказать. Но на ощупь вроде бы мягкая, но точно неизвестно. Вот есть видео как едет легкая и утяжеленная машинка:
Видео снято не на месте гонок! Гонки в отдельном большом пустом зале 😃
Вопрос такой. Утяжелять машинку - это же идеологически неправильно. Но какие есть другие способы сделать модель более устойчивой? Правильный ответ я знаю - ездить на специализированной трассе, но это надо или покупать, каждый раз раскладывать, или куда-то ехать в другое место: и то и другое хлопотно, нас устраивает и так. Просто, может быть, есть совет, как сделать машинки более послушными на том покрытии, которое есть у нас? Я знаю что есть совсем мягкая резина с жесткостью 10 градусов, только её надо откуда-то там заказывать, и то не везде есть. Может быть у кого-то завалялась? Мы купили бы попробовать… Еще слышал про какие-то “намазки” на резину, но это всю пыль соберут, наверное?
Вбухал в две машины кучу денег, на обеих упал радиус действия аппаратуры до полуметра и менее. Сдыхают радиоплаты на авто.
Разочарован. Был подарок для детей.
Правильный ответ я знаю - ездить на специализированной трассе…
И это, пожалуй, единственный правильный ответ 😃 Можете попробвать мягче резину, но я не думаю, что кардинально что-то измениться. Есть резина мягче. 7-8 градусов. Утежелять машину тоже не вариант. Нагрузка на ходовку + при столкновениях будут больше повреждения (наверное).
Ваше покрытие выглядит идеальным для дрифта, хотя на скользкой поверхности держать управление сложнее, но в занос пустить легче.
Еще, как вариант, использовать ковролин. Если вас несколько участников, цена на одного не должна быть существенной. Хотя я не в курсе сегодняшних цен. Может там стоимость будет сопоставима с киошевской трассой.
Что за машины-то? Какая плата 2,4Ghz или 27Mhz?
2.4 наисвежайшие с амайна. Лексус с мишкой на крыше и Феррари. Лексус сдох первым через 2 недели, через месяц Феррари. Пока Ферра ездила, биндил на неё другой передатчик- норма, ездит. Так и вычислил.
Так понимаю, что это MR-03 серии sports? Если так, то уже где-то слышал о подобной проблеме. Как лечится пока не знаю.
Пока искал решение, наткнулся на интересное видео. Оказывается MR-03S прекрасно биндятся с Flysky GT3C.
www.youtube.com/watch?v=R8wDQfn0U9I
Интрукции:
- При выключенном TX, нажмите кнопку спаривания и включите TX.
- На выключеннной машине нажмите кнопку спаривания и включите машину.
- Подождите 10 сек.
- Выключите машину, выключите TX.
- Включите TX, включите машину.
- Радуемся! Пользуемся.
Оставлю это здесь, т.к. отдельную тему создавать неохота-_-
Вдогонку вопрос. Пробовали ресетнуть KT-19? Надежда слабая, что поможет, но всё-таки.
Я где-то на форуме видел, что говорили, что надо пропаивать антенну. Провод менять или что-то такое. Может от вибрации и ударов переломилась?
Нет. А смысл ресета, если привязка заведомо рабочей проблему не решила.
Кто рубит в английском, что за бугром делают? По идее заводской брак моноплаты.
Да антенне вроде бы ломатся негде и нечему. Но попробовать можно.
На зарубежных, конкретно такой проблемы не нашел пока. Я бы сбросил передатчик к заводским настройкам. По крайней, мере исключил этот вариант.
Станислав. Добрый день. чинили такую mr03s зимой. все перебрали -ничего не помогает. антенну перепаяли в первую очередь. суть поломки, работает в очень ограниченном радиусе пульт, иногда даже в радиусе 0.5 м гасла связь без каких-либо зависимостей. заказал плату новую (так и лежит нераспечатанная), пока ехала плата разобрал машинку (поставил вместо спорт платы обычную) и увидел что один проводок от сервы недопаян, перепаял его и машинка поехала. Проверьте -вдруг тоже самое. На крайняк есть плата -все равно валяется -могу выслать вам по докризисной цене.
Попробую конечно, проверю. Предложение взял на заметку, спасибо.
Пропаяна.
только собрался себе мини-з купить авд-шную из серии спорт, как оно пропало с банзая. никто не в курсе почему ? где еще можно по хорошей цене модель из этой серии купить ?
Здесь смотрели? На банзае не нашел редисета, чтобы цены сравнить.
ничего себе цены…на этом сайте авд спорт по 18 тысяч, а на банзае они были по 133$, то есть по текущему курсу 8 тысяч.
… на банзае они были…
А здесь они есть. На ибее смотрели? У hobbyjapan.
что такое хоббиджапан ? на ибее, тоже только у перекупшиков. я не понимаю почему серия из продажи пропала, если в июне только вышел новый корпус ?
Это продавец (не перекуп вроде) на ибее из Японии. Вот. Почему пропала-то? На rcmini-z есть, на ибее есть, на киошоонлайн есть, на киошоамерика есть. Где пропала? Нипанятна. На банзайзхобби? Раскупили наверное.
И о какой серии речь? И причем тут новый корпус? Корпуса отдельная тема. Шасси и RTR комплекты отдельная.
я конкретно про это серию:
kyosho.com/eng/products/rc/lineup.html?series_inde…
три последние даты июнь 2015
у джапан хобби нет, на рцмини-з по космической цене, на киоши онлайн нет.
Почему нет? Есть
Почему же цена у вас космическая? Цена вроде норм. Как у всех. Просто банзай продавал со скидкой. Вы можете сейчас это там купить? Нет.
Эти комплекты еще не выпущены. Они в первую очередь появятся в японских магазинах. В первую очередь киошошоп-онлайн, затем на рсмини-з и на ибее у этого продавца. Про банзай не могу сказать. За ним не следил. Но у этих трех очень быстро новинки появляются. Раньше чем у других.
Вы видели цену на AWD MA-020 Sports Readyset Subaru Impreza WRC2002 на киошошоп-онлайн? 23760йен. И к нам они не отправят. Только по Японии.
На банзае цены, конечно, привлекательные. Но от них мало толку, если этого товара нет и купить его нельзя. У них много всяких зпч в продаже, но по мини-з у них так же многого нет в наличии. По крайней мере сейчас. Как часто у них пополняется склад не знаю. Не следил. И потом у них такая навигация неудобная. Сортировка кривая. Выбрал показать запчасти по MR-03, там же вылезли запчасти по AWD. 😃
Опять же на рсмини-з очень много такого тюнинга для мини-з, которого я вообще больше нигде не встречал. А если и находил, то цена была выше.
