FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Ребят, вот Вы со всяческим FPV уже совсем не обращаете внимания на то, что уже появился в продаже новый ВЧ модуль DHT-U который уже идет с дисплеем (по сути сам есть дисплей) и поддерживает весь набор датчиков и хаб. Неужели ни кому он не интересен? Буржуи уже его давно активно мусолят, а нам вроде как и дела нет… Обыдна… да)))))))))). Может уже кто то приобрел? Есть такие? Поделитесь ощущениями…
Расскажу про свой опыт с FrSky.
Недавно был приобретен модуль без телемитрии со стоковым приемником и доп. приемник. Модуль поставил на Hitec Eclipse 7, приемники биндились сразу без проблем. Но после бинда машинки ни в какую не реагировали на команды передатчика. После этого я сел читать тему…
Прочитал всю тему, с такой же проблемой сталкивались 2а человека, но решение ни где не было описано. Мне удалось заставить машинки двигаться - после того как щелкнул тренерским тумблером. Т.е. биндим приемник (факт того что приемник видит передатчик - после выключения питания передатчика лампочка на приемнике начинает моргать(до этого горит)), машинки не реагируют на стики, щелкаем тренерским тумблером - машинки начинают нормально реагировать.
Далее вставил этот модуль в Hitec Optic - в нем так же приемники биндятся без проблем и машинки рулятся сразу без передергивания тренерского тумблера. Значит дело скорее всего не в модуле. Померял напряжение на ногах разъема модуля на обоих передатчиках. Напряжение питания модуля примерно одинаковое ~10.2 В, но вот напряжение на ноге PPM на eclipse 0,5 В, а на optic 1,5 В. Возможно проблема в этом, т.к. при зажатом тренерском тумблере напряжение на PPM подскакивает до 10,2 В.
Далее начались фокусы с дальностью. В режиме рэндж тест сигнал пропадал на расстаянии 20-22 шага, а этого как-то малова-то. Пробовал ставить другие антены на внешний разъем модуля - результата никакого. Замерял расстояние без антенны вовсе - дальность такая же, значит антенна не работает. Тогда я снял ус с одного из приемников и одел его на разъем прямо на плате модуля - в таком варианте сигнал в режиме рэндж тест стал пропадать на расстоянии около 100 м. Я начал думать что проблема в маленьком проводе соединяющем разъем на плате модуля с антенной, но провод нормально прозванивался - и центральная жила и экран. Уже подумывал заказать вот такой провод на замену - но после очередного прозвона понял что контакты центральной жилы разъема U.FL этого провода не достают до контактов разъема на плате. После того как их немного подогнул - с штатной антенной в режиме рэндж тест сигнал пропадает в районе 100 м.
Буду благодарен если кто-то расскажет что сделать для того что бы не дергать каждый раз тренерским тумблером на eclipse 7 после включения приемника/передатчика.
Именно в этом дело. У меня FluSku . В ветке про мой аппарат сделали доработку - для того чтоб небыло помех в симуляторе был впаян резистор 4к7 в цепь сигнала ррм , что в свою очередь понизило амплитуду . Передатчик не всегда соглашался с таким безобразием . Уменьшил резистор до 1к2 все заработало. Если вы не делали подобных доработок - вам необходимо поставить согласующее устройство ну например эмитерный повторитель. Этот модуль очень требователен к параметрам сигнала .
А при чем тут абстрактный флуску, у человека приличные хайтековские передатчики, там на выходе на модуль по идее общий коллектор, как у футабосовместимых, потому и напряжения такие мелкие, попробуйте подтянуть их к питанию через резистор этак поболее килоома, а по хорошему нужно конечно смотреть что на входе модуля стоит и насколько это с выходом аппаратуры совместимо.
Вы еще пальцы растопырьте.
Ну и что?
Бред-
Резистором можно только уменьшить амплитуду.
…Бред- Резистором можно только уменьшить амплитуду.
Чёйта бред то? При выходе с открытым коллектором или стоком как раз резюком и надо тянуть на тот источник питания, который и определяет уровни “0” и “1” устройства. Этим и хорош выход с открытым стоком/коллектором - совместимость устройств с разными напряжениями питания. Только я бы повесил не 1к, а 4,7к или 5,1к.
А чего топырить то, механика хайтековская несравненно лучше и надежней флайскаев(они же турниги и кто там еще), на ней пол форума выучилось, а многие и продолжают летать. Потом отвечать на вопрос по конкретной аппаратуре примером от другой достаточно странно.
