HPI Baja 5B SS Kit
max160878
как мне один уважаемый моделист написал
у тебя что болтов с ножовкой нет?
регулировка производится 1 раз,наконечники от 8 масштаба,рева,наконечник рулевой тяги
в низу 2 наконечника от тойже ревы,стабилизаторы
ALEXSEI
AlexVol:
Можно ли где-нибудь отдельно приобрести тягу
Если не найдёшь то возьми простой болт М4 без шляпки и с обоих сторон наконечники накрутишь .
rusGo
ALEXSEI:
Шпилька называется, чтобы в магазинах поняли
4uKuTa
После прострела (полного газа) если сразу резко давануть на тормоз -> колеса встают колом -> баха глохнет.
Оно впринципе и логично, кулачки не успевают выйти с зацепления с колоколом. Но разве это так и должно быть?
Пружина стоит на 8к. Установка пружины на 6к еще больше усугубит проблему?
Vadimtyt
Это что у тебя за серва(газ/тормоз) что колеса колом встают?
Вадим_080
можно и с 12килограмовой это выжать, только этого делать не надо
Ozzz
4uKuTa:
У вас двигатель находится еще в “газе”, а вы его тормозите, вот он и глохнет.Пружина на 8000 тут не причем.Проблема в системе газ/тормоз: зависалово заслонки карба, зависалово самой сервы, заедание качалок и т.д. Я катаюсь 3 год только на пружине 6000 проблем нет.Я конечно могу предположить, что у вас стоит крайне быстрая и мощная серва газ/тормоз),тогда вам нужно просто отстроить крайние точки схватывания тормоза, так, чтобы гарантированно было закрытие заслонки карбюратора и только после этого начиналось сжатие тормозных пластин.Проблема только в этом.
koss
4uKuTa:
Скорее всего заржавели болты на которых висят кулачки!
garikstreett
koss:
полностью согласен,так как по ржавчине им труднее сжиматься,и какая бы не была бы быстрая серва такого не должно быть
dicujo
привет всем!
померьте, пожалуйста, внутренние размеры стандартного радио бокса и батарейки (если у вас липоль) - надо понять какая максимум туда влезет…
спасибо!
cheeeter
dicujo:
привет всем!
спасибо!
Опять 25… максимум вот такая. www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.9768/.f
Plate
Это видео c ограниченным доступом.
Сожалеем об этом.
Короче своей смертью баха не умрёт
max160878
исправил
ну а это супер хабы на клипсах,уже поставил винты с шайбой и перед баджи отремантировал
www.youtube.com/watch?v=IPC1pjlFJsY&feature=youtu.…
Короче своей смертью баха не умрёт[/QUOTE]
конечно не умрет
max160878
на втором видео просто е клипсу вырвало
поставил на винты м5
теперь ищу корпус дифа,случаем никто внешний корпус дифа на люминь не менял,а пластиковый не нужным грузом лежит
Вадим_080
Классика жанра, не катайте там, где БОРДЮРЫ)))))))
Каждый продавец продавая машинку говорит это покупателю.
ALEXSEI
max160878:
вернулся с рейса и вот прокатнул
Макс почему у тебя на задних верхних рычагах нет проставок между рычагом и наконечником с шаром ?
Когда я проставки 10мм поставил и потом заметил что при движении подвески вверх в низ привод (кость ) упиралась в чашки дифа и продольного люфта даже при нормальном положении рычагов небыло , пришлось под проставку добавить шайбочек , тем самым появился продольный люфт кости . У тебя видимо тоже кость не имеет люфта и поэтому и корпус дифа раскололся ?
РоманБ
max160878:
Нормально так прокатнулся,У меня было пару раз такое,но тогда в меня бес вселился и жал на всю железку…
Расположение сервы газа ЗАЧЁЁЁТ.
ALEXSEI:
Возможно Алексей,я думаю дело в очень полезной вещи которая ограничивает ход подвески,которая защищает аморт от вырывания,а нагрузка на ступицу при этом выросла,при кувырке хорошем отрывает,за то аморт цел.
max160878
ALEXSEI:
Там все норм,вырвало корпус из за того что верх заднего кулака отломало ,скорость на видео не заметно,на самом деле было очень быстро,да и плашмей об бордюр боком на такой скорости
Вадим_080
ALEXSEI:
проставку надо 11-12мм и всё, 10мм мало.
max160878
вот такой получился ущерб
заодно и рычаги зафиксировал
а смазочка оказалась супер,все шестерни,а точнее зубья были в смазке
