Выбор ARF 3D пилотажки под 2 метра размахом
но буду с интересом наблюдать
Решено, что мотор будет XPWR 40cc brushless motor.
Уже купили ? Можно как на этой модели , движок намного дешевле , характеристики схожи .
Только мне кажется вяло он летает с винтом 23х8 , мне кажется порезвее будет с 22х10 .
Уже оплатил, посылка едет с мотором
Только мне кажется, мне кажется, характеристики схожи
А теперь можно поподробнее, что схожего?😃
Пришел мотор - такая смачная дуреха 😃 Внушает 😃
Надо еще определиться:
- какие качалки брать под сервы (MKS-HV1220). Я так понимаю что надо что-то серьезное, металлическое?
- какой кок винта брать что-бы винт влез? винт xoar 22x10.
Пришел мотор - такая смачная дуреха 😃 Внушает 😃…
Интересно, каким проводом намотан(тонкий, толстый), если не трудно, сфоткайте пожалуйста, чтоб обмотка была видна. Хочется с Аксенышем сравнить.
металлическое?
да, оптимальны по цена/качество с НК (Futaba).
кок винта
Great Planes Spinner 3-1/4" Nylon Aluminum более чем бюджетно и достойно, только “дырку” на 8мм надо рассверлить до 10мм как и винт, и лучше не сверлом, а их же разверткой.
А на видео от производителя совсем не видно?
Как-то пропустил это видео, посмотрел, спасибо.
Ошибка.
Не подскажите, под бортовое питание 1500 2s - на сколько полетов хватает? Надо прикинуть, сколько мне купить этой милюзги 😃
Мне если честно очень было бы полезно услышать человека, который рулил хотя бы парой из означенных моделей и мог бы рассказать, чем они по ощущениям отличаются. На форуме есть аналогичные сравнения в полутора метровом классе. Хотелось бы теперь и в двух метровом увидеть.
На поле, на котором я летаю (Середнево), два пилота готовят EXTREMEFLIGHT-RC EXTRA 300 78" к наступающему сезону:)
Я вот тоже потихоньку начинаю сборку. Где-нибудь в середине сезона думаю поднять птичку в небо.
Но сейчас мне важен ответ на вопрос: под бортовое питание 1500 2s - на сколько полетов хватает?
Надо всю мелочевку докупить
Как то давно я юзал регуль YGE 160 без бека, и в качестве бортового питания использовал gens LiPo 1300 2s, мне хватало на 4 полета до 50% разряда.
Поэтому у меня их было 2 шт.
Сейчас я просто ставлю 500-800 2s заряженные до 8V параллельно беку регуля 8V, и их заряжать уже не надо, можно летать пока не надоест.
Мои скромные познания говорят о том, что так делать не надо 😃 Вы липольку как конденсатор используете.
Мои скромные познания говорят о том, что так делать не надо Вы липольку как конденсатор используете.
Нет, просто у меня все регули kontronik PRO и космики, а у них в мануале настоятельно рекомендовано делать именно так.
Возможно с другими регулями, так делать не надо, я не знаю.
Меняю после 3-х, имею пару штук.
Так, вскрытие показало, что стойка шасси - алюминий. Хочу карбоний. Есть ли у кого опыт, где взять на замену?
Не стоит заморачиваться карбоном, если разговор идет о 78" Экстре, китайские не подходят по ширине, можно взять у амеров, но из личного опыта все они живут из-за арочной формы не очень долго и совсем не счастливо.
я нашел это extremeflightrc.com/78-Extra-300-Carbon-Fiber-Land…
Но с какого то перепуга они в Россию не продают, отправляют к дилерам сюда aerobertics.be
а у них что-то пока не нашел требуемой хрени 😃
Заморочка с карбоном не имеет логического обоснования. Это просто малиновые штаны, 2 раза ку. Так что рассуждения об практичности данного решения не имеют смысла 😃
Не убедили 😃 Как известно, дай дураку хрен, он и его сломает или потеряет. А наши модели в принципе крайне хрупкие, особенно учитывая то, что мы с ними делаем. Да, алюминий просто гнется, а карбон ломается. Но если есть опыт и рефлексы правильные, то и карбон прекрасно работает.
Вот вам его и в руки, это всяко национальная развлекуха, наступить на него самому, а потом поделитесь личным опытом!😃
А что, вполне здраво, так и поступим 😃
Ну да карбон красиво и легко, но я уже три карбоовые стойки сломал при посадке за два года на своей ЕФ Екстре 78. Самолету все пофиг, а стойки трещат на раз при чуть грубой посадке. Родные алюминиевые тоже летают пока жду очередной карбон. Такая вот у них селяви:)