Совершенно верная фраза, только Вы ее не поняли сами 😃 Напрягитесь, какая амплитуда больше на коллекторе соединенным с питанием через резистор или на висящем в воздухе (в обоих случаях эммитер сидит на общем проводе, транзистор открывается периодически) …
Общий коллектор, открытый коллектор, бррррр. Называйте вещи своими именами, а то вы как те хоббисты которые обороты на вольт “киловольтами” называют.
А открытый коллектор/сток по другому и не назовёшь - это так и называется. 😃 Чтобы разъяснить подробно, придётся расписать почти всю теорию транзисторов, а в кратце получается следующее. В первом варианте схемы (n-p-n транзистор, общий эмиттер, коллектор подтянут к + питания) при подаче лог. “0” на базу транзистора, он откроется и на выходе будет лог. “1”,соответствующая уровню напряжения питания этого транзистора (Vdd1). Во втором варианте схемы (всё то же самое, но коллектор открыт - нет подтягивающего резистора Rk) при подаче лог. “0” на базу, на коллекторе не будет нифига, либо будет лог. “1” соответствующая тому напряжению, к которому будет подключен подтягивающий резистор Rk. Вот так как то. 😃
Не вижу причин для такого сравнения, kV киловольтами могут называть только некомпетентные в данном вопросе люди. Мы же вполне разбираемся в том, о чём пишем.
Сергей, спасибо за информацию, но я думаю Николай имеет ввиду, что тут лучше выкладывать схемы готовые к повторению с указанием маркировки элементов, а не теоретические выкладки, т.к. это форум АВИА-любителей а не радио-любителей. И разбираться в транзисторах никто не обязан.
Если не разбираться в транзисторах, то и не надо лезть в аппаратуру.
Надо нести к специалистам - дешевле будет… 😃
А еще и не программистов, так что куски кода ни ни , только готовые прошивки , а еще и не …
Надо нести к специалистам - дешевле будет.
Полностью согласен.
Но и теоретические выкладки глядишь кому то и пригодятся, современный авиамоделизм никак не обойдется без знания азов электроники.
Описка. Правильно будет “при подаче лог. “1” на базу транзистора, он откроется и на выходе будет лог. “0”…****”. То же самое и во втором случае при наличии Pull-Up резистора. 😃
Молодец, сам заметил свою ошибку. Только хотел поправить. Вес сыр-бор начался из-за того, что Юрий ошибочно назвал открытый коллектор - общим коллектором. Вы в своем ответе, в виду своих знании, вещи автоматом назвали своим именем, но не поправили ошибку Юрия. По этому Николай и написал “бррр”. Путаница однако, для не разбирающихся в электронике людей 😃
Поддержу вопрос Станислава, а то стоки-эмитеры-коллекторы в данном топике как-то не очень в тему.
По поиску не нашел приличного магаза, который торговал бы этими модулями. Интересна цена, ну и проч…
Может кто ссылкой обрадует…?
Сам нашел himodel.com/…/FrSky_Two-way_2.4G_Module_W_LCD_Disp…
на хаймодел его не было еще неделю назад.
70 баксов … как говорил Воробьянинов “однако-о”
Но желание использовать телеметрию “по максимуму” может перевесить цену.
Те хоббисты то же разбираюся! Строят, летают, чинят, а говорят не правельно. Так же и вы. Понятие открытый коллектор появилось когда на выходы логичеких элементов, в цыфровых микросхемах, стали ставить транзисторы включонные по схеме с ОЭ, да бы увеличить нагрузочную способность элементов. Наберите в поисковике открытый коллектор и в основном это будет инфа про логические микрухи и схемы. В данном случае это просто схема с ОЭ.
Ню-ню… 😃
Э… ну да открытый коллектор конечно, зачем столько флуда… заметили ошибку поправьте, если не поняли, то уточните, а по хрену транзисторы, ну и пройдите мимо, а охота попи…ь и другим нравоучения почитать, то лучше в курилку или в чат какой.
Хммм… Забавная ситуация - я вроде на вашу сторону встал в споре, а в ответ получил пендель под сраку… 😁 Ну да ладно, фиг с ним со всем - сами разбирайтесь, я всего лишь прояснить ситуацию хотел. Пошёл “читать нравоучения” тем, кто находит в них пользу. Удачи. 😃
А я это совсем не Вам 😃
Как то тема про FrSky плавно перетекает сначала в помехоустойчивость FPV, а затем и вовсе в срф*ь.
во черти узко… ЖГУТ
Подскажите пожалуйста как правильно располагать антены приемника (2 уса) на пилотажке?
Где то раньше читал, а сейчас не могу найти…
Неужели никто не знает?
