Baja 5B не от HPI
www.davesmotors.com/zenoah-g290rc-4-bolt.html не реклама! Вот этот полностью хватит!
Я тоже ему сказал но он хочет этот oneillbrothers.com/…/1718-7-5hp-full-mod-zenoah-27… либо этот oneillbrothers.com/…/8-2hp-cnc-ported-full-mod-30-… не реклама
ну и будет менять их через каждые 12 баков
Ну не знаю у меня крышка не крутится.
Берёшь остренький ножичек , начинаешь крышку крутить , например туго стало , откручиваешь и смотришь где на резьбе начинаются потёртости , вот их начинаешь срезать по дэцелу . Так пройдёшь всю резьбу и будет окей .
Алексей рулевая полный отстой. Что с ней делоть даже незнаю .
Это капец вообще получилось у нас! Обидно до слез! Столько гемора и результат ноль!!(((((
Друг поставил на кракен вот это www.davesmotors.com/ht360.html не реклама. Роботает супер. Кажись и нам надо будет переделовать обратно!
да походу как всегда, серва полное …
серва очень даже хорошая! Power HD! У людей со стоковой все нормально работает!
при 6 вольт 36кг а при 7.4 вольт 40 кг!! это разве мало?
sdshobby.com/powerhd-40kg-170g-high-torque-high-vo… не реклама! вот она!
Не Вадим насамом деле тут у многих кто делал переделку стоят стоковые сервы несмятря работает вроде хорошо.
а я говорю, поставь нормальную серву(с этой что то не так).или попробуй просто другую(если хайтека или рино нет).
Мне очень интересно тут у всех кто переделал сейвер стоит такая серва?
ну чем отличается эта серва от нашей?
ну у неё усилие всего 25 кг, и скорость отклика 0,13 сек. Может ваша сильно мощная и быстрая ???
ну да! по ссылке не смотрел ?
Мальчики, поменяете серву, и тогда поймёте почему одна стоит 90$, а другая(с более мощными ТХ) всего 37$
Давайте поступим так. Я возьму у друга вот такую www.davesmotors.com/ht199_3.html серву и установлю ее а после правею. Если так проблема в серве я плюну сдс хобби в интерфейс. Не реклама
ждём результата
На днях сделаю и сразу сообщу Вадим!
Вот эта серва медленная,и корпус хреновый,оси шестерен быстро разбиваются.
Эта мощная и тоже медленная,на 6 вольтах АЖ 0,21с крутиться,на 7,4вольта 0,16с.Но потроха хорошие везде подшики стоят красивые.
А вот эта пусть не самая мощная,но самая нормальная,на БаРжЭ на руль отлично,25 кг хватает,больше нет смысла.
Ставь другую пружину,сервосейвер срабатывает при повороте,чего быть не должно.
Роман есть еще кокая либа пружина помимо красной и синий? У меня стоит синяя
У меня стоит липо на 7.4 вольт
Мне попадались только эти две,у меня стояла синяя,и она была сильнее затянута,в смысле между витками пружины,расстояние было меньше,т.е. она бала сжата покрепче.Под пружину шайбочек положи побольше,что бы сжать пружину.в режиме проворота сейвер срабатывать не должен,только под ощутимой нагрузкой.
Да это же абсурд, у всех стоит без шайбочек и всякой самодельшины. Да когда была красная то я поставил даже две шайбы. Мне очень интересно у Вадима и Алексея стоят фг рулевые у них тоже такая проблема?
Хрен знает,у меня стоял полностью алюминиевый и вообще проблем не было.Пружина была зажата,между витками по 1,5мм,и всё работало.Но не так как у вас он в холостом режиме срабатывает.
