Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Realtek
Да, Вадим, согласен на 100% если эти цифры идут в кодировку PPM,- то действительно прогма не при чем!
Нашел в чем трабла! Нагрев ВЧ модуля ! Потрашки ВЧ модуля греет стабилизатор 7805 в ТО220 корпусе достаточно хорошо, так как все лишнее падает на нем. Сейчас разбираюсь какой элемент ВЧ модуля так болезненно относится к температуре!
George164
Интересно, а модули ВЧ со встроенной антенной такие проблемы имеют? Они чем-то кроме конструктива отличаются?
mikolka6
Realtek:
Не проще ли, родной ВЧ всунуть в корпус Апы и Вч с платой отпаять от платы Крена кнопкой бинда и развести их хотя бы на 3 см. Или место крена поставить бек на отдалённом расстоянии. И на плату ВЧ поставить радик. Кто то фотки с радиками на ВЧ выкладывал. Зачем выкидывать ВЧ с приёмниками, если можно под шаманить и использовать для не дорогих моделей. Сегодня так и сделаю.
Aleks7
Добрый день.
имею аппу AV-TH9B . Подключил элероны на 1 и 6 канал каждый со своей РМ.
как еще подключить на трехпозиционный тумблер закрылки на три положения взлет - полет - посадка??? и на какой канал вешать РМ закрылок?
Приемник из комплекта этой аппы R8B
Realtek
Николай, а счего Вы взяли что я призываю
mikolka6:
Вынос кренки 7805 из ВЧ модуля не решил проблемму, идет собственный разогрев чипов в модуле… и связанный с ним дрейф сервы, правда уже в меньшей степени чем с 7805 , но все же присутствует.
Realtek:
mikolka6:
А кто такой Радик??
Elms
Realtek:
А кто такой Радик??
Радиатор!
Georgik
Realtek:
А кто такой Радик??
Кренка там не поможет, у меня вообще только импульсники там стоят.
Что вы там искать будете, я же все написал в сообщении сверху…
При запуске начинает греться проц, выходит на свой температурный режим и все ОК становится… Радиатор на проц - 4х4мм…???
Радиатор не спасет…
Просто надо смириться что есть время прогрева или ставить другой модуль ВЧ без таких проблем…
Sergey77
Georgik:
у меня то Corona ВЧ часть… banned link
ёж_m5
Georgik:
Радиатор не спасет…
Надо его перед полётом прогревать 😃
Realtek
Хорошо…
Georgik:
есть ли такой ВЧ модуль, чтоб биндился с оригинальными приемниками, не выбрасывать же их, или переходить на другие приемники придется.
У меня оригинальных например 4 штуки.
Alexm12
Realtek:
Хорошо…
Нет.
Georgik
Realtek:
Хорошо…
Нет.
saaas
Realtek:
А как же в симуляторе? А как же с другими модулями?
А кто такой Радик??
Радикулит…
Sergey77
saaas:
меня тож это смущает…
saaas
Sergey77 И Ваша Корона опровергает багу в передатчиках… Получается нужно копать сам пульт…
Терминатор
Интересно, а такой дрейф на другой аппаратуре наблюдается( может просто не замечали)?
Sergey77
saaas:
И Ваша Корона опровергает багу в передатчиках.
я это не утверждал. вполне возможно что схемотехника одинаковая.
Realtek:
Уход триммеров заметен и в симуляторе.
вот это да. у меня сима нет, проверить не могу.
можно попробовать вч часть запитать от 6,5-7 вольт, этим мы на порядок уменьшим разогрев кренки, но не более того.
Georgik
Отдельная запитка не спасет… Проходили…
А если при подключении сима, предварительно вынуть ВЧ часть, а потом включить передатчик - баг не исчезает…
Проверял на такой баг аппу Хайтэк 2,4ГГц с осцилом - такого нет…
А что, с Короной тоже уходят… Надо спросить пользователей с другими модулями, возможно и правда схемотехника Короны такая же…
mikolka6
Realtek:
А кто такой Радик??
Я и не говорил что вы призываете. Отнюдь, думал можно решить проблему меньшими потерями, к примеру поставить радиатор на плату с противоположной стороны от деталей ВЧ, там голая поверхность. Ведь по холоду дрейфа нет, сам проверил.
saaas
Georgik:
Всмысле “потом включить пульт”? Передатчик то уже вынут…
Раз баг не исчезает, то для чего грешить на вынутый передатчик???
Соглашусь, что он оказывает небольшое (тепловое) влияние на внутренности пульта. И только. Стало быть с вынутым передатчиком уход будет немного меньше.
Поэтому я написал, что копать нужно в пульте…
Как одна из причин мне видится проц с обвязкой. Виталий написал прожку по отлову длительности импульса. Похоже она ничего не находит. А должна? Чем ищем длительность импульса? Этим процом, у которого (возможно) меняется опорная частота… Как он может измерить сам себя, если его опорник плывет? Для себя он будет стабилен!
Наверное нужно искать другим девайсом, который должен быть изначельно стабилен.
Что народ думает?
mikolka6
Elms:
Радиатор!
Чуток не то, но мысль верная,
Что то типа такого, но по меньше.
zhavoronkov
Georgik:
У меня модуль корона что проверить надо ? Все читать не осилю, что за проблема то?
Если дрейф тримирования, то не наблюдается такого. Модуль уже 2 года трудиться. Как раз настроил самоль так и летает ничего не приходиться менять. Ну если только конструкция самого самолета меняется.
saaas
zhavoronkov:
Если не возражаете, давайте я Вам скопирую те посты в один. Устроит?
