Baja 5B не от HPI
Neptun623
Алексей! а вы как карб регулируете? можно узнать???
действительно,а почему нет?
n1trog3n:
А в чем проблема погреть феном строительным шланг и натянуть его???
Аморты перебирал новые?
в амортах только сальники поменял на поршнях и все! так пока супер! покатушки покажут косяки! после прокачки понравилась их работа,давишь на шток а он возвращается на место! посмотрим как будут в бою!
ALEXSEI
Neptun623:
блин!жаль что я не рядом живу(((у меня целая подвеска осталась!
Я пока не пойму что за деталь у меня сломалась , пока не разбирал , и где щас такую хрень мне найти .
Neptun623
вот пришлось переделать стартер,не удачно открутил винт он был на локете и все сломалось(((
ALEXSEI:
судя по фотке,это треугольная хрень которая держит бабочку,у меня ее на томожне сломали!
Ребята! у кого на телефоне андроид есть?? можно просто легче общаться нам будет в онлайн
ALEXSEI
Neptun623:
Он не должен возвращаться , а ходить туда сюда с небольшим усилием . А у тебя походу не прокачены и присутствует воздух .
Neptun623:
Очень долго объяснять да и на словах не сразу врубишься как и что . Есть видео на ютубе как регулируют .
n1trog3n
Neptun623:
Ха, у меня сломалось точно также, один в один, только еще сам паз в центре куда вставляется конец пружины - сломался! Пришлось новую крушку покупать от Зеноха.
По-поводу амортов, например на авто 1х1 на рабочих амортизаторах шток должен туго входить и сам медленно выходить, если он входит, но без помощи не выходит - амортизатор труп.
Вот насчет бахи походу все как Алексей говорит, потому что даже на своем опыте убедился, как только не прокачивал, все будет ровно так как сказал Леха. Зато если воздух оставить, тогда шток выходит сам, но это не правильно априори.
Arif
Neptun623:
Поздравляю с глушаками! Супер звучок! Дай Бог я следующий буду проверять!
Ты не беспакойся я скора позаимствую передок, забыл как я всю раму помял и передок разбил…
Arif
Rus148:
Есть андроид
Запиши (wechat) i budem legko obshatsa.
Rus148
Ура сегодня получил часть запчастей отфоткаю выложу.
War1k
А я все жду своего коня от Али 11 она отправила, примерно сколько хоть ждать?
ALEXSEI
Neptun623:
Примерно так - на заведённом и прогретом моторе выставляем минимальные устойчивые обороты болтом холостого хода который в низу карбёра , переходим к болтам регулировки качества смеси , начинаем закручивать болт который ближе к цилиндру , и слушаем как начинают повышаться обороты до максимума (забеднили) , запоминаем положение винта визуально , потом начинаем потихоньку откручивать до того момента как обороты начнут уменьшаться до минимума (забогатили) так же запоминаем положение винта . Потом ставим этот болт посредине этих значений но чуть чуть дэцл отвернув . Болт при откручивание и закручиванию в ту или иную сторону имеет всего где то пол оборота . Другой болт регулируют уже при старте машины и смотрят уже как машина берёт обороты или имеются провалы , медленный старт и также по маленьку откручивают или закручивают болт . Я в основном делаю так сначало закручиваю этот болт по маленьку стартую , ещё закручиваю и так несколько раз пока не будет заметного тупление разгона , и начинаю потихоньку откручивать до хорошего старта без тупления и провалов . Как то так .
Neptun623
ALEXSEI:
ну у меня же аморты с дополнительными боллонами где стоит еще один поршень который и возвращает шток назад!
Neptun623
ALEXSEI:
а я не так регулирую! иглу низких оборотов я закручиваю до тех пор пока при резком газе движок задыхается а потом на открутку работаю,ловлю нужный пик и еще чуть-чуть открываю. Иглу высоких оборотов я регулирую по звуку движка когда он выдает максимальные обороты значит игла на месте и опять чуть-чуть откручиваю !
Пришла сумочка для пульта!
ALEXSEI
Neptun623:
Ну это и есть положении иглы между беднением и богатой смеси ,а высоких лучше когда под нагрузкой и так же слушать мотор .
Neptun623
вот прикинул глушаки! буду мутить завтра
ALEXSEI
Neptun623:
Приклепай с низу к глушакам пластину как у меня и закрепи на задке .
Neptun623
да! я так и сделаю наверное! просто на рынок никак не успеваю зайди,купить всякую хрень! отпилил я наконечники((((((
ALEXSEI
Neptun623:
Так с ними не как не сделать .
Rus148
Вот немного тюнинга. Остальное фотать не стал там расходники болты гайки фильтры и сервы.
Начал сборку
n1trog3n
Neptun623:
Рамиз, скинь видео пожалуйста со звуком. У меня Такая же канистра с банками на подходе.
Rus148:
Начал сборку
Все супер, но зря люминиевые рычаги взял…при значительном ударе в случае чего - пожалеешь…
n1trog3n
Есть, не на бахе правда. Но это не меняет дела к сожалению…
Rus148
Приму к сведению. Буду аккуратнее спасибо.
Neptun623
n1trog3n:
а ты где заказал канистру? у меня еще не готова тачка,дня через 2-3 выставлю видюху! а Алексей выставлял свою видюху,будет также и у нас
рпр
ALEXSEI
Rus148:
Есть опыт?
У меня был опыт вчера , до сих пор эту хреновину сломанную ищу .
