Baja 5B не от HPI
В тепле или на холоде?
Карбюратор когда чистил может чтото зажал? Если был бензин значит он заливает.
в подъезде, я все думаю могут ли это сальники износиться движок прошел литров 25
А прокладка под цилиндром не сечет?
Сальники когда сносятся они будут сопливиться
нет все после чистки карбюратора стало барахлить
Значит что то в карбе возможно натворили , если перелив большой аж с глушака течёт , возможно запорная игла в нутри карба не держит , что то с ней сделали . Топливные болты совсем выкручивали из карба ?
Если такой перелив 100 процентов дело в игле или зажали что или под игла чтонибудь попало типа песчинки.
будем смотреть как решим отпишемся
А прокладка под цилиндром не сечет? Сальники когда сносятся они будут сопливиться
Если такие симптомы то было бы мало топлива в картере , сальники тоже в основном работают если худые , на засос постороннего воздуха с наружи когда поршень идёт в верх . При разборке моторов я просто наливаю в картер до верха бенза и если сальник сильно сношеный то из него с наружи будет сочить бенз .
DSC03205.jpg наконец-то поставил тачку на колеса,осталось только глушаки установить!
Так ты не будешь отпиливать утолщение у дудок чтоб шланги натянуть ?
буду буду! другого выхода нет у меня!
Лучше сделать новые(за одно по плотнее посадку), чем гробить оригинальные.
я думал об этом,просто там такая резьба мелкая (метрическая) я не смог лерку найти такую. поэтому все и тяну с отрезанием((
не знал, что там резьба, думал с натягом вставлены.
да! не говори! эх была не была отрежу завтра на.рен !
Куда ж денешься без подрезки , даже если не резать их и не ставить глушаки то весь зад наверное залепит маслом .
А в чем проблема погреть феном строительным шланг и натянуть его???
Аморты перебирал новые?
Я ктати тоже заказал банку такую. Но там трубки не вкручиваются, они цельные с крышкой.
Хоть шланг очень эластичный то вряд ли его удасца натянуть на эти утолщения , так как на обрезанные трубки он садится с большим натягом . Да и гдеж тогда глушаки будут стоять если не резануть трубки ? У меня из банки трубки торчат сантиметра на 3 , да и то не удаётся придвинуть глушаки ближе к банке .
Сёдня вырвался на улицу мороз -17 был и пальцы мёрзли на курке пульта .
Поуправлять как следует не получилось , очень быстренько врезался в переднее колесо своей большой машины и сломал детальки на бабочке 😦😦 постояла две минуты и всё превратилось в лёд , даже крыльчатка мотора внутри где то примёрзла , так и не удалось провернуть мотор . Дома конечно оттаила и всё пучком стало .
На морозе так и не удалось путём карб настроить , всё время не хватало топлива на больших оборотах , хоть воздушную заслонку прикрывай .
Щас надо разбирать и думать что можно сделать самодельного для бабочки . 😃
Звук выхлопа очень понравился 😃
фото и видео прилагается .
Ура, импортнулась моя посылочка XCAN , глушаками и остальной фигней от китайцев))) тока почему-то на сайте почты импорт в НОВОСИБИРСК PI-2, а адресованно в Москву индекс 104001
[QUOTE=ALEXSEI;3916083]Сёдня вырвался на улицу мороз -17 был и пальцы мёрзли на курке пульта .
Леха, такой вопрос, звук реально тише стал? А то это очень критично))) Не хочу чтоб сильно громко было…а то на нитре у меня орет млять так шо мама не горюй))))
Конечно , после стоковой банки намного тише и приятней .
да звук класс. Жду тоже.
Звук отличный тоже жду с нетерпеньем.
Поздравляю с глушаками! Супер звучок! Дай Бог я следующий буду проверять!
блин!жаль что я не рядом живу(((у меня целая подвеска осталась!
Вышли почтой!
