Baja 5B не от HPI
max160878
Пардон исправил
за качество не пинайте, снимал проффи, жена
ALEXSEI
max160878:
снимал проффи, жена
Сделай как из поста 6711 рейку ?
max160878
Эт мы так разогрелись малеха, потом поехали в безлюдное место (почти)
www.youtube.com/watch?v=AgZHe_ChJas
а сбоку самоубийца присел, а я до этого видоса не доехал
Finkoo
n1trog3n:
Если ты не в теме, то нехрен тут утверждать))
С чунговским картером надо сиавить чунговскую хрень на которой сцепа держиться и все нормально.
А вот и он самый - бред. Аргументированный ответ мною был дан, ибо не “хрень” всему виной. Пост 6718 перечитать 100 раз.
Вадим_080
да наверное ни чего страшного не будет, так, что можно и её поставить.
n1trog3n
Ничего страшного не будет, когда притянешь ее все люфты уйдут.
ALEXSEI
n1trog3n:
Никуда они не уйдут , одни болты не смогут удержать такую нагрузку , не зря это всё так сделано .
Neptun623
Алексей лучше закажите с ДДМ новую и все! Просто на картинке он в сборе, а приходит без картера! Не правильно как то((((! И еще может обкатаете без X-CANA ? душиться не будет?
www.davesmotors.com/gh-aluminum-clutch-case.html не реклама! вот это
www.davesmotors.com/gt395.html не реклама! или это сразу!! только цена конечно (((((
ALEXSEI
Neptun623:
Алексей лучше закажите с ДДМ новую и все! Просто на картинке он в сборе, а приходит без картера! Не правильно как то((((! И еще может обкатаете без X-CANA ? душиться не будет? www.davesmotors.com/gh-aluminum-clutch-case.html не реклама! вот это
При выборе комплектации , там вроде со сцепой или без , но не без картера .
Долго щяс стало ждать посылки , дней 10-15 до москвы идёт .
Нет пускай кхан висит , под него и карб подстрою .
Это же китайский картер ? И зачем он нужен ?
Neptun623:
Конечно сальник это весч , а то подш в виде сальника как то смущяет .
Neptun623
странно как то но от Зены нет картера на ДДМ((( или я не могу найти? Да ОБР это конечно вещь,но цена блин космическая
n1trog3n
ALEXSEI:
Ты пробовал прежде чем это говорить? Вобщем делай тогда как хочешь, хозяин барин.
РоманБ
Я на Zenoah g290rc поставил от чунги картер сцепы вообще без проблем,открутил -прикрутил и люфтов нет,и это уже не первый раз.На двух моторах без проблем.На родном картере от Zenoah придется рассверливать деку,не попадает на 1,5или 2мм,и шайбу придется подкладывать под стойку крепления сцепы.(это всё про Баху,на Лосе другая история но картера встают идеально.)
ALEXSEI
РоманБ:
А у меня Рованский картер , может из за этого .
РоманБ
ALEXSEI:
Скорее всего,сейчас фотки закину…
Первые 3 фотки Мотор Zenoah картер сцепы Chung Yang,на последних двух наоборот…Обрати внимание картера даже на вид разные,только плоскости Двигатель-картер-крепление колокола одинаковые.
ALEXSEI
РоманБ:
У тебя нет возможности открутить и проверить .
Или хотя бы замерить вот этот диаметр , вот рованский картер и зеновский мотор .
РоманБ
ALEXSEI:
Нет Алексей,установлен на модель.Гиморно тюняшки и ништячки снимать…
Да шлифани лишку на картере сцепы и в отверстиях крепления под конус засверлись и болты на конус закрути,при затяжке всё встанет как надо…
ALEXSEI
На коленке так не сделать , подожду малость друган чунговский выслал .
РоманБ
ALEXSEI:
Имей в виду,при установке чунговского картера,крепление кулачков тоже нужно ставить от чунги,зеновское не подходит…
max160878
ребята всем привет
пошел ,разобрал для сравнение свой двиг зену,привезли чунговский кожух сцепы
посадочное место один в один,а вот в чем разница,надеюсь по фоткам понятно будет
с права чунга
чунговский кожух к зеновской картерине прикручивается и садится в посадочное место на ура,но когда ставил колокол,колодки упирались в него
думаю выход такой
при установки чунговского кожуха нужно подложить шайбочки между кожухом и картером,вот и все заморочки,а вы тут спорите до у…ру
РоманБ
Замерь для Алексея как на фотках из поста 6744.
