Модели из 3D принтера
Роман_С_А
Вот проба печати передней части фюзеляжа.Именно её смещало.Но в этот раз практически всё нормально вышло.
Растём! Уже не скотч а стекло.Прищепочки.Клей Эрих Кряузе.Вон он там лежит.)
Boleski:
передним фланцем
Была похожая проблема.Но наоборот.Был нужен двиган с задним креплением,а прислали с передним.И тоже пришлось с валом мудрить.
ugh
Boleski:
Винт с цангой слетает с вала и улетает вперёд!
А какого типа цанга? Может лыску надо было сделать на валу? У меня бывло пропсейвер улетел с винтом, типа как на фото:
И то после того, как я за верхушку сосну на полном газу поймал крылом…
ADF
Boleski:
… и улетает вперёд!
Блин. Не нравится мне цанга…
Ты всё правильно понял!
Но раз уж угораздило с цангой, есть следующие советы:
  1. Вал слегка шероховатым сделать - при помощи диска бормашинки или алмазного надфиля;
  2. Протереть все спиртиком;
  3. Натереть жидкой канифолью, дать высохнуть, затянуть цангу на совесть.
Boleski
ugh:
У Цессны мотор на 50 ампер!
Цанга там немного серьёзней… 😁
ADF:
Спасибо за советы!
А какие есть варианты кроме цанги?
Там ведь только вал торчит из морды!
ADF
Вариант - покупать правильный мотор, у которого правильный обратный крепежъ на ротор.
А саму мотораму в любом аэроплане не проблема переделать. Вплоть до банально выпилить (отпилить?!) кусок морды и туда файрвол из бальзовой фанеры вклеить. Или напечать.
ugh
Итак, напечатаны крылья, элероны, часть фюза. Оранжевого PLA ещё немного есть, но жёлтый всё. Заказал, но пока даже не выслали. Так что, может только на следующей неделе получу. А потом ещё 2 недели отпуска, когда уеду и печать остановится. 😦
Думаю, как продолжить печатать. Пока продолжил белым, но что-то сомнения меня мучают.
На данный момент:
Что может получиться:
Имхо, квазимодо какой-то… 😦
Даже если перепечатать капот и законцовки крыла:
Наверное, надо белую секцию выкинуть и ждать пластика… 😦
ADF
ИМХО с точки зрения распознаваемости в воздухе - окраска отличная!
А что касается конкретного распределения цветов… ИМХО все модели подобного типа - как клоунские попугаи выглядят и конкретно эта - абсолютно в тренде, ничем не отличается от остальных… Ну если совсем грустно будет - дунуть из баллончика!
ugh
Т.е. оставлять белые секции и не парится? А капот и законцовки перепечатывать красным или забить тоже и оставить оранжевыми?
ADF
На вкус-на цвет… Я тут не советчик.
Хотя, по науке, справа законцовку надо зеленую. 😃
ugh
ADF:
Ни разу не видел, чтобы так модели красили. Это ж не БАНО…
Вот на вкус, мне что-то не нравится. Вот и мучаюсь…
ADF
(в прядке личного мнения)
В личной практике окраска моделей, в первую очередь, функциональная. Чтобы аэроплан было нормально видно и не только в плане различения верх-низ.
Тезисно, для себя выявил следующие моменты, касающиеся окраски:
  1. НЕ использовать в качестве основных цветов - голубой, отражающий, зеленый, серый;
  2. Очень помогает, когда на крыле (в первую очередь сверху - так как в полете бОльшую часть времени видна верхняя часть самолёта) - есть некие контрастные элемены ближе к законцовкам. На предельных удалениях они образуют как бы две контрастные точки, которые в сочетании с третьей точкой - стабилизатором - сильно улучшают читаемость положения самолёта;
  3. Контрастные элементы! Чередование тёмных и светлых полос. Минимальная ширина полос в зависимости от желаемых дальностей различения. Примерный расчет - не менее 1 см ширины на каждые 30 метров удаления. Т.е. если самолёт летает на +\- 150 метров - видимые полосы на нём примерно соответствуют ширине цветного скотча (45-50мм);
  4. Флоуресцентные цвета и краски - примерно в 2 раза (насколько это вообще измеримо 😃) более заметные, чем обычные. Если есть возможность - следует выбирать именно флоуресцентные;
  5. Есть смысл по краю всех плоскостей темную оконтовку делать. Двойные-тройные полосы (с чередованием темных и светлых) - выглядят более контрастно;
  6. Одновременно с этим, более тонкие элементы рисунка (которые не будут заметны издалека) тоже имеют смысл, навроде всяких расшивок и мелких надписей. Чтобы вблизи на стоянке модель выглядела приятнее. Это важно: модель должна радовать, даже когда дома на стенке висит!
ugh
Со всем согласен.
