Leprechaun V3
Все готово для облета. Приготовил две батареи 3500 4S и 4000 4S первая 287, вторая 315 грамм. На мое счастье теоретическая центровка всего на 3-4 мм передняя, что практически идеально. Вес получился 3060 грамм с первой батарейкой. Немного фото финальной оклейки и посадочные огни
Также смазал резинки амортизатора шасси, чтоб не так быстро сохли
Сегодня облетал. Погода не самая лучшая, ветер порывистый и иногда достаточно сильный, вырывающий модель из рук. Помощника не было поэтому полет не снял 😦 Однако свежий снежный покров обещал мягкие посадки 😃
- Собрал, проверил ЦТ - немного передняя центровка, на 4 мм впереди относительно рекомендованной, но для облета самое то.
- проверил расходы и решил испытать планирование с руки. Однако при броске неловко мотануло аппу и включился мотор… но самолет ровненько так полетел вверх.
- немного оттриммировал руль высоты вверх и неплохо так полетал с первого раза.
- сделал 4-5 полетов
Выводы:
- полетная скорость весьма низкая, что позволяет очень легко управлять и при посадке не возникает никаких проблем
- Я сделал выкос двигателя на 3 градуса больше от оригинала (в результате 5-6 градусов вниз получилось), но этого все равно недостаточно для ровного взлета, все равно руль высоты придется микшировать с газом. Полагаю дело не столько в геометрии, сколько в подъемной силе крыла, которая быстро растет с повышением скорости модели
- Самолет не любит ветер. С мотором он хорошо летит и справляется с порывами, а вот при планировании сказывается плохая ветропробиваемость - приходиться набирать скорость резко снижаясь
- Элеронов не хватает для управления по крену, особенно при планировании. Тк скорость планирования низкая, то и эффективность элеронов невысока. Но это легко лечиться с помощью руддера. Быстренько сделал микс элеронов с руддером и управляемость значительно повысилась. В будущем думаю еще ЦТ назад сместить, еще лучше будет.
- В целом полет устойчивый, но управляемость в потоках полагаю будет недостаточной (но я сравниваю с современными карбоновыми планерами, а это не корректно, у меня есть MAXA, Adventure и Viator). Модель достаточно инертна в управлении. Скорее всего для полетов вечером он будет прекрасен.
Поздравляю с облетом !!!
rc glider Leprechaun v3 Погода нас порадовала !!!
Вчера удалось славно полетать на любимой поляне в Абрамцево. Летал сразу на 5 моделях - погода радовала. Леприкон летал достойно - он особенно хорошо летит, когда им не управляешь 😄, ему так больше нравиться.
Мне помогал Федорыч (Нюнькин Николай Федорович)
Отлетал отлично, но поймал странны глюк, который проявился на трех моделях - 5-6 канал в полете дергались. У Леприкона это элеватор. Благодаря инертности это незначительно мешало полету. А вот ц Wisel 5 канал это мотор, который в руках работал без проблем в воздухе произвольно останавливался и кратковременно сам запускался. Не понимаю почему так 😦
Аппаратура какая? У меня и друга так на хайтек эклипсе было.
Frsky taranis 9d plus
В чем была причина?
На форуме писали что где то контакт в разъеме пропадал, мы не стали разбираться, продали.
Не подскажите где находится эта поляна?
Не работает ссылка
яндекс ссылка работает, попробуйте гугл: google.com/…/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xad20d83…
или так:
55.835159 37.829400
55°50’06.6"N 37°49’45.8"E
Сегодня была отличная первая половина дня, несмотря на сильный порывистый ветер. Удалось поснимать Леприкон. За штурвалом был Николай Федорович - староста нашей Абрамцевской поляны. Ему удалось совершить отличную вертикальную посадку. Я сделал небольшое кино из первого полета и сегодняшнего. Кино тут
Классно летает Спасибо !!
youtube.com/shorts/oMw6J7lRNo8?feature=share youtube.com/shorts/axTdlT1rhqg?feature=share На закате штиль, небо намного темнее чем на видео
Полеты после дожля, полный штиль, собираюсь заменить винты на карбон,заказал, т.к. в одном из полетов на прошлой нелеле одна лопость оторвалась, хорошо на небольшой высоте, было биение выключил мотор и посадил.Если бы на высоте не услышал бы былобы печалиней. rc glider rc glidet .
4 июля 2022 г. Полеты сегрдня !
Крайние теплые денёчки, летаем !!! youtube.com/shorts/U0hTMN-vDn0?feature=share
По этим мативам начал делать планер, чертежи переработал, большие элементы разделил под поле лазерного станка 100см . jivaro-models.org/cabotin/page_cabotin.html
Посмотрел исходники… облизнулся и пошёл себе дальше… Завидую людям, у которых на это тлеющей бересты хватает.
Здравствуйте! Может кто-нибудь поделиться чертежами планера? Можно на бумаге, можно в файле.
outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3252 Leprechaun
outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=8397 Leprechaun 2
