Опять Супра
Lёlik
В такие веса из доступных на сайтах один из моторов Axi с редуктором примерно подходит, да и то с натягом. Но, похоже, у Владимира что-то другое.
Только какой смысел врукопашную переделывать моторы, если есть немало нетяжелых (ок. 140 гр.) моторов с редукторами, причем сильно облегчать-то их зачем? Модель все равно бывает надо под ветер грузить, и как справляться будет 80 гр. моторчик? Хотя… каждый решает сам.
Кстати, не уточняется, 10 июля какого года…
Serpent
asw:
Резиномотор?
Это 5! 😃
P.S. “мотор 80 гр. и крутит винт на 15Х8” - действительно похоже на резинку…
karmann
У кого будут ещё предложения? Угадавшему приз
Евгений_Николаевич
Lёlik:
Только если существует необходимость летать без догруза. Владимир добивается широчайшего диапазона приемлемых погодных условий, при
которых планер будет эффективен. от полного штиля (1500г), до приличного ветра, и плюс широчайшие тактические возможности - использование мощной ВМГ при фантастически малом весе.
Lёlik
Главное, чтобы оправдались надежды на фантастические характеристики этого пока секретного супермотора.
Жаль будет, если там окажется нечто банальное…
Евгений_Николаевич
Конечно вы правы. Но одна деталь, что он рвет винты 15*8… .
Отступление. В начале семидесятых был класс кордовых скоростных моделей. Надо было полететь 10 кругов. Процентов 80 не пролетали так - как форсированные двигатели успевали отработать весь свой ресурс до того как пролетят 10 кругов.
Ясон
А некоторые получали баранки по причине нехватки сил чтобы поставить ручку на вилку 😃
Lёlik
Пока все в секрете, можно и потрындеть. На повестке дня два вопроса.
Есть ли смысл в F5J применять какие-то супермоторы с высокими удельными характеристиками? Вроде как и нет. Те моторы, что на сайтах, вполне приемлемы. Но если хочется от жизни большего, есть второй вопрос.
Что надо сделать, чтобы увеличить уд. хар-ки современного эл. мотора и редуктора?
Увеличивать номинальные токи нецелесообразно, т.к. тогда увеличивается вес регуля с АккБ.
Появились новые магниты? Неслышно об этом. Что тогда? Делать редукторы из пластмассы или магния? Не смешно.
Кто видит перспективу в моторном отсеке, пишите.😃
karmann
Кордовые модели-наше всё! И это не преувеличение, вся жизнь моего поколения, а тем более старшего прошла на кордодроме, летали конечно и на свободном лёте… Извиняюсь за офф, ностальгия однако.
NIV
Lёlik:
Мне кажется перспектива только одна: перегружать мотор снимая с него запредельную мощность и обеспечить хорошее охлаждение. За 20 секунд он не успеет сгореть, а потом 10 минут на охлаждение. То же самое с регулятором и АКБ. В спорте всё оправдано.
Lёlik
Вариант перегрузки стандартного мотора приведет к резкому снижению ресурса. Например, межвитковое к.з. в обмотке или подобное, в любой стартовый момент обеспечены. Сезон не отлетать на одном моторе тем более.
Мне же видится путь-выход в проектировании и изготовлении спецмоторов, уже заранее рассчитанных на высокие токи, но не работающих в длительном режиме, только на 30-40 секунд. За это время обмотки и магниты даже не успеют разогреться до каких-то высоких температур. Даже без охлаждения, т.к. обратно простым конвективным путем все остынет за 10 минут.
Но тогда стандартные моторы с сайтов не подойдут, их надо переделывать, либо с нуля проектировать. Они рассчитаны на длительный режим работы, их номинальные и удельные хар-ки гораздо скромнее.
Только кто возьмется за такую работу, надо поискать.
asw
NIV:
Ну так опыт по этой части большой .Компетишен моторы например для f5b f5d специально заточены чтобы считанные секунды работать с колоссальной перегрузкой. Только тяжелые они . Больше 80граммов. В принципе и самому такой мотор сделать можно , обладая знаниями, руками и скромной технической базой.
11 days later
11 days later
FVA
Артемка:
уже 11 июля
Единственный редуктор, у которого шаг 3:1 и корпус из люминия, а не чугуния выпускала чешская AXI. Мотор Хакер А20 6XL с 2500 RPM.
У всех остальных производителей редукторов шаг начинается с 4 и дальше. Соответственно моторяки под них уже посерьезней и существенно тяжелее, требующие другие токи и батареи.
Регулятор JETI Spin 44 c BEK на 5А и широчайшей настройкой работы мотора.
Батарейка Thunder Powe 1300мА 3S и токоотдачей 65С. Применяется как я понял в гоночных машинках.
Кок от Vladimirs Model, дополнительно обработанный напильником и фрезой и доведенный до веса грамм 15.
Всё это хозяйство работало на пределе, но давало на винте Аэронаут 15 скороподъёмность до 20 м.с., тяга от 2200 гр до 2450 гр.
Отсечка мотора от перегрева происходила на 40 секунде. Но большего времени и не нужно. При соотвествующей настройке профиля на Супре отрубон лимиттером 200 метров на 15-20 секунде работы мотора с достаточно пологим взлётом (не вертикально вверх 😃 ).
Показать графики с ЧУкраины не могу, бо в 3 туре слетела шестерня редуктора с вала мотора, винтик самостоятельно продолжал вращаться от потока воздуха, глазастые соперники увидали такое дело, схватили карточку лимиттера для контроля, засунули в комп, ничего не высмотрели, но удалили все данные. 😃
NIV:
Золотые слова, Юрий Венедиктович !
20 days later
Евгений_Николаевич
Здравствуйте, уважаемые господа планеристы. Докладываю. Всвязи с патологическим неумением пилотировать и просто из-за страха расколотить в первом-же полете. Я всячески откладывал время запуска Супры.
Но из-за того, что последний из летающих, моих планеров разбился в лесу и я даже не смог его найти.
А летать, ну очень хочется.
Это заставило меня, всетаки заняться Супрой и запустить ее.
Тормоз на регуляторе настроить так и не смог, не получается (кстати ROXXY 900 серии). Звук как у трактора и заметно тормозит (винт 15*8).
Это видео первого подьема. Прошу прощенья, мало что видно. Был один. Камера - на штативе.
19 days later
Евгений_Николаевич
Помаленьку учимся летать. Продолжаю осваиваться с планером и аппаратурой. Позавчера, с помощю уастников форума, удалось настроить “бабочку”. Во время первоначальных настроек от руки улетел на 250 шагов.
karmann
Евгений Николаевич, судя по видео, у планера то ли центровка задняя, то ли Вы его постоянно подвешиваете.
Попробуйте немного подзажать стабилизатор.
Евгений_Николаевич
Центровка средняя 100мм. Это я такой плохой и трусливый пилот, боюсь его разогнать и не справиться с ним. Мои самодельные планера размахом 2.5; 2.9; 3.15 летали гораздо спокойнее. Это конечно совсем другой уровень модели, другая философия пилотирования. Буду постигать по мере возможности. Прислушиваюсь ко всем рекомендациям. Был уже хорошо настроеный взлет, как по рельсам. Микс элеватора от двигателя -17%. Но в связи с заменой винта на 15*6, этот же микс уже -25% … и мало. И другие дела. Надо больше летать.
