HPI Baja 5B SS Kit
Serious
Резину меняйте если стоковая стоит. Она вообще никакая. И не забывайте о поверхности по которой едите. На асфальте ее ого-го как ведет на старте. Учитесь контролировать.
koss
alex_va:
я уже думол может на заднем колесе поменять развал вправом заднем клесе на 1 градус во внутерь…
Поставьте на оба колеса 4-ки и будет вам счастье!!! Сток тоже хорошо валит!!!
alex_va
koss:
попробую … у меня оба на 1-ки стоят,замучился уже чуть газу даш движёк мощный рвёт как сумашедшая
koss
Даже на трешках будет мотать - только 4!!!
sledsk
koss:
только 4!!!
жаль только что на 4-ке резина по асфальту стирается прям на глазах…
Alekzandr88
Отдыхали на море, друзья катали на моей бахе)
Mikotka
Virus2646:
Подскажите пожалуйста какую поставить сервопривода на руль и на тормоз на Баху 5сц пульт футаба 4пкср
У меня на руле Савокс 0236 (7.4в) на газ/тормоз Савокс 1267 (7.4в)
Думаю что это идеальный баланс для Бахи с липошкой или лифешкой на борту.
iccotta
Mikotka:
И очень хочу адекватной оценки китайских труб.
Как с качеством? Не разваливается?
Вобще стоит брать даную модель?
Мне кажется от вибрации мотора отвалится фланец очень быстро. мне больше нравится вариант с двумя частями трубы .
Serious
От всех этих труб, а особенно китайских толку мало. Это жестянка, орет как резаный на живо зверь. А толку ноль. Если хотите хорошую трубу то надо брать такую что сварена посеккционно и имеет “грамофон”, который давление создает специльное и работает как тубрина…
Mikotka
Ну что пора показать свою клетку !
sledsk
Mikotka:
самопал под тим чейзовский каркас) круто вышло… а случайно не сравнивали вес нейлонового каркаса и вашего?
Вадим_080
лучше LI-Fe аккумулятор взять, более безопасный(в случае краша)
Mikotka
sledsk:
не сравнивал, даже на весы не ставил
когда будет снят взвешу, хотя вес меня на Бахе сильно не волнует
Вадим_080
Ставь на поток, если цена будет адекватной , должен быть спрос.
Mikotka
Я брал уже готовую, человек делал 2шт одну отправил коллеге в Германию, вторая у меня.
Материал нержавейка, прочность такая что можно стоять полным весом на клетке!
Alekzandr88
Ещё один вопрос по бахе.
Внизу слевой и правой стороны есть по 2 клипсы, которые держут корку снизу.ВОт они у меня тупо не держут корку)))и когда по пересечёнке едешь, то корка вся может просто слететь.
Как лечить?
Vincent1045
Добрый день Форумчане! Скажите, кто нибудь пытался поставить аморты и колеса от лося?
max160878
Чем хорошо заправленный сток не устраивает?
Думаю на 98% этим не кто не занимался
10 days later
Snoop
Парни, сколько балонов краски нужно для родной 5b корки, то что краску нужно брать PS Tamiya, я понял. Хочу покрасить в оранжевый либо в красный, эти цвета на мой взгляд хорошо видно влюбую погоду.
ALEXSEI
Snoop:
1го болона 150Мл хватит за глаза . Xорошая краска Fastrax балоны по 150 Мл.
garikstreett
ТОЖЕ ЗАМУТИЛ,НАДЕЮСЬ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ СЛОМАННЫХ БОЛТОВ И КОЛОКОЛОВ
СВЕРЛО 5 ММ,БОЛТ И ГАЙКА СООТВЕТСТВЕННО ТОЖЕ 5 ММ (РОДНОЙ 4 ММ).
НАДЕЮСЬ РАЗМЕР БОЛТА 5 ММ ДАСТ ПОБОЛЬШЕ ПРОЧНОСТИ ЧЕМ СТОКОВЫЙ.
ALEXSEI
garikstreett:
Гена , а резьбу почему в колоколе не нарезал М5 ?
max160878
garikstreett:
Надеюсь гайку посадил на локтайт?