А в пункте 2 точно верхняя часть, а не нижняя? 😃
Сейчас крылья напечатаны в таком цветовом решении:
ADF
Нижняя - с другими цветами 😃
Еще можно на одной стороне рисунок в основном продольный, а на другой - в основном поперечный.
ugh
Ну, это для 3д принтера, даже если я обратно Химеру навешу, трудноватая… Проще будет либо плёнку натянуть, либо дунуть акрилом. Ещё наклейки будут. Тоже читаемость улучшат…
Кузя
Кто может объяснить, зачем нужна эта сетка внутри?
ugh
Кузя:
Усиление, армирование. Плюс там в передней части есть внутренний корпус для аккумулятора подвешенный внутри внешнего. Посадочные под ховстовые машинки на этих же усилениях висят. А в ховсте на этих усилениях печтаются ещё и внешние оболочки боуденов, остаётся только тяги туда заправить.
Это для тренера. На других моделях такое только в крыле и стабе.
Кузя
ugh:
Жесть, я даже в крыльях от этого отказался
Какие симпатичные ушки ))))))))
ugh
Кузя:
Ушки, что бы не отрывало углы. У меня почему-то даже PLA загибает в острых местах.
Кузя
ugh:
Естественно смоделить такое на поверхности двойной кривизны …
ugh:
Стекло лак и ЦА вам в помощь
У меня даже на абс за частую обходится только лаком.
Держит так что иногда слои разрывает, а от стола не отрывается.
Только мазать ЦА надо по всему контуру иначе в другом месте оторвёт
Ещё способ пустите заштриховку на весю деталь на первом или на первых двух слоях потом вырежете.
ugh
Кузя:
Не помогает. Всё равно углы задирает, а такие уши решают проблему на все 100.
Кузя:
А это на вашем фото разве не просто меш утолщённый в 3дс максе (lattice, если я правильно помню модификатор+Shell)?
Кузя
ugh:
Нет
ugh:
Интересно как вы телом вращения (lattice) и оболочкой (Shell) такую форму получить собираетесь?
TS однако
ugh
Кузя:
Вы Lattice (сетка, решётка) и Loft (в Compound Objects) не спутали? Я вообще-то не про построение внешней оболочки, а про усиления внутренние писал на вашей модели с фото. Предположил, что это был бы самый простой способ получить подобную вашей усиливающую сетку по внутренней поверхности. Любимыми методами строим оболочку. Потом - Lattice - получаем из неё объект сетку, потом Shell и получаем внешнюю оболочку. Комбинируем тела - у нас оболочка с сеткой усилением.
Кузя
ugh:
не спутали?
Вы это самое того самого
(С) “Джентльмены удачи”
Нет не спутал.
ugh
Кузя:
Нет не спутал.
Так откуда взялось “тело вращения”?
Ну, Евгений, тут почитать, выходит, что я до вас докапываюсь зачем-то.
Я спросил, вы отвечаете так, что в ответе ничего нет. Я уточняю и начинается… Это стиль общения такой? Модельный троллинг?
Кузя
ugh:
А что нет?😈
Вы даже не заметили что это сделано в носороге.😈
Кузя:
TS однако
Полигональное моделирование (на этом всё сходство с максом заканчивается) с возможностью более менее корректного преобразования в нюрбы
ах да ещё производитель у тсплайна и макса один.
Вот небольшая визуализация выполнена с нуля тоесть все модели сделаны мной по фото и чертежам всего за сутки и всего 15 лет назад в плане дизайна это не ко мне мне что дали то и нарисовал.
Так что не приставайте со своими подковыками
стаж работы 3д визуализатором и 3д моделлером скоро за 20 лет первалит😇
