HPI Baja 5B SS Kit
Вадим_080
Кузов от SC самый слабый. Для башинга есть 5Т или кузова от Koss.
Virus2646
Ребят подскажите что это за модель в каталоге на HPI сайте нет такого номер Baja sc 105231 ? это подделка или что ???
koss
А что хоть за модель ссылочку дай!
Virus2646
но она снята с производства но чем ее заменили или что эта и другая нет разницы ну кроме модели 2013 года где изменен кузов я так понимаю!?
Давид_Тодуа
Всем привет!!я вернулся из отпуска:)а дома меня ждет подарок для Кристины:)
Вадим_080
Ну теперь пусть все держаться за …😈😈😈 победа уже у тебя в руках!
Vicluchatel
Добрый день подскажите пожалуйста 4 болт срезает на пиньоне((( Что делать что заменить Вроде все в норме начинаю ехать пару тройку кружков по трассе с минимум трамплинов и готов
Давид_Тодуа
Блиин!поставил новую серву:(спилила зубы у качалки:(сссуууукаааа!!!и еще болт обломался:(((((
Old_Millr
Vicluchatel:
Болты ставите “родные” для пиньона или что по размеру подошло? Оригинальный болт пиньона - каленый! Не каленые болты будет моментально срезать.
ALEXSEI
Vicluchatel:
Видимо при прыжке с трамплина не сбрасываете газ при приземлении , и нашлось слабое место . Обычно срезает зубья на большой шестерне .
Давид_Тодуа
как из металлической шестерни сервы достать обломившийся болт?
Denature
Давид_Тодуа:
Наименее геморойный способ - купить комплект сменных шестеренок. Ну или рассверливать/греть/приваривать и тд… но масштаб там такой что скорее всего просто испортишь…
SPIRITUS
Давид_Тодуа:
Алмазным диском бормашинки затачивается мелкая отверточка, а лучше прочный каленый пруток так что бы на конце получилось что то типа “ласточкинова хвоста”.
После этого ставим шестерню на что то плоское и легкими ударами молоточка пытаемся накернить небольшие углубления в остатках винта. Сильно не бить! Иначе резьбе конец. Потом этой же ответкой пытаемся выкрутить приложив приличное усилие(лучше не руками, а струбциной или тисочками). Желательно крутить со стороны противоположной заворачиванию винта (если это возможно конструктивно).
Но на самом деле можно и высверлить. Обычно это место шестерни достаточно масивное и можно потом нарезать резьбу следующего размера или на худой конец саморез ввернуть, а качалку купить с боковыми фиксирующими винтиками которые по сути сами держат неплохо и центральный винт не особо нужен
Давид_Тодуа
Есть ли смысл в замене стоковой сцепы на чтото более интересное?если да,то на что?
Ken258
ребят кто какую серву на газ ставит? Какая самая хорошая? Можете ссылочек подкинуть.
Давид_Тодуа
Harm-Racing:
нет
— Так точно, товарищ полковник. Наверно, мне бы надо…
— Не надо! Он согласился?
— Согласился! Теперь вот такое предложение. А что если…
— Не стоит!
— Ясно. Тогда может быть нужно…
— Не нужно!
— Понятно… Разрешите хотя бы…
— Вот это попробуйте!
чтото мне немного не нравится как лежит в радио боксе киллеровский акк…если выкинуть радиобокс,заменить его на крепления сервы от TFA, куда бы акк деть?есть идеи?
rusGo
Ken258:
Чем отличается от той что скинул мне?
Магазином. На башне можно скидку получить за неё, на амейне - нет
Давид_Тодуа
rusGo:
амейне - нет
да ладно?
по примеру савоксовской сервы могу сказать,что на ебее можно найти дешевле,чем на башне и амейне, я например в rc-geeks нашел…
