Katana из потолочной плитки
Elektronic2007
Спасибо понял но хотелось бы что то среднее не слишком тяжелый и чтоб ветер не носил. Вы можете сказать совместимы ли тот двигатель и аккумулятор что я указал. И какое примерно полетное время получу? Да и думаю уложусь в 700 грам но может и до 650 удастся сбросить вес поскольку моторама и шасси немного тяжелые(по 60 грам). Будет ли он при этом весе комфортно управляться на малых скоростях?
MaestroEv
Да пойдет - но пожалуй это минимальный акк… аккумулятор можно и нужно добавить… 2600 ма 3000 ма…
Вес будет под 900 грамм.
Время полета - будет зависеть от винта от стиля… около 5-10 минут…
Elektronic2007
спасибо но к сажалению вес под 900 меня не устраивает он сейчас весит 800 и садить нужно на большой скорости, что у меня не удается(уже несколько раз шасси оторвал). Мне нужно полегче сделать. Но при этом не потерять летные качества и чтоб можно было 3Д летать.
shevgeny
MaestroEv:
😵 С такими аккумуляторами смотрите, чтобы в петле крылья не сложились😁. Я с движком 2215/20 (макс. токи около 18А) на акках 1300 летаю около 7 мин. Зачем перегружать модель?
Elektronic2007
shevgeny:
С такими аккумуляторами смотрите, чтобы в петле крылья не сложились. Я с движком 2215/20 (макс. токи около 18А) на акках 1300 летаю около 7 мин. Зачем перегружать модель?
Так стоит ли брать двигатель hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… и какой нибудь аккумулятор от 1000 до 1500 ма? Сможет ли он при этом свободно 3Д летать? Не будет ли мотор слабым для него?
flank
смотрю отзывы и вижу
Propeller Volt Amps rpm Epwr Speed Thrust ETA
APC E 9x4.5 10.98V 15.50A 9652rpm 170.19W 66km/h 910.8g 74
APC E 9x6 10.86V 18.87A 8928rpm 204.93W 82km/h 914.6g 67
APC E 10x5 10.86V 19.18A 8928rpm 208.29W 68km/h 1128.2g 79
APC E 11x5.5 10.83V 18.45A 7763rpm 199.81W 65km/h 1153.2g 79
APC SF 11x4.7 10.56V 27.48A 7190rpm 289.91W 51km/h 1469.8g 65
вполне должно хватать
FRUKT
serj991:
берите 30С, а лучше 35С
А можно уточнить какой емкости брать паки с такой токоотдачей? Этот мотор вряд ли выдержит больше 40А тока в течение сколько-нибудь продолжительного времени. Рабочие токи в полёте скорее всего будут в диапазоне 10-25А в 99% полётного времени. Ну и зачем тогда брать паки с такой большой токоотдачей?
Батарей с 20/25С по моему будет вполне достаточно, они и дешевле кстати.
FRUKT
Я взял себе на 1,1м Фантазию вот такие батареи hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Пробовал их недавно на 450-м Трэксе, зажигает очень хорошо. По времени полёта правда меньше, чем на его 2250mAh липольках, но мне лично понравилось. Кинь запрос на сайт о наличии и когда паки будут тебе напишут в почту. Не думаю, что они долго будут в минусе, так же, как и паки с твоей первой ссылки.
serj991
FRUKT:
Чуть выше гляньте.
Elektronic2007:
madwolf
Народ!
у кого есть выкройка гаргрота на эту катану, выложите если не трудно, замучился кроить!
Андрей24
madwolf:
Народ!
Сперва гнешь заготовку с запасом по краям примерно, с помощью фена бытового, одна сторона с большим радиусом, а вторую почти в лепёшку, а потом прикидываешь и отсекаешь всё лишнее, а раскроя этой детали нет ни у кого, потому что гаргот изготавливается по месту.
Combat
Читаю и дивлюсь,вы что издеваетесь над человеком, 3000 mA батарею советует кто 35 С, для до метрового самолета 1200 - 1300 мА с 20С за глаза, да и Фантазия это не из потолочки самолет.
Вот не дорогой мотор до 800 гр тянет как здрасте hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Не зацикливайтесь на времени полета,есть такая проблема у многих,тут главное не сколько, а как 😉 20 минут очень тяжело выдержать ,обычный полет длится от 5 до 10 минут
Лучше боритесь с лишним весом,тогда и 3 минуты будут в радость(кстати это относится и к людям).
FRUKT
Combat:
Зачем так сурово? 😃 Конечно 3000mAh для Катаны из потолочки это абсурд. Однако весь прошлый сезон вот на такой Катане
я отлетал на Пилотажевских паках 2100mAh. Так, что для метровой Катаны пойдут паки и на 1000 и на 2100mAh, всё зависит от веса самолёта, его конструкуии и желаемого времени полёта.
MaestroEv
"Здравствуйте. Построил наконец свою катану из потолочки. Так вот вес без двигателя и аккумулятора получился 460гр. "
Не глянул в начало статьи , а по этому весу был уверен, раз из потолочки должна быть 1,1 метр… или 1,2 … поэтому рекоментдовал 3000ма.
Признаю. не прав.
Обычно 75 см весят ~400 грамм с мотором… и аккумулятором
paratozor
MaestroEv:
Бугагага, разница, конечно, колоссальная метр и метр-двадцать. У меня экстра из потолочки 120 мм полетный вес получился 900 грамм, что, тоже 3000 ма? 😃
Combat
Да через это все наверное прошли 😉
Главное чтобы тот кто задает вопрос смог отделить реальный совет от рассуждения кто на чем летает, вот для примера и это тоже наверное летает
правда там тема другая, но тоже элетричка 😉
MaestroEv
paratozor:
Однозначно!
Тут летает Акромастер 1,1 размах - килограмовый… с 3000 ма- очень замечательно!
Я на свой биплан размахом 86 см поставил 3000 ма 4S - летал раз 5 - очень прикольно … на петлях ролинг хариером проваливался как положено на выходе… ваще не планировал по биплановскому… тяги за глаза… ну на отточке этих петель и умер…
при таком весе - естествено “пленных не берут” - развалилось все…
Но я полюбил более тяжелые самолеты…
Хотя в инете находил катану 1,4 метра весом 1 кг… тоже прикольно летает…
8 days later
evgeny72
Решил по обновить тему.
Полёт Катаны дубль 2😁
Вот видеои фото воскресных полётов(видео качество желает лучшего) ,но что есть.
11 days later
Elektronic2007
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какого диаметра карбоновую трубку можно вставить в крылья катаны вместо деревянной рейки?
