Монстр 4 WD от Smartech
зачетное. Хочу от бахи 5 флейту или доминатор2 воткнуть. Есть в наличии,руки не доходят попробовать их воткнуть. Ты аппу флай свою так и не сделал?
Ты про FS-iT4? Я её нафиг отправил производителю, т.к. дома и так уже склад радиомодельных прибамбасов - запы к вертолётам и авто, программаторы, приблуды для настройки вертолёта и авто и т.п. Где-то валяется разобранный калильный двигатель от Raptor 30v2. В общем, нечего плодить сущности 😃.
Последний вопрос. Этот диф встает на монстра? banned link не реклама Заказал на пробу.
Чёрт его знает - не проверял. Надо размеры знать и этой корзины, и родной (которой тоже не знаю, ибо не замерял). А по фото ничего не скажу.
Прилетит замерю,отпишу.
С виду оч похоже но мне кажется без напилинга не встанет… Подши родные там идут другие вроде… (www.hobbyking.com/…/product_discussion.asp?idprodu…) 24х12х6 у нас а там 28х15х7. Хотя мб через фтулочку и прокатит. А что часто ломает родной пластик ? banned link не рюкл … Цена смешная правда лазить в диф удовольствие ешо то… (Но раз в 1-2 года если сломается то и к лучшему перебрать все будет не лишним)
24х12х6-по монуалу это наши.
А если срочно то он 1750. pilotage-rc.ru/Корпус-дифференциала-Monster-Truck-…
Кстати ктонить разбирал у нас рулевое ? (Думал вынуть штифты (Чтоб отдать слесарю чтоб вытачить) на которых вращается сервосейвер и противоположная фигована а там так затянуто что пипец (Без жерт не открутить) и причем по мануалу должны быть подши но там желтеют фтулки…)
И чем вы затыкаете дырки в стоковых колесах ? У миня есть мысля вкрутить туда ченить чтоб зафиксировать (Небольшое ченить с фиксатором) На бадже дырок нету етих дурных а тута ети пережитни есть…
Вот тут не подскажу, т.к. не раскручивал именно по тому, что было добротно закручено. Но желтения втулок я там не увидел. Или они видны только после разбора?
В плане дырок в колёсах - если вы про отверстия в диске, то не советую вам их затыкать. Иначе вода, попавшая туда, не сможет выйти наружу и будет знатно колбасить колесо, разбивая посадочное и подшипники. У меня на шорте в дисках тоже две дырки на противоположных, по диаметру, сторонах.
Я в своём дневнике добавил небольшую запись с информацией о прицепном и выложил рисунок с размерами площадки под это самое прицепное. На всякий случай продублирую рисунок и тут - вдруг кому понадобится:
Чета странное у миня затягиваю штивты на ведомой шестерне дифа и она у миня почти не прокручивается ослабляю и все нормально… Толи перекос идет толи втыгивает шестерню при закрутке штифтов в корпус и им цепляет (Собираю из запов проходной диф почти все пришло)
Кстати довольно забавно сделаны для нас самоблоки дифы (Там стоит фрикционна прокладка между шестернми и корпусом дифа) и при небольшой разници сил удерживает диф потом конечно провернет… Но как и в 1\1 где так применяется будет стирать чета… Или корпус дифа или фрикц прокладки… Кто то у нас вроде использует такие инстересно услышать стоит ли оно того (Если самому смонстрить чета подобное)
Поясните конкретно о каком дифе речь и что за “проходной диф”?
При попытки посадить на banned link не рюкл banned link не рюкл это… При закручивании штивтов почти не крутится все и звук цепляние стали по пластику (Кольцо стальное что по инструкции внутри дифа распологается на шестерне толку особого не дает)… Ослабить что ли слегка хотя логичнее былоб до конца затягивать…
Проходной диф ето из 6х6 титана %). Просто собираю мост по запам и сталкиваюсь с небольшими проблемами…
Чейта тема подзаглохла… Продолжаем пилить 6х6:
Проходной\центральный диф собран (Всмысле со всем обвесом кроме рулевой)
Электроконверсия сделана.
Осталось из крупного удлиннить шаську и переделать центральный диф на редуктор. (Не считая изготовления крышки) Фоток пока нету фотик уехал.
Пыльники на чашках в крайних положениях трутся в передней подвеске об рулевые алюминиевые кулаки. (Но думаю подсотрутся и будет ок)
Кстати как думаете если повесить черех Y переходник провод на регулю (электромотор) и серву на тормоз механический… То по идее должно работать же… Ну как вариант думаю если миксы не прокатят.
Ребята banned link не рюкл. Поступили в продажу… Налетаем… Встают на чашки торчащие из дифов… И те что в кулаках передних. Задние не гуд ставить тереть будет при вывесе…
Создал темку про 6х6 поделку… Строится правда не особо спешно но главное шоб ехало %) rcopen.com/forum/f35/topic334830
Кстати какова толщина площадки для прицепа ? И из чего сделана ? А то щас планирую по низу пустить защитную пластину и на нее зацеп сделать…
Материал - 2мм сталь, покрашенная обычной универсальной краской. Пластина перед покраской была отполирована угловой шлифмашинкой.
Взял в строительном пластину оцинковку. На нее карабина 2 пока прицепил. Но там 4 отверстия выходных. Мб потом ченить придумаю пока такой вариант… Но ненашел саморезы с такой резъбой как у нас… А по опыту бронта другая резьба расфигачит старую и держать будет хуже (Только в конце притягиваясь будет схватывать). Заказать что ли с х\к корпус дифа и в него по новой навернуть… Пока выглядит как то так :
Кстати плошадку решил делать всеже по другому… Будет дето 15см в длинну. Шоб на 6 отверстий и с 2х сторон прихватывать. Чтоб нагрузку поделить а не только чтоб с одной стороны тянуло. (Да и средняя ось у миня приподнята и мона чутка и зад приподнять) Металл тоже нать сменить на нержавейку или мб даже титан найдется…
Кстати как вы закрывали дырку в дифе нижнюю ?? Мысли пока есть на резиновую прокладку посадить по краю. Ну или на крайняк пройтись силиконовым герметиком после установки…
Привет Всем! У кого нибудь остались такие монстрики? Может кто нибудь расскажет на каких АКБ катаете может кто то ставил липошки?
Вечер добрый! Я поставил от бахи 4300,единственное он чуток больше и ему место в родном боксе нужно увеличить. А липу ставил Zloyuzver ,но через убек.
Есть маленькая новость. Те резинки что писал Sailor_T они нам идут не только на кости,но и на аморты как пыльники.
забанили Zloyuzver за что то
Друзья, всем доброго времени суток!
Вот и я стал обладателем этого монстра 😃 До этого был (и сейчас есть) MTA-4 S28. Первые впечатления положительные, но смущает качество сборки, а именно - вылетают болты всякие разные прямо на ходу, криво сидит корпус, не одинаково работают аммортизаторы, в результате вижу что монстрик едет перекошено… Конечно это мелочи, но всеже… Про остальные минусы тоже уже тут прочитал, буду исправлять 😃
А есть кто из Красноярска? 😃
