Baja 5B не от HPI
Arif
Полезная. Ро явно будет стоить дорого. Да и без нее пыльник нормально влезает на кардан.
YvO
Пользовался стоковой рулевой сервой (наверно хорошая попалась) хотя Хайтек 5755 куплен уже давно, сегодня полез его примерить и убедился, что крепеж не подходит. Какие есть варианты установки?
SPIRITUS
YvO:
Я такую купил
teamfasteddy.com/boot-install-tool-v2-for-hd-sc-bo…
Можно конечно и без нее, но так удобней намного. Конечно можно выточить на станке, но надо иметь станок…
Можно купить, можно выточить…а можно просто несколько раз мотануть на конец кости несколько оборотов широкого скотча так что бы торчал за пределы на несколько см. Потом, то что торчит, слегка обжать и получится почти такой же конус 😉 и по нему пыльник залезает без особых проблем.
koss
YvO:
Есть специальный переходник в виде уголка.
ALEXSEI
koss:
Да уже кто то спрашивал про эту деталь , на стр .91 мануала есть как её устанавливать .
YvO
ALEXSEI:
У меня такой уголок не поможет, там расстояние между крепежными дырками на п-образной рамке, которая держит серву, больше, чем на Рине
Такая штука видимо мне нужна, ну или из уголка можно попробовать что-то сваять
ALEXSEI
YvO:
Или пластину загнуть в виде уголка и в ней вырезать под серву , и закрепить её уже на самой раме (деке), убрав П образную пласмаску с радиобокса .
Вот попался простой ништяк , надо себе сделать 😃www.davesmotors.com/tr226_2
Denature
ALEXSEI:
Крутата! Он ставится от акка к приемнику в разрыв? Для липо будет смысл ставить?
П.С. Без фейлсейфа штука ооооочень опасная получится… Хотя если питалово сервы газа отрубится, он же не спасет… Что ж получается толстенную пружину ставить на возврат газа?..
halfer
Denature:
…и снова пружинка. =)
хрен знает насколько она нужная - если рубанётся на полном ходу на газ/тормоз серве и там не будет пружины - то попа полная. если на рулёжке - то не так страшно.
koss
YvO:
Так у всех так - для этого есть напильник или нож!
majorcity
halfer:
Надо килл свич на доп канал ставить для таких ситуаций
YvO
koss:
Думаю, что если просверлить в этой рамке дополнительные дырки, ее разорвет нахрен, попробую пластину к деке прикрутить, ну а не понравится - на ДДМе возьму
ALEXSEI
Denature:
Да , я поставлю до приёмника так как у меня БЕК стоит после липоля , если он сгорит то сработает килсвич и заглушит мотор .
optyzar
скажите где можно купить не дорого полный комплект подшипников на baja
Denature
ALEXSEI:
какой стоит? где покупали? 😃
Rus148
Я кстати поставил китайский килл. Он полное гуано. Глушит когда захочит. И работает только при выключении пульта.
optyzar
Rus148:
согласен , а чего мы хотели за 20 баксов…
ALEXSEI
Rus148:
Ну ведь в пульте есть всякие настройки , мой например рекомендуют устанавливать отключив микширование 3 канала .
majorcity
optyzar:
Вот здесь нормальные подшипники
Rus148:
Китай китаю рознь. Вот такой килл самолетчики бензо пользуют ТЫНЦ отличный и не дорого и он же пойдет на включение света с пульта на доп канал
