Weasel-pro (Compact RC Sloper)
электронику в крыло прятали?
Да,старался сохранить максимально внешние обводы. Машинки - su0.ru/Df6P ,аккумулятор - su0.ru/3svc .Всю электронику ближе к передней кромке крыла.Киль максимально облегчал,иначе тяжело попасть в центровку без догруза носика.
Я думаю фюз Визела приделать
Не надо. Лучше в перед груз. Чистое крыло по любому лучше. И на практике можно будет сравнить с фюзеляжным ЛК.
Смущает ширина элеронов-25мм, против Танцора и Визела -40мм. Какие будут мысли? С фюзеляжем определюсь после склейки крыла и навески элеронов и хвоста.По Ц.Т… Хвост тоже выглядит очень легко травмируемым при посадках.
Юрий,для меня такие сервы -очень дорого(сейчас) ,а 11лет назад в Переке (Переславле) мог пропить до 30 тысч р за вечер,но тогда увлечения были другие…и здоровье…и смысл жизни.
13 июля жена и дочь уезжают на юг и желающие могут подгребать :полетать,вырезать (постельное белье и Пноплекс-с собой!!).😛
на Визела делаю элевоны 35 мм- думаю вполне достаточные.
Верно.Потому я за его постройку взялся,когда уверенно летать стал и в сильный ветер,и в слабый 😃
Лёгкий он,потому и последствий от неудачных посадок почти нет.Хотя при полётах в слопе сложно поделить посадки на удачные и не очень 😉,вернее сказать не простые 😃
Ребята добрый вечер ! Хочу попробовать сделать. Хорошая модель ,не спорю. Глазки уже не те. Боюсь путать буду верх и низ. Ребята ,только один вопрос . Что вас побуждает ставить сервы с низу? Вероятность сломать серву если она на верхней стороне крыла на много меньше ?
ломаются сервы от удара в сам элевон или в кабанчик - без разницы где расположены сервы.
Толя привет! Рад видеть тебя живым и здоровым! Тьфу-тьфу. Спасибо за ответ ! С Шуриком поедем крыло вырежем. Попробую сделать. Он меня все агитирует на эту модель.Толя , столько информации перелопатил ,а вот лонжерон так и не встретил . Он тут есть ? И если да где и какой формы ?
так штробится паз под лонжерон.
край штроба потом скотчем , что бы клей не заляпал крыло и на ПУР лонжерон и под груз на подложку оракаловскую.
Если кабанчики снизу, то шансов повредить серву при посадке больше, имхо.
Возможно я не прав, но для цельновырезанного крыла такого размера лонжерон не обязателен.
лучше пербз…деть, чем недобз… , хотя где то летает крыло без лонжерона- но там пеноплекс плотность 60-80 был.
Толян , это уже от скуки такой лонжерон . Армированный скотч как лонжерон переплевывает и рейку и карбон и все другие варианты .
Ребята, мы резанем 2 комплекта Визела и один обтянем армированным скотчем.Потом обсудим. У меня в Визеле и 1м Red herry стоят кончики удилищ черные,типа аля угль по 60р за полметра…Но у Летающего Визела один угол крыла уже сморщился -от неудачных посадок кубарем( увы бывает при очень сильном ветре проблема посадить).Думаю как ремонтировать: отрезать и приклеить кусок от вырезанного или снять скотч и промазать Регентом и опять на скотч.
Игорек захотел Визела на последних наших полетушках на Александровской горке (2 дня назад).Удобен при транспортировке,Выкл -вкл и в полет : вся подготовка к полету.А я 2-х метровый ХАЧУ. Крыша уже едет,даже пенопласт 60 мм уже купил.Удочки рыжые из стеклоткани нашел для лонжерона.Проблема-в ниссянку микра не влезет.На лисопеде до горки не довезти.В слде Ю-З снимем и выставим видео полета Red Harry.
А я 2-х метровый
Это уже тема , удочки не гожи , надо как Толян и рейку в стекле .
На Александровской горке Ю-З очень часто более 7м\с,а когда более 10-12,то мне кажется и обеденный стол можно заслопировать,такая динама преть…Вот заражу кого-нить слопом с балшой машиной и за неделю сварганю 2-х метровый.ГЫ ГЫ
ИЛИ подскажите тему с разъемным крылом ( думаю перенять разъем из темы Большие пенолеты для души, только за удилищами в Москву придется переться, тут на заказ и дорого).
Дело в том ,что имеем разный уголек.И трубки и плоский ,полосочки ,и цельные стержни . Можно и линейку деревянную купить. Теперь просто понятно куда наступать.
Это вы про склон у Плещеева озера?
Саша пока занят. Да ,это то самое место.
Да, место там шикарное.
Жаль ехать долго
Центровка чутка задняя, задирает нос.
дождя много налипло 😃
