Брендовые войны.
AA-NIK
asw:
…Вы просто еще один ее бета-тестер.
  • Может и так (а может “счастливый обладатель” 😃)… Они форумы читают, выводы делают.
  • А Вы, если не секрет, на чём летаете?
asw
AA-NIK:
На всем что шевелится
AA-NIK
asw:
  • Это такая шутка? Ну летайте дальше…
asw
AA-NIK:
Спектрум-Дуплекс-Веатроник-Футаба(ФМ-диапазон) пульты в настоящее время остались только футабы, раньше были еще и хайтеки, но я от них избавился.
Если интересует как летаю , то Вам сюда:
vimeo.com/user290320/videos
Vizik
Извиняюсь, что вмешиваюсь.
Сам летаю на Хайтек Оптик спорт 2,4. И с SPC- техникой хайтечевских приёмышей знаком. Позвольте напомнить(cтоит в инструкции) :“Напряжение на разъёме SPC не передаётся на сервы.” Так что если батарейка воткнута в SPC, а BEC в сервы, при просадке BECa приёмыш работает, а сервы-нет.
Воткнуто SPC или нет, важно только для телеметрии.
У меня лично ещё ничего не падало и не улетало.
Кстати, в глючащих приёмниках можно поискать непропай между платой процессота и платой разъёмов- там может быть слабое место.
asw
сплюньте трижды и постучите по древесине, ибо не всем так везет.
vic_bull
asw:
Нету, это запатентованная Спектрумом технология для склеротиков.
Саш, от твоей доброты у меня иногда в печени покалывает! Так приятно осознавать себя склеротиком-пенолетчиком. 😉 Лично для меня моделматч это плюс, несмотря на то что больше 5 моделей в передатчике не водится. К тому же, вместе с моделматчем бонусом идет сервосинк. Запомнив центральные положения серв для конкретной модели, оно никогда не машет плоскостями при включении.
asw:
Вопрос кстати интересный, телеметрические данные какого из забинденных и одновременно включенных приемников будет показывать спектрум?
Это очень просто. Поскольку блок телеметрии Спектрума - передатчик, то он соединяется интерфейсным кабелем с приемником. Именно с этого приемника и будет передаваться напруга борта и качество сигнала. Все остальные датчики независимы от приемника, и будут передавать то, куда будут воткнуты.
asw
Витя, на здоровье, дорогой! Ишь ты кокое оно оказываецца…век живи , век учись - дураком все равно помрешь, я и не знал шо это так называется…Сервосинк! А я дурень и не знал шо если футаба никогда не машет плоскостями при включении то это сервосинк оказываецца!
Не понял про модел-матч, он в принципе только пять моделей поддерживает? Или это для младших спектрумских пультов тока характерно? В восьмерке есть моделматч? Он не ограничен количеством моделей!
vic_bull:
Может и просто, но я не понял с твоего объяснения. давай-ка еще раз…
Итак на столе два абсолютно одинковых приемника в оба воткнуты телеметрийные блоки и все датчики .
Оба комплекта по очереди по одному забиндены как положено. Теперь включаем сразу оба два, внимание вопрос: телеметрию с какого будет показывать пульт?
И еще вопрос , ты косяк на фильмах выше видел? У тебя есть такой или пронесло?
Oleg_Ox
я уже вижу как Саша будет бегать на Вилге по стартовой зоне и каждому 3-му войну брендов объявлять 😃
asw
Oleg_Ox:
Не, Олег, у нас все культурно… Воевать будем за очки-голы-секунды…Другой войной на Вильге заниматься некогда…
vic_bull
asw:
Он есть в любом пульте со встроенным внутрь в заводских условиях модулем спектрум и поддерживает столько ячеек памяти, сколько есть в пульте. Но в сменных модулях этой функции нет. Пять моделей - это пример того, что вроде среди них и не запутаешься, а иметь эту штуку приятно. Вероятность ошибки = 0. Как раз для пенолетчигов-склеротигоф. 😃
asw
vic_bull:
Он есть в любом пульте со встроенным внутрь модулем спектрум и поддерживает столько ячеек памяти, сколько есть в пульте. Но в сменных модулях этой функции нет. Пять моделей - это пример того, что вроде среди них и не запутаешься, а имет эту штуку приятно. Вероятность ошибки = 0.
Вероятность ошибки резко приблизится к одному, когда привыкнув к моделматчу сменишь пульт и в нем этой фишки не будет… А до того конечно весьма удобно.У любого моделиста в башке предполетный чек- модель выбрана правильно- выключен ли мотор и только затем включают приемник.Так что это удобная примочка , но мы без нее живем нормальненько.На полет не влияет.
vic_bull
asw:
сменишь пульт и в нем этого не будет…
Нихт! Это как правило у меня последний пункт, мешающий сменить ориентацию.😁
АлександрСамара
asw:
согласен на 1000%
После перехода со спектрума, были такие проблемы))
asw
vic_bull:
Получается ловушка- ты привык не думать каку модель включать… теперь завис на спектруме.
asw:
И еще вопрос , ты крайний последний косяк на фильмах в спектрумской ветке видел? У тебя есть такой или пронесло?
vic_bull
asw:
Правильно, но при этом этот несчатный Спектрум-ДЖР меня вполне устраивает. Как мы проходили выше в этой теме, идеальной аппаратуры не существует. Пока что из всего, что у меня было(ДХ6,ДХ7,9303,9503,ДХ8) меня действительно попугивает 8 своей сыростью. Если я с ней не сживусь, я не знаю куда смотреть дальше. В загашнике имеется несуществуящая 8ка ДЖР и 11я за подороже. Посмотрим.
