Модели из 3D принтера
Почему именно металлические? Тяги можно сделать из угольных прутков/трубок. Для регулируемых наконечников (на Али полно) приклеивается с предварительной обмоткой ниткой кусочек стальной или алюминиевой проволоки с резьбой.
Хочется как можно проще !
Проще некуда, да и легче металла. Именно нужной длины вряд ли найдёте, придётся либо резать либо наращивать.
Подскажите пожалуйста , что за материал на фото и сколько периметров стенка ( или оболочка) ?
ПЛА от ФДпласта, стенка в 1 солой, толщина 0,4мм
где купить металлические тяги
Беру тут, www.pruginka.ru
о вы печатаете на пределе допустимой Т
Из рекомендации 3Длабовцев:
Температура hotend очень важна для прочности ваших деталей. При тонкостенной печати нам нужно печатать как можно горячее для правильного склеивания слоев. В качестве хорошей отправной точки используется значение 230°C для большинства марок PLA.
Они пластик не выпускают а Т у разных производителей может отличаться оч серьёзно. У еих так сказать общие рекомендации которые могут отличаться от тех что оптимальны для у разных производителей и разных принтеров.
Это точно при недогреве плохо слои спекаются при перегреве деталь становится хрупкой.
Для вашего принтера может быть и так.
у меня 2 принтера оба откалибровал в том числе и температуру.
У меня почемуто отправная точка для ПЛА от ФД на 30 градусов ниже.
Тогда будет как можно тяжелее.
Немного раньше выложил фотку своего ЛА-5
у него тяга просто из рейки и двух кусочков овс проволоки соединено всё в одну тягу обычной термоусадкой.
первый вариант фюза был с печатной трубочкой и за счёт более сложной внутренней структуры от весил на 80г больше+ получилась задняя центровка и пришлось ещё в нос 40г добавить.
итог за счёт тяги которая делается за 15 минут с экономил 120г веса и часов 6 печати
ЗЫ
Не помню как это в вашей курице делают (думаю тоже возможно)
Нарисуйте башенку что нить 20х20х170 так чтоб Т увеличивалась каждые 10мм на 5 градусов и думаю результат вас сильно удивит.
А Вы в этом уверены?😵😁
Башенку с каким заполнением ? Какой периметр? Скорее всего 1 периметр и температура от 195 градусов ?
Вот здесь самые распространённые тестовые модели. В этой статье в конце нажимаете на картинки и скачиваете башенки для PLAили для ABS с уже готовыми G-кодами. Под видео есть ссылки на башенки.
или где купить металлические тяги
1 мм(0,039"), наверно на тяги надо, 2-3 штуки . Когда заходил в магазин у метро “1905 года” www.capitalhobbies.com/catalog/…/trubki-prutki/ , была в наличии. Только лучше позвонить на всякий случай. Делать “как лучше” не стоит. И тратить время на обсуждение этой темы тоже. При стальных тягах с ЦТ не ошибётесь.
Напечатал вот такую башню. Температура 190 - самый плохой результат . Все не так хорошо с печатью . Дальше все почти одинаково . Но чем выше температура тем качество лучше. Самая большая температура 220 - самый лучший результат. Было бы больше , может было бы лучше. Так что я печатал на 215 , теперь попробую на 220. Ломать не пробовал.
Напечатан фонарь кабины . Печать в 1 периметр . Температура 215 . Если гнуть гнется эластично , но не во всех плоскостях.
Без заполнения.
Какой периметр?
я 2 ставлю но думаю это как кому понравится.
Я ставил от 190 но это тоже индивидуально.
Ставим ту Т на которой нормально давиться начинает а заканчиваем на 5 градусов выше чем рекомендует производитель.
Ну я так делаю.
даже если они делают филамент.
вы хотите сказать что его многие покупают тут в России?
Так и должно быть
Александр, я возможно, где то пропустил, но уточните пожалуйста у Вас “директ” экструдер или “боуден”? Если “директ”, то ретракт 5 мм, это многовато. Я вам все же советую сделать тест по настройке ретрактов. О нем я писал вот здесь: rcopen.com/forum/f36/topic484179/5665
У меня " боуден" - ЭНДЕР 3
Пока вот так . Вес фюзеляжа - 204 гр. Не знаю это много или норм.
На оф. сайте написано : масштаб 1/8 Shark, размах крыльев 990 мм, взлетный вес 940 г. Модель предназначена для производства технологий 3D-печати из материала PLA. (не реклама) .
Боуден это зло - стабильной печати на боудене не получите .
У вас даже от радиуса изгиба боудена будет менять поток на выходе из сопла ( без разницы какую вы диаметром используете трубку и пр.).
На некоторых деталях вы это просто не замечаете а вот если попадаться моделька с тонкими стенками и если печать с натуральным пластиком ( прозрачным)
сильно удивитесь от того что вы увидите в отличии когда печатаете белым.
У нас очень массивные по площади детали и рано или поздно вы начнете улавливать что идет разница в экструзии относительно места нахождения хотенда.
