HPI Baja 5B SS Kit
Я хотел по красивше,а получилось как всегда 😃
Любой кузов очень быстро убивается если активно катать. Если повезет, может протянет сезончик, но к концу уже будет в лохмотьях. Если нет, может быть раздербанен уже в первую покатуху.
Да и психологически…многие с красивыми кузовами боятся катать в свое удовольствие…берегут кузов 😉 Так что в какойто мере красота - это зло. Лучший вариант, это сделать красивый кузов(геометрически красивый) покрасить аэрографией и использовать для полочки или показухи, неспешно катаясь по парковке…, а простенький дешовый колпак красить предельно бюджетно и наслаждаться ездой и прыжками не боясь его поцарапать.
когда собирал, стоковый кузов тупо залил белым. потом дорогой друг Саша на первой же покатушке своей помэранчевой бахой влетел аккурат в бок моему красивому бэлому кузову, отчего количество составных частей последнего увеличилось заметно…после этого на кузова было забито, но тот же друг Саша подарил кузов от Коса. сейчас он покрашен половина вырвиглазным ядовитым желтым, вторая половина-вырвиглазной фуксией.
Иди на море! Нех на форуме сидеть!))
Этот друг Саша вообще не хотел, чтобы так вышло… Зато этот твой друг потом вёз твою баху на буксире через всю поклонку :PPPPP
У нас достаточно крепкие кузова,вчера мне вьехал в зад китаец,причем уже на тормозах,накатом,посмотрите,что вышло.
Коссовский,выдерживал удары в бочину,на куда больших скоростях.
Добрый вечер
Сегодня покатался:на скорости наскочил на кочку и влетел в забор.Сломалась часть рулевой(которая на фото выше обтянута карбоновой нитью)
И задумался о приобретении нормальной люминевой рулевой,но есть два выбора:стоковый,но алюминиевый,или же FG сейвер?Последний подойдет на штатное место без доработок?Или лучше поставить стоковый,но алюминиевый?
Эх,не успели обмотать!
Добрый вечер
Фг только FG больше ни чего это лучшее что есть!
Только заморочек много и покупать кучу всего для его установки.
А почему?Какие у него плюсы?И что за заморочки для его установки?
Там,даже радиобокс в расход,нужно другой лепить.
вот и поэтому и спрашиваю:может стоковый,но люминевый поставить?Меньше морок
заморочек нет вообще, купить за 30 баксов сейвер, и выточить из алюминия или из жестянки верхушку. или купить.
или купить.
как раз нашел у одного баховода в Москве)
наверное мужык с форума)).
а вместо бокса распай коробка ip65 _для приемника. а батарейку можно просто прицепить под кузов .
А менять постоянно сервы - это вариант!!! Как пере делались на ФГ так и забыли про горящие сервы!
Пока устраивает родной сейвер,я б\у брал,может с ним чего уже и намутили,работает мягко.Вот,тягу конечно или усилить или поменять на люминь нужно.
значит,брать FG и ставить?Что и как нужно будет вырезать?Он что,крепче чем стоковый?
Дядь. тебя немного тут дизинформировали))) при установки ФГ стоковый бокс остается на месте. есть два варианта. 1й можно выточить самому пластину под рулевую серву и к нейже будет крепиться ФГ сейвер или купить здесь готовый и красивый вариант… забыл ник дядьки у которого я кпуил за 800 р . Пластина сделана из 4 мм нержавейки. очень прочная и красивая) сделана она как простая пластина в моем случае она была оранжевая (такая вилка спереди) но уже с креплением под серву и со всеми необходимыми отверстиями. а если еще стоковый бокс расточить немного и убрать все лишнее, то в него можно запихнуть липо акк киллер рц 6000 а ч. Просто все кто поставил фг сейвер давно перенесли серву газа назад. и есть возможность выкинуть стоковый бокс и поставить любой акк. както так. у кого на что хватило фантазии.
Можно по подробнее,про вариант,когда стоковый бокс остается на месте? Фото желательно.
Спасибо!
В машине( рулевая система) должно быть слабое место( желательно что бы оно было не дорогим) а при установке алюминия будет страдать дорогая серва. FG рулит)))
Спасибо!
Вот у меня точно также как на фото у Косилина, только серва газа перенесена. Незнаю что у него за фото, но у него тоже перенесена)
А кузов родной,на серву налазиет?
