Продолжение композитной "эпопеи".
Вертикальные - с “лапками” под 4 болта на днище и пояском сварки по отбортовке примерно на половине высоты. Это “не любят” запуск под давлением на линии нагнетания или “с вакуумом внутри”
То есть, автоматическую работу с таким компрессором не сделать?
Можно, если наколхозить автоматический разгрузочный клапан. Запускаемся на атмосферу, потом клапан переключается.
Чрезмерное усложнение системы, поэтому ответ ДА, не сделать.
У вас без автоматики…
Всё у него с автоматикой. За передней стенкой не видно. Справо вакумник видно от зажигания.
Холодильный компрессор, электронное реле, включение через твердотелку.
Вакуум до -0.98. Включение примерно раз в 30 мин (на 10-12 сек) при падении давления до -0.89 (таков мешок по моей технологии).
Выключить и сразу включить не получится. На релюхе, которая идет на корпусе компрессора стоит защита. Включить можно только через 1-2 минуты.
Силикагель в синем фильтре не спасает от паров масла. Проще опустить трубочку в стаканчик с водой.
Перед новым годом сделал кабанчики на хвост и вклеил их.3 числа съездил на работу и вклеил сервы в хвост и серворамки в уши. Вчера забрал на почте сервы aliexpress.ru/item/32948275479.html?spm=a2g0s.9042…на закрылки.Сегодня вклеил серворамки в центроплан.Фотки в альбоме https:/…/AF1QipPHkI7kiyE8_BqtgznaguU1bVoDSBusKDjO7…
Раньше использовали уже такие сервы ? Смотрел на них в своё время но так и не решился купить. Как они в работе ?
Фотки в альбоме
Только у меня фотки не открываются ?
сервы только взял на пробу,пока ещё ничего сказать про них не могу. Разобрал их и смазал редуктор. Все шестерёнки металл. Ссылку на альбом вечером с компа ещё раз попробую скинуть.
Я использую эти сервы на новой полукопии: 4,5м и весом 5,0 кг. Пока все нормально.
Начал летать в конце лета, и зимой несколько полетов.
Правда сейчас для 3.0м термального планера взял вот эти в крыло, они оказались дешевле:
aliexpress.ru/item/32963719327.html?spm=a2g0s.9042…
А вот эти в хвост: aliexpress.ru/item/32947142235.html?spm=a2g0s.9042…
Тоже на них смотрю,но они HV. Нужно или рег менять или отдельное питание делать.
Ну не знаю. У меня рег: Кастл Феникс 75А; ВЕС 5В 5А. Правда летаю на 6S.
Сейчас попробовал на самом простецком регуле: 5В 3А - усилие не меньше.
Надо как нибудь попробовать.
альбом ещё раз …google.com/…/AF1QipPHkI7kiyE8_BqtgznaguU1bVoDSBus…
Сегодня установил сервы и чуть понастраивал. Кабанчики вклеил ещё в прошлую пятницу перед уходом с работы. Теперь осталось покрасить крыло и отцентровать. Кабанчики в центроплане получились скрытые,на ушах чуть видно из за вилки тяги.
Сегодня опять собрал птичку и взвесил. На данном этапе с аккумом 4s1300 вес 1960 грамм.грамм 100 ещё покраска добавит. Центровка получается без загрузки в нос свинца и даже с незадвинутым в нос акком.
Андрей, а моторама внутрь клееется или сверху внахлест? Если можно осветите этот вопрос для меня. И как мотор крепить, изнутри. Чтобто я не могу «догнать»
Моторама вклеивается изнутри. Делаю её из 3 мм стеклопластика. Мотор у меня планерный ,с колоколом внутри корпуса. Крепится винтами очень просто. Вклеиваю мотораму с прикрученным мотором. Вставляю в фюзик,двигаю в нос,после надеваю кок и выравниваю мотор,чтобы он отцентровался. Он довольно плотно моторамой упирается в стенки фюза. Кок не прикручиваю,а только надеваю. После центровки аккуратно его снимаю и клеем СА прихватываю мотораму в 4 местах. После высыхания снимаю мотор и промазываю смолой с аэросилом с двух сторон.
Спасибо, Андрей.
Пожалуйста.
Приветствую. Вот так я вклеил мотошпангоут на babble dancer.
Успел покрасить и залакировать половинки центроплана. Сегодня покрасил белой базой уши. Зелёная краска закончилась. Пошёл купить ещё балон ,а уже раскупили. Придётся ждать 10 дней пока новую не привезут. Краску с баллончика сливаю в бутылку,чтобы потом красить краскопультом. Есть порошок пигментный. Хочу попробовать развести его базой С.
Андрей, а чего с баллонов-то? Акрил потому как?
Совместимость с базами полиэстеровыми сложно обеспечить. А еще сложнее с лаками полиуретановыми.
Есть нюансы …
У вас просто обязаны быть в городе автолавки целенаправленно торгующими эмалями. Задружись с ними. Покажи свои изделия и окрасук. Объясни что да как.
Суть в том, что пустую тару они выбрасывают. А “пустая” содержит грамм 25-30 базы на донышке.
Забирай у них тару, по договоренности, и радуйся жизни.
Я пока на чисто японскую не перебрался краску, на рокпайнте постоянно затаривался тарой с полиэстерами.
Что за краска?
Сейчас использую полиуретановые лаки и краски полиэстеровые от KANSAY.
Они тоже с нюансами, в части касающейся температурных диапазонов и влажности. Разбавитель также нужен от KANSAY.
Рокпайнт также неплох, просто мне за Рокпайнтом через весь город ехать, а лавка с Кансай рядышком …
