собираем thermik xl от valenta model
Как по видео - так у вас миксер настроен (мотор <>щитки). Или-или.
Как только двигатель выключился - щитки выскочили.
Глупое конечно, предположение, однако…
Не, никаких таких миксов нету. на земле щитки, стоят достаточно крепко. Похоже что их либо выдавливает избыточным давлением внутри крыла (что мало вероятно) Или выдёргивает разряжением над крылом, что конечно более вероятно, ро вот что с этим делать, совсем не пойму.
попробуй погазовать на земле мож проявится…
не появляется, не раз стартовал для проверки движка на земле. щитки как стояли на своих местах так и стоят. Это проявляется только в воздухе, на определённых углах атаки.
Похоже, надо все люфты внутри самого щитка выбирать.
просто по видео как то странно-только встает мотор и они вылзят…
перед остановкой мотора, даю обычно ручку от себя , чтобы планер набрал скорость. Вот как он набирает скорость, так они и отлипают.
Остановить двигатель в следующий полёт плавнее и посмотреть что будет. Может Break на регуле просаживает питание в момент останова и происходит рывок сервы щитка? Ну в порядке бреда…
у меня там видео почти 40 мин и видно как на определённых эволюциях щитки приоткрывает и закрывает.
надо бороться с люфтами. или вобще заклеить нафиг. и настроить бабочку на отклонения рулевых поверхностей которые доступны
Про люфты речи вообще не должно идти. А рулевые с каким усилием поставили? У меня Термик ХХХЛ нас щитках рулевые с мет редуктором поставил и усилием 2,5 кг.
Я тут сейчас писал по поводу щитков Вулкана, и там действительно, у меня есть люфты из-за которых их и приподнимает в полёте
Маленький личный рекорд, накрутил на вулкане 2800м. Еслиб не плохой видео линк, можно было бы и выше попробовать.
печалька, на посадке сломал об засохшую кротовью кучу половинку стабилизатора.
Чинить времени нет.
Может кто знает, где можно купить стабилизатор на Валентовский вулкан или термик XL. он одинаковый у них.
Ну, а пока, придётся снять с термика
Покопавшись набрёл только на это. topmodel.fr/…/product-detail-10682-hor-tail-thermi…. но в наличии нет. Может если написать помогут…
Ремонто пригодно?
Если силовой набор цел (полка) то конечно ремонтопригодно.
Если сломана, то все равно ремонтопригодно.
Необходимо снять с поврежденного (смятого, двуцветного) участка обшивку (но не выбрасывать ее), чтобы видеть поле будущей операции.
По другой стороне (синей) снимать ничего не нужно, эта сторона проклеется изнутри.
Подскажите, на какой клей посадить обтекатели серв?
На термике и вулкане крышки люков серв в крыльях, как временное решение, заклеил прозрачным скочем. Сейчас так и летаю, очень хорошо всё держится. И если что надо проверить, легко открыть.
Собираю потихоньку Термик. По ходу пьесы буду донимать вопросами, просьба не пинать сильно ибо не очень опытен.
да я и сам не очень опытен, но чем смогу, конечно помогу.
Когда облёт планируете? раз дело до люков дошло, скоро наверно?
Нет, недельки две точно нет. Был в наличии регуль на 100А не поместился,выяснилось только после влейки площадки под акк. Теперь жду другой, от граупнера со встроенной телеметрией. Так что облётывать буду всё сразу и аппу граупнер и планер. Сейчас ломаю голову с закрылками, я так понял у Вас тоже не всё совсем как по инструкции… Кабанчики пока не вклеивал, раздумываю есть ли вариант всё-таки сделать нормальный угол отклонения. Пока в минус по задней кромке всего на 35мм вместо 46 паспортных. Тк качалку не удлинить никак, остаётся только подумать над альтернативной формой кабанчика. Или как вариант попробовать увеличить ход сервы от минимума до максимума за одно переключение.
Если дырка под ось тяги будет не выше 4-5 мм над поверхностью закрылка, то отклонения должны быть в норме.
Я просто поторопился, и вклеил кабанчики слишком высоко, около 7 мм.
К стати, не забудь пошкурить текстолит вклеиваемой части кабанчика, а то смола не очень прилипает к гладкому текстолиту.
пока погода тут у нас не очень, решил заняться ремонтом.
Переднюю кромку склею в стык и усилю изнутри карбоновым прутком 1.5мм, бальзовый лонжерон востановлю и усилю ещё 5мм бальзовыми рейками длинной, насколько смогу засунуть внутрь через открытую обшивку. А вот что дальше делать, не понимаю. Как можно восстановить обшивку? Или чем можно заполнить внутренность открытой части стабилизатора чтобы потом можно было затянуть снаружи стеклотканькой?
Доброго дня, Максим! В ожидании регуля занялся настройками аппаратуры и полётных режимов. Два вопроса, при взлёте какой угол отклонения делали на РВ(примерно) , я поставил (смотря на кулярис) около 20%. Второй вопрос, бабочка тоже требует микса на РВ? В мануале ничего не указано, но вроде как надо бы , а если надо то опять какой угол взять для начала? Кстати в моей аппе(Граупнер MZ-24) есть возможность убирать бабочку пропорционально увеличению газа, весьма удобно если срочно надо уйти на второй круг. И ещё вопросик))) , если настраивали дифференциал на элероны , то какое соотношение брали?
Для взлёта на термике, у меня, всё по нулям, при этом, остаётся тенденция завалиться на спину.
При бабочке, рв 5мм по передней кромке устанавливаю на пикирование, но надо учесть, что у меня закрылки отклоняются только где то на 50 градусов, а это даёт нехилый кабрирующий момент.
А зачем убирать бабочку пропорционально газу? обычно газ на тумблер вешают. Это я, летаю по камере, и оставил по самолётному, так как контролирую ток на взлёте, чтоб регуль не перегреть.
Дифы на элеронах, сделал по инструкции к термику.
П.С. по ремонту кто то подскажет как восстанавливать обшивку?
Я бы уложил стабиль на стекло через плёнку, вставил заплатку с синей стороны, прижал неровности, и запустил бы бальзовых рёбрышек параллельно лонжерону пролил всё это клеем скорей всего жидкой смолой можно тонкого стекла на обшивку изнутри кинуть и через пару дней наложил верхнюю латку, на точки циакрина чтоб потихоньку обшивку выровнять, после всё пролить смолой с тонкой тканью, как-то так.
Самый простой способ, ремонта верхней поверхности, с большими разрывами, после восстановления лонжерона, загнать внутрь стабилизатора на смолу кусочки пенопласта.
Излишки срезать, потом заделать полости/провалы эпоксидной шпаклевкой, шлифануть, загрунтовать и покрасить.
