Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Сироб
alex-heli:
Нет, это не те, что у нас в стиках. Точных аналогов нет в продаже, есть с ходом в 220 градусов, у родных 100. Механически стики работают на 60 градусов.
У родных потенциометров ход механически ограничен ста градусами ?
Или ход 220 градусов, а сопротивление изменяется в стоградусном секторе?
5 months later
ЭРЭС
Прошу прощения, коллеги! Недавно приобрёл DX8e, включаю -появляется картинка с квадриком. Как выйти в меню на тип моделей (самолёт, планер, вертолёт, квадрик)? Может надо залить соответствующую прошивку7 Если есть ответ на этот вопрос на этой ветке, ткните, плиз.
VladislavVY
Чтобы попасть в системные настройки (System Setup), нажать ролик и включить питание. Потом прокрутить до Model Type.
Роман1971
В новых прошивках просто крутить ролик до System Setup. Далее войти , подтвердив данный вход. При этои отключится ВЧ модуль. Далее в настройках выбрать тип ЛА. И потом выйти из настроек. Вч должен включится опять. Ничего заливать там не надо.
ЭРЭС
Похоже, у меня старая прошивка. При включении и дальнейшей прокрутке ролика в списке System Setup не обнаруживается. Придётся паять переключатель питания для реализации первого предложенного варианта.
VladislavVY
Не понял, а чем сейчас включаете передатчик? Нужно сначала зажать ролик и затем включить питание передатчика.
Роман1971
ЭРЭС:
Тогда зажимайте ролик и включайте. Нечего паять там. В Царицыно в 12 ч принисите. Настрою эту хрень. Там прошивка должна более менеее свежая быть.
ЭРЭС
Владислав! Прошу прощения, мозги не в ту степь поехали. И ещё-при нажатии ролика попадаю в Function List, прокруткой ролика в System setup, при нажатии на который появляется текст Caution Confirm System menu Access, RF will be disabled. Are your sure? Т.е. подтвердить доступ к системному меню. RF будет отключён. Вы уверены? Надо жать “да”? И ещё, что такое RF?
Роман1971
При входе в меню System Setup отключается излучение передатчика ( RF ). Это нормально. Как только выйдите - включится. “Да” жмите смело.
10 days later
Den_III
Доброго дня коллеги! Подскажите! Кто и как боролся с ухудшением дальности связи. Ситуация проста- dx 8 (европейская версия) в последние две недели ловит ФС на удалении до 120 метров и высоты от 6 метров. Ранее такого не наблюдалось. Подскажите, что делать!? Спасибо.
Это все происходит далеко от города в полях!
ПС : помех в полях и паразитных излучений - НЕТ!
Роман1971
Причина есть видимо все -таки в помехах или в неправильной установке приемника. Спектрум по дальности отстой конечно, но 120 метров это уже чересчур.
Den_III
Приемники установлены правильно, помех нет на 2.4! Завтра буду мерить излучение аппы!
Результат напишу.
Роман1971
Интересно узнать еще какой мощности ВЧ модуль стоит внутри. Раньше была разница между Европой и Америкой, но сейчас уже нет. Должен стоять 17 дбм примерно. ( У америкосов 21 дбм) стоял.
RW9UAO
антенна сломалась, либо кварц в ВЧ модуле под замену.
когда связь отваливается, то логотип продолжает оранжевым светить (антенна скорее всего)? или гаснет(кварц либо питание)?
Den_III
Сегодня сравнивал излучение по анализатору спектра тектроникс разницу между модулем турниги и Спектрума !! Так вот. Если верить турниге , то мощность ее излучения 100 мвт, а Спектрума порядка-50-60 мвт. На фото сигнал от Спектрума и Спектрума+турниги вместе. Какое ваше мнение?
RW9UAO
на корпусе модуля наклейка с мощностью. можно оценить сколько потерялось.
Den_III
RW9UAO:
Разбирать надо аппаратуру? Есть какая-то инструкция по поиску и устранению неисправностей?
RW9UAO
разобрать придется. отлепить резинки, выкрутить саморезы.
сам модуль спаян. греем мощным паяльником и лезвием ножа поднимаем экран.
внутри ловить особо нечего. если при постукивании по кварцу частота гуляет или модуль в перезагрузку уходит или связь теряется - то под замену.
РА дохнут редко. если только прям на выходе модуля КЗ не устраивать и 12в туда не пихать.
антенну разберите, возможно переломился кабель на сгибе.
Den_III
Ну вот померил! Передатчик живой!! Буду переделывать антенну.
Den_III
Спасибо за подсказку по антеннам, но хочу сделать съемную и внешнюю!
Да, боюсь , что КСВ антенн этих будет далеко не 1,18 как у Спектрума.
moonchild
Роман1971:
А чё так сразу отстой!? Не лучше и не хуже других. На 400 м хватает с гаком, а дальше…уже и модель толком не видно.
Роман1971
moonchild:
По тестам в городе около 500, за городом в глуши около 2 км. Если идеал вообще. Для ФПВ явно не подходит, для съемочных дронов тоже маловато. Футаба эти дальности бьет в несколько раз.
Den_III
КСВ антенны Спектрумовской родной аппаратуры- 1,18!!! Это - Супер!! Для справки.
