Су 26м от Gold WING
vlad_den
Встанет и 18 по высоте - не проблема. Я сейчас на 16х8 летаю. Рамка под серво для РВ у меня есть только с одной стороны.
polarfox
Отлично,насчёт размера винта.С рулём высоты посмотрю когда модель будет у меня.Была идея поставить две сервы 82МГ на половинки РВ.
vlad_den
Идея вполне имеет право на жизнь, только крепление надо продумать … и воплотить.
6 months later
fff-z
Поднять бы тему Владимир с описанием установленного?
vlad_den
fff-z:
Собснно, все уже написал в теме про Як-54, - повторюсь -
Тема прямо и начинается - “Собирать буду электро. Пришел мотор Турниджи 50-55/400, регулятор Дуалскай ХС6018ВА - 60/80 А, аккумуляторы 6С4000 мАч 20С. Вес с потрохами получается около 2550 - 2600 г, нагрузка - 60 г/кв дм.”
Летает до сих пор, правда использую аккумуляторы 2650 нанотех. Вес, соответственно, около 2.4 кг. К сожалению, их перестали производить, кажется в пилотаже есть аналоги. Но вот сейчас увидел на Линдингере - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1090…
Из бюджетых вариантов в этом размере очень хвалят Як-55 - Як 55 50е Он же есть на Линдингере - shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=79032
Более дорогие - очень интересный Як-55 от GB - по-моему очень хорош в этом размере, сам на него облизываюсь:P. Ну и самолеты от Себа.
😁Это с последних полетов в прошлую субботу.
Terranozavr
vlad_den:
в каком размахе? я вот смотрю на 1.8м, в окрасе, как у Бориса… но это точно не в этом году… 19000 за тушку дороговато…
Terranozavr
в 1.4 у меня уже два самолета. хочется в другом классе. и хочется попробовать чего то качественного, но не Себу 😃 с GW мне немного неподвезло…
dENISCA
Скажите по секрету, вы 15-16 винты где заказываете?
Terranozavr
секретов нет - hobbycity (РЕКЛАМА!😃) - пристанище моделистов 😃
вот и сейчас заказал… правда, взял для пробы 15 - на 16м тяги с избытком, батарею тоже кушает за 5 минут…
dENISCA
АРС 15-16 не нашел,
а другие не фонтан,
или на большом диаметре ситуация поменялась?
Если взять АРС 14х7, то на какую макс тягу расчитывать в разумных пределах?
dENISCA
vlad_den:
С ХК можно заказывать такие пропеллеры:
Т.е. на них можно получить неплохой результат?
Когда следил за результатами, то оптимально всегда были АРС стайл, но если у вас все пучком, то в записной книжке запись подправлю =)
Если взять АРС 14х7 +6S + banned link = баланс?
ps Оригиналы, что-то уж очень дорого, если заказывать то только конкретные модели, а не для тестов. ТТ
(в разнобой 10 винтов - 114 баков, да меня из дома выгонят)
vlad_den
С мотором не знаком, по-моему КВ 580 для 6 банок - много. Винт 14х7 его сожжет! Ставить 13х7 - обороты будут под 11000 тяга 4300 - все это не оптимально. И вообще этот мотор просто слаб. По описанию он не переварит 6 банок - ток до 55 А и напряжение до 18.5 В дадут около 1 кВт и тягу не больше 3 кг. Для самолета 2500 этого маловато, если хотите летать серьезный пилотаж.
Terranozavr
dENISCA:
перевел все свои модели исключительно на деревяшки от турнижи. единственный минус - очень хрупкие: там где пластик поцарапается, деревяшка развалится… с последней партии (около 8шт) балансировать чуть чуть пришлось только два…
dENISCA
vlad_den:
Согласен, что самое то TURNIGY 50-55A 400kv с 16 винтом (banned link)
Но у меня есть младший брат 42-40@800, он на 3 банках с 12х6 выдает 1200, причем не греется совсем, так что на 14 лопате больше 2х снять можно, 13 - для 4х банок, а сделан он качественнее чем 50-55 (сужу по 35-36, 35-42SК),
но 50-55 нету.
42-58@400 - кривой типоразмер, но весит в аккурат 260 грамм.
Вот и думаю что заказать, т.к время идет.
fff-z
vlad_den:
А как Вы Владимир точно по середине отверстие рассверливаете до размера адаптера в подобных винтах?
Як 55 жудко понравился этот
Неужели только в Германии на немецкоязычных сайтах продайтся, у меня с этим языком проблемы.
Может где ещё?
BVP
fff-z:
Может где ещё?
В Москве продается.
vlad_den
fff-z:
Я, вообще-то, уже не пользуюсь винтами с ХК, предпочитаю оригинальные АРС, расходы не настолько велики… Но для них тоже приобрел такую развертку:
BVP
vlad_den:
Владимир, а какой у нее максимальный диаметр? И где приобрели?
saintgrun
такие развертки применяют чаще все автомобилисты для пиления отверстий в корпусах машинок, по английски называется body reamer , есть на ХК, есть на башне, если брать с башни то самый дешевый комплект у Дубро, если с амайнхибиес брать то хороший ример у JR, на ХК очень большой выбор с максимальным диамотром до 22 мм
BVP
saintgrun:
Там обычно применяется такой, как Вы сказали body reamer:
Для лексановых корпусов он подходит отлично. А вот для пропеллеров нужен такой, как у Владимира на фото.
Наш называется Prop Reamer.
saintgrun
я пользуюсь подобным www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
брал в магазине торгующим интрументом
у Владимира тоже боди ример, есть у меня и такой, на упаковке написано было боди ример
проп ример выглядит так
на башне оных полно
fff-z
saintgrun:
я пользуюсь подобным www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7690
И не ужели такая батва не испортит центровку винта при развёртке вручную до нужного отверстия под адаптер?
Да. Судя по отзывам и колличеству звёзд качественная весчь.
fff-z
Владимир, стоит ли взять пару моторов на 400 и 500kV под 6 банок и винт 15х8 эти
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220795
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220669
с этим регулем (конкретно производитель проверен ни раз - проблем не было ни с 7, 10, 18, 30А)
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220256
Хочу понять в чём будет разница. Или не стоит 500kV брать?
Помню Вы мне на Як с ХС рекомендовали 1100kV, а у меня был только 1250 и вроде очень не плохо с 11х5,5. Или я что ещё не до понимаю?
