Baja 5B не от HPI
Алексей, можно по подробнее.
Переднее крепление делал из медной гайки крепления выпускного коллектора тазиков и болта отрезанного на пол гайки в глубину, кончики рамы входящие в гайку придется чуть обрезать и по месту просверлить новое отверстие под клипсу в гайке и раме.
Заднее из алюминиевой трубки обпиленной по месту (под трубкой рама перерезана по середине).
Теперь что бы снять крышку бокса достаточно снять две клипсы спереди и приподнять раму вверх или снять две клипсы спереди и две клипсы сзади и можно скинуть всю раму (на шаське останется только кусок рамы с тубками от заднего бампера до двигателя).
Небольшой шоппинг и ТО после покатушек. Были проблемы с запуском и решено поменять высоковольтник. На замену пошли силиконовые провода от волги 3110. Забавно, но внутри у них не медный провод, а распушившиеся волоски. Проверил, искра есть. Меняется легко.
Получилось:
Прокладки мотора у китайцев так себе, текут потихоньку:
Спур и пиньон даже после грязных покатушек в хорошем состоянии, но замена таки пришла (пока поезжу на пластике):
Уже сопливит глушак, сварка там ужасная, надо менять на обычный прямой. Да и не улыбается, что от глушака до аморта меньше 5мм:
Хоть стоковая резина и не сильно убилась, цепляет ужасно, поставил замену:
Ну и напоследок, решил попробовать такое масло, для зимы должно хорошо подойти, особенно в минуса LIQUI MOLY Snowmobil Motoroil 2T Synthetic
Все не реклама.
подскажите какое LI-PO Подойдет на baja борт ? li-po акум просто подключается как обычный ni-mn ???
Нет не подключается!
Если вместо Ni-MH просто подключить Li-Fe к стоковым сервам и приемнику то они “сгорят”!
Нужно установить на модель высоковольтные (на 7.4V) сервы и приемник
или в дополнение к 6V сервам и 6V приемнику установить ВЕС (преобразователь напряжения с 7.4 вольта на 6 вольт)
или с брендовыми сервами и приемником можно использовать 2х баночный Li-Fe на 6,6 вольт (качественные сервы с приемниками без проблемно работают с этими аккумами - например приемники Funaba и сервы Hiteh у меня чудесно себя чувствуют на 2х баночном Li-Fe)
Блин, заказывал баджу у Алисы, с 22.10.2012 уже на Экспорте числиться.
Позавчера связывался с Алисой, сказали что посылку вернула китайская почта, типа изза аккумулятора. Такое возможно?
Вобщем они мне перевыслали баджу еще раз только 11 числа…вот теперь гадаю сколько ее ждать? Так как сроки для открытия диспута на алиэкспрессе подходят к концу. Осталось всего 13 дней…
Видимо имелось ввиду ЛиПо а не ЛиФе 😉
Еще ни разу не слышал, что бы ЛиФе смогли пожечь хоть какую самую убогую китайскую электронику.
в этом и есть фишка силиконовых проводов… Они вечные практически.
Прошу прощения… не Li-Fe (6.6V) a Li-Po (7.4V). Хотя дешевые китайские сервы и от ли-фе тоже горят 😦 хоть и не сразу.
значит проще поставить обычный акум NI-MH только большей емкости и не парится.
Думаю, что она просто тактично пиз…ит, я еще не слышал, что китайская почта не пропускает аккумы. Но если трэкается, то доедет, они вроде не обманывают, а вот когда - это точно только гадать
Ну дык они и с Ni-MH горят только так))))))
подготовил свою машинку к зиме и первому запуску. И вот тут-то я зашел в тупик! Не знаю где что открыть, нажать и когда дернуть. Может кто описать процесс завода типа:
-налил масло-бензиновую смесь в бак
а дальше не знаю=(
Выбирать вам…
- ЛиФе - перспективно надежно, быстро заряжается, не слишком проявляется эффект памяти. Емкости на один день покатушек обычно достаточно, можно ставить на другие машины, даже на маленькие потому, что легкие. Парится с ними не требуется особо, единственное, что зарядка нужна с закачкой именно ЛиФе.
