Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Dimbo
pasha281282:
Прошился телеметрийной прошивкой, аппа заработала, но не могу замедлить приемник
А приемник какой?
sansunger
Всем доброго,подскажите, как называется 3х позиционник и где такой купить с длинной ручкой? Крутилки заменяю, пока поставил с короткой.
sansunger
А как он называется чтобы на ибэй поискать или еще каком магазине?
Aleksey_Gorelikov
Еще тут много разных
sansunger:
Любите вы других напрягать! Развинчиваете свою аппаратуру, читаете название. Ищите производителя по названию, смотрите их каталог и т.д.
Михаил_Екб
Кто так подключал 2 сервы, какие значения выставить, что то не получается.
AILVATOR (Руль высоты на двух сервах)
Некоторые модели используют два сервопривода для руля высоты, включенных в отдельных каналах приемника. (плюсы:
возможность настраивать центр и расходы каждого сервопривода) Легкость сборки, не требует установки стержней для передачи вращающего момента чтобы управлять двумя рулевыми поверхностями от одного сервопривода.
Резервирование: например в случае неисправности одного сервопривода.
ШАГИ:
  1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
  2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
  3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню VILVATOL, и нажмите клавишу MENU .
  4. Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран VILVATOL.
  5. Нажмите * + * или *-* клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
  6. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
  7. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения
Alexm12
Михаил_Екб:
  1. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню VILVATOL, и нажмите клавишу MENU .
  2. Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран VILVATOL.
Это вы о какой аппе писали? Или у вас картавая клавиатура?
Михаил_Екб
Это скопированно из инструкции, которая лежит в интернете и в этой теме на неё приведено куча ссылок.
А по существу у вас есть что сказать?
Alexm12
Михаил_Екб:
Нету такого пункта меню "VILVATOL".
Михаил_Екб
Сущесвенное замечание.
Если вам Спецу смешно читать некоторые вопросы, стоит ли напрягать пальчики?
Alexm12
Михаил_Екб:
Я пока глазками читаю. Да с диплеями Брайля знаком только понаслышке.
Михаил_Екб
Всё стёр, попробывал заново. Вторая машинка работает только в 8 канале, 7 как бутто умер. Ни каких признаков.
Sergey77
Михаил_Екб:
бывает просто брак приемника.
29 days later
Antibus
Сесгодня пытался сбросить аппу на заводские настройки (прошивка родная), но вот по по этому простому алгоритму #24, указанному в ФАКе, не получается.
Единственное изменение в аппе - впаял модуль FrSky вместо родного.
Как все таки сбросить на заводские настройки?
Airwolf
Всем привет. Может кто подскажет…
Суть проблемы: Купил с рук сабж у коллеги по бизнесу, все работает за исключением звука. Как мне объяснили звук пропал при попытке установить подсветку экрана - hobbyking.com/…/__17129__Turnigy_9X_LCD_Backlight_…. После разборки прозвонил провода подсветки и нашел под термоусадкой соплю из припоя м/у черным и красным проводом. После устранения КЗ подсветка заработала. Хотелось бы вернуть звук и узнать что там могло сгореть. Кстати он иногда немного слышен в полной тишине если поднести ухо к аппе. Более подробно на фото.
Владимир1961418
Airwolf:
Либо спикер либо кренка,на плате общего выключателя,и посмотрите дорожки на предмет перегорания.
Airwolf
Владимир1961418:
Дорожки все целые. кренка это что? Два транзистора вижу… Плата эта?
Владимир1961418
Airwolf:
Плата эта,то что Вы обозвали транзисторами-это и есть кренки 78-05,там на выходе должно быть 5 вольт,но скорее всего накрылся спикер.
Airwolf
Когда я попробовал подключить подсветку до того как нашел неисправность то без включения основного выключателя т.е сразу после подкл батареи раздался дикий свист и все домашние вылетели из кухни объясняя мне мою не совсем правильную связь мозга с руками😁. Попробую подкл другую пищалку, 5в где нужно померить?
Игорь_Авиаа
Здравствуйте, наверное это уже обсуждалось, тема большая, я что-то не нашел, у меня тоже Турнига, купил новые приемники, после их биндинга с аппой началось дрожжание рулежек по всем каналам, повторный биндинг не приводит ни к каким результатам, со старым приемником, с которым все было нормально, происходит тоже самое, рулежки трясутся. когда двигаешь триммером, амплитуда возрастает, киньте ссылку пожалуйста, если кто знает.
Alexm12
Игорь_Авиаа:
Здравствуйте,
Установите тип модуляции PPM
man-bis
Владимир1961418:
Не совсем так. Деталь посередине это действительно кренка 5в в корпусе ТО-92 , а вот около бипера стоит транзистор 8050 в таком же корпусе, он тоже мог накрыться.
Airwolf:
искать 5в надо сразу после кренки. На входе должно быть напряжение вашей батареи.
