Graupner HOTT
Для того, чтобы сменить моду стиков MZ-24, даже не нужно открывать передатчик, все можно крутить прямо через заднюю крышку передатчки. Насчет переключателей не знаю, но но плечи передатчика с переключателями съемные, до переключателей тоже можно добраться без полной разборки передатчика.
Хм… господа страждущие, какой FedEx, особенно с такой стоимостью, в нашей дорогой стране или обычная почта или EMS, все остальное это попадалово на таможню с большой вероятностью проблем или денежного развода на брокера.
Я думал вероятность нарваться на таможню не зависит от способа доставки.
Разница в том, что FedEx - это не почта, а курьерская служба. И на нее не распространяются никакие почтовые таможенные правила.
Совсем запутался 😵
Ранее Юрий как раз и написал что с FedEx выше шанс на таможню попасть… Помню лет 6 назад спокойно возили аппаратуры десятками с хоббикинга и никаких проблем не было, использовали обычный EMS.
Вот именно поэтому. Потому как FedEx - не почта, все их отправления автоматом на растаможку. А EMS - почта. И на нее распространяются правила таможенного оформления именно почтовых отправлений. Они их сами растомаживают на основании приложенного инвойса и остальных документов.
Народ, не знаю таможенных правил, но… За последние года - 3 ФиДексом прилетало посылок 4-5… От 200 до 4500 “президентов”. Не разу не спросили никакую растоможку…
Летом брал с аир крафта, мз 24 , доставка федексом. Ни каких сборов таможенных не брали, принесли домой. Посыль шла, не больше двух недель.
Интересно, раньше у курьерских служб была упрощенная растаможка только до 200 евро на одну посылку и суммарно до 1000 евро в месяц.
Подозреваю какой будет ответ но всё таки спрошу - у MZ-24 есть S-bus? Спрашиваю применительно к коптерам, возможно ли будет подключить приёмник к контроллеру одним кабелем?
У Граупнер своя последовательная цифровая шина Graupner Hott SUMD. Или выводится PPM, если выбрать SUMO. В приемнике GR-24L это канал 8.
Есть, только он по другому называется. Ну да, уже написали выше 😃.
Скажите а чем обычные приёмники отличаются от таких же но с индексом L ?
Сам себе отвечу 😃
В приёмнике L всего 3 встроеных микса, в остальных - 5
Появилась новая модификация MZ-24 PRO. Из явно видимых улучшений полностью алюминиевые джойстики.
Вот вообще не понял в чём преимущество 😃
Меня вот заинтересовал режим для коптера. Интересно введут ли его в обычных 24 или маркетинг всё таки возьмёт своё?
До конца года обещали выпустить такую же прошивку (PRO) для MZ-24.
“The v2 software is currently available for the mz-24 PRO radios and will be made available to the older mz-24 radios by the end of year. The newer firmware is intended for use with the mz-24 radios only and is not compatible with the mz-18 radio.”
Про джойстики они пишут - для повышения надёжности. При интенсивной эксплуатации дольше прослужат. Я например на МХ16 (первая апа) менял оба джойстика, пластик механизма трескался и ломался, хотя надо отдать должное склеился СА и я дождался новых продолжая пользоваться апой .
В таком случае да, но с какой же ненавистью надо ими работать чтобы сломать? 😃
Кстати скорее всего они будут продаваться отдельно и можно будет проапгрейдить обычную 24-ку.
Не в ненависти дело, а в пластике. Похоже на первых выпусках попадался хрупкий, а может зима на них так подействовала, не знаю. После замены все было нормально и на следующих апах МХ20 и МС20 так же всё нормально.
Новая аппаратура от Граупнер www.graupner.de/mz-24-Pro
Для тех, кто не знает немецкого языка:
www.graupner.com/…/S1006.PRO/
А для тех кто не знает ничего кроме русского???
Учить!
Шутка конечно.
Извиняюсь, не смог удержаться.
гугель-переводчик в помощь 😃