- ЛиПо примерно тоже самое, но гораздо пожароопаснее и требуется ВЕС для использования на стоковой апе клона.
- Ni-MH большой емкости. Дешево, сердито, но только под конкретную модель поскольку габарит и вес большой. Если кататься не регулярно и заряжать короткими циклами, эффект памяти проявится быстро. Если не разряжать\заряжать перед покатухами, то рано или поздно останетесь с внезапно севшим АКБ, а зарядить быстро не сможете.
Прикинте по времени катания и просадке имеющегося борта, сколько вам нужно на одну среднестатистическую покатушку. Прибавьте к полученной емкости примерно 500мАч и получите борт, который вас вполне устроит. Тем более при условии, что старый останется как резервный, что бы в случае чего не гонять основной борт короткими циклами.
Если, по прикидкам, уложитесь в емкость ЛиФе-шных бортов, то это предпочтительный вариант мне кажется. Если зарядки ЛиФе нет или требуется на одну покатушку большая емкость, то берите ЛиПо и ВЕС. Если цена получится слишком высока для вас, берите Ni-MH .
Вот я примерно так рассуждаю.
тоже верно
Учитывая наступление зимы и холодов, выбор борта становится проблемой. С ЛиПо зимой все понятно - не вариант, а вот как поведет себя ЛиФе при -15 ?
Да фишка в том, что первый трек номер который высветился в личном кабинете на алиэкспрессе трекается со статусом “экспорт из китая” и так с 23.10.12.
12 ноября когда я связался с Алисой, она дала мне новый трек, он трекается со статусом “экспорт из китая” с 11.11.12
Я вот что думаю, стоит ли через неделю-полторы бучу поднимать по-поводу возврата денег(до конца открытия диспута осталось 13 дней)? Не хочется пролететь…
Нужен ли будет сервосейвер покупать? www.aliexpress.com/item/…/473587633.html Или есть штатный? У этой модели всесто глушителя просто труба? Громко не будет?
Лучше чем пилот 😉 При испытаниях на морозе у меня 4ПК отрубилась раньше чем серва перестала рулить.
Мне кажется на китайских клонах ниже -5-10 ездить не рекомендуется вообще. Сервы и пластик не выдерживают нагрузок.
Я не слышал от кого-то, что она его обманула, хотя общался с несколькими ее покупателями. А вот по срокам у многих были срывы, так что риск попасть на всю сумму, думаю, не велик - положительных фидбеков у нее много, а это все-таки самый значимый показатель из тех что есть. Из четырех моих последних посылок, у крайней тоже срок горит, пока бучу поднимать не буду, хотя сумма поменьше 250$. На экспорте из Китая висела 28.10 по 12.11, а была посылка, что и всего 3 дня от Китая до нашей таможни.
Не труба, а штатная банка и работает не громко , труба отводит выхлоп в зад и тем немного душит мотор .
На сылке , фото бахи с красным кузовом , был как у меня и лопнул как куриное яйцо , без защиты боковых обтекателей .
Короче если до следующей среды статус не измениться, буду требовать деньги назад) Мне проще будет чтобы она перевыставила левый счет потом ежели машинка действительно дойдет и я ей переведу заново деньги, нежели я пролечу с суммой в 1100уе. Просто машинку покупал и кое-какие допы…
-а дальше не знаю=(
Почитать инструкцию очень банальный совет?
Сервосейверы вроде штатно идут на всех известных мне машинах соответственно на всех клонах то же 😉
Может имелся ввиду файл сейв в аппаратуре?
замечательно себя поведет! на -15 ей пох 😃
люди киньте несколько ссылок какой акум LI-PO нужен на борT baja и регулятор питания BEC хоть примерно знать что нужно покупать да и другим начинающим не помешает
hobbyking.com/…/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lip…
hobbyking.com/…/__8272__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_2S…
вот нашол, вроде как даже один человек ставил себе на baja