Да и печать мостиков на которых вы уже словили проблемы будет в разы проще и аккуратнее.
Также откаты сможете точнее настроить так как помимо соплей неправильный откат будет " пузырить" пластик, захватывая воздух.
А это тоже влечет различные дефекты печати.
Как правило бюджетный переход на директ по бюджету вам обойдётся в 1000-2000 рублей.
И это того стоит чтобы не вылетало время на брак и настройки - переделка под директ…
Так же на директе вам легче будет настраиваться под различные условия печати.
В инете предостаточно версий конверсии под директ.
Остальное что тут обсуждалось ( температуры и откаты) - это как спор какое мороженное вкуснее.
Это индивидуальные настройки и каждый выбирает режимы под себя любимого и свои задачи.
И зависят даже от качества установленного элемента принтера - китайцы качеством и особенно в бюджетной технике не блещут от слова совсем.
Пример из моей малой практики.
К примеру печатал родным хотендом на своем призраке.
Внешний вид и качество у меня вызывает отвращение изначально ( хотя многие блогеры по моему принтеру активно используют штатный гермоблок).
Резьбы просажены ( по резьбам у всех и я не исключение течет пластик ), нагреватель и расположение по моим взглядам не оптимально относительно сопла.
Принтер ПИД температуры иногда набирал по полторы минуты - при печати температура правда не плавала .
Отфрезеровал свой термоблок - сделал плотные резьбы и посадки нагревателя и датчика .
Датчик установил как можно ближе к рабочему месту сопла .
Результат принтер ловит оптимальный пид сейчас за 15-20 секунд.
Пластик не течет по резьбам сейчас при легкой затяжке совсем.
И старые настройки по температуре изменились.
Если раньше принтер печатал без выключения две недели детали из PETG при температуре 245 градусов получая глянцевую поверхность натуральным пластиком.
То с новым термоблоком через 20 минут начинала идти пена из пузырей - не активно но в слоях стали появляться пузыри.
И сопло стало забиваться через 3-5 часов .
Сейчас оптимальная температура стала 225-235 градусов ( в зависимости какую цель преследую по характеристикам изделия).
При этом корректная ли температура относительно какого то супер точного показометра на кончике сопла или в середине - мне просто до того места.
Задача чтобы температура не плавала и принтер максимально точно с минимальным гистеризом поддерживал её.
Я настраиваюсь именно под результат готового изделия и что там видел принтер мне все равно.
Главное чтобы он точно держал и не плавал параметр то что он видит.
Пусть хоть 1000 градусов он будет видеть - меня это никак не волнует, я настраиваю печать под характеристики детали которую напечатаю…
Сорри за монолог - три страницы спора какое варенье и мороженное вкуснее.
Хотя автору нужно сначало закрыть детские болезни стокового принтера.
Александр а что у вас за принтер?
Норм
Заказал я директ, проверим- отчитаемся…
Начинаем холивар? =)
У меня на боудене даже точки от ретрактов практически не видны, при этом нет недоэкструзии в начале слоя (частая тут проблема), при этом величина отката 9мм и при этом высокая скорость печати… Экструдер редукторный дуал драйв, боуден что-то около 70см синяя трубка (1.9мм), H-Bot на рельсах.
Директ имеет смысл (необходим) при печати гибкими пластиками типа TPU. Боуден сложнее в настройке. В остальном то на то и получается, тоесть пофиг директ/боуден.
Андрей! Не надо войн! Готовые G-коды планера, который я хочу получить для полётов, прописаны для директ-экструдера, отредактировать не получается, я не буду ломать лбом стену из кирпича, поменяю экструдер, а там посмотрим. Тем более, что есть у меня прекрасно распечатанные детали другой модели, изготовленные директом, я вижу к чему должен стремиться…
Не проще ли наслайсить детали под свой принтер своими настройками?
В самом начале этой эпопеи я говорил , что CURA не понимает готовые STL . Оказывается все она (CURA) понимает . Самое главное знать что настраивать !
Перевод на директ не так прост
1 какой директ (может у вас уже есть)
2 какой принтер, какой экструдер сейчас?
Директ от боудена отличается тем что подающий механизм находится на каретке и вместе с печатающей головкой термобарьером и прочими …
если вы поставите директ экструдер МК-8 то это ну в общем сразу в топку.
вы уверены что ваш подающий механизм невозможно установить на каретку?
CURA
То что понимает это точно
а перейти на что то более адекватное девочка вера не позволяет?
"Это как любимая тельняшка , раз примерил и пока не порвется ". Предлагайте АДЕКВАТНОЕ !
Я пользую Simplify3D
Если вам по каким то своим мыслям так дорога курица то для неё есть нахлабучка тирп ой репитер хвост )))))))))))
Но по мне так Simplify3D форева.
Программа на русском или нет ?
Евгений! Это как MODE1 или MODE2, бесконечно можно обсуждать. Летаю и на первой и на второй, но на второй только с ножом у горла, даже аппу со второй модой отдал в кружок детворе…