Ruswolf
asw:
Спектрумом технология для склеротиков. Чтобы нельзя было перепутать модель
В каком смысле перепутать ? Как это вообще возможно ? Всё равно не очень понял. Вот есть у меня в пульте DX6i настроенная модель верта 450 я могу подбендивать к ней любой приёмник и настройки все сохраняются, тоесть включил и в небо. Если об этом речь - то это очень полезная функция, много раз использовал, когда нужно было срочно переставить приёмник с одной модели на другую.
asw
Ruswolf:
В каком смысле перепутать ? Как это вообще возможно ? Всё равно не очень понял. Вот есть у меня в пульте DX6i настроенная модель верта 450 я могу подбендивать к ней любой приёмник и настройки все сохраняются, тоесть включил и в небо. Если об этом речь - то это очень полезная функция, мног раз использовал, когда нужно было срочно переставить приёмник с рдной модели на другую.
Типичный пример! Человек привыкший к Спектруму даже не понимает об чем речь! Теперь прикиньте чо будет если он купит например ЖР со встроенным спектрум модулем?
vic_bull
asw:
Все то же самое. Если модуль встроенный, то моделматч есть. Если модуль, заменяемый то моделматча нет.
asw:
Может и просто, но я не понял с твоего объяснения. давай-ка еще раз… Итак на столе два абсолютно одинковых приемника в оба воткнуты телеметрийные блоки и все датчики . Оба комплекта по очереди по одному забиндены как положено. Теперь включаем сразу оба два, внимание вопрос: телеметрию с какого будет показывать пульт? И еще вопрос , ты косяк на фильмах выше видел? У тебя есть такой или пронесло?
Если два блока телеметрии, то ХЗ.
Косяк у меня примерно такой, но не развитый. Ось элеронов возвращается не в 0, а в 2%. На видео тяжелые случаи, когда вместо 0 - 20%, это действительно бяда.
Hawk114
Немаловажное значение в Брендовых Войнах играет умение не срелять в себя!Пример-
asw:
Что это? Набор " сделай сам" для устранения эффекта " мертвых зон " на стиках Авроры в домашних условиях?
Полезная штука.
asw:
… если это действительно потенциометры это вообще фигня. Мы ж в совке живем, старые тертые перцы и такой чепухи не боимся! Смотришь тип и номинал потом заказываешь и вечерочком аккуратненько впаиваешь. …
Я тебе скажу что спустя пару сезонов активной эксплуатации на верхних Футабах тоже появляется люфт резюков
Резюки стоют до смешного дешево прямо в Москве, запаиваются аккуратненько за часок неторопливой работы.
asw
Hawk114:
Овчаренко, это к чему здесь написано? Если интересно , то расскажу…у верхних футаб при интенсивной эксплуатации трутся потенциометры За два года у уменя на 12z это произошло.Чтобы понять величину скажу, что при калибровке джойстика в каждую сторону он двигается на 6400 условных калибровочных единиц в каждую сторону или 12800 в обе. Максимальное дребезжание за два года свирепых спортивных запилов было на элеронах -примерно 5единиц из 12600 у.е…! Теперь сравните это с мертвой зоной почти в четверть хода стика на новенькой Авроре или до 20% хода на новом , только что купленном Спектруме.
Овчаренко, чуете разницу в величинах и времени эксплуатации? Вы покупаете , Аврору или новый Спектрум и сразу же идете искать потенциометры и ждете прошивок с апдейтами… Резюки я поменял, хоть мог бы еще пару лет попилить. Мне целую пачку их подарили. Могу хоть кажен год менять, и лет на десять хватит…
lainer
мммм
а по моему в последней прошивке для авроры
проблему с “мертвой зоной” стиков решили - или просто я с чем то перепутал.
Хотя в меню появился новый пунктик - нада однака проверить .
PigTail
Для понимания, что есть сервосинк неплохо посмотреть у производителя www.spektrumrc.com/DSM/…/advancedFeatures.aspx#ser…, а то и так периодически ахинею несете, а тут наслушаетесь выдумок 😉
Мультик слейв приемников хоть и не имеет, да и нахрена, больше чем 16 каналов передатчик не тянет все равно, зато два приемника с телеметрией можно друг с другом соединить и они будут синхронно работать, притом сервы можно в любой подключать(в соответствующий номер канала естественно), номера адресов телеметрии при этом можно сдвинуть и будут с обоих сигналы качества и напряжения на роялку приходить, типа сателлитов у Спектрума 😃.
asw
PigTail:
О! оказывается сервосинк полезная фигня…Особенно для вертолетчиков. Я думал что только футаба в G3+ так зверски помешана на синхронности импульсов… Оказывается и Спектрум тоже занимается этой фигней… А этот сервосинк работает только с интегрированным пультом или с модульным тоже?
PigTail:
Прикольно, т.е. пульт способен слушать телеметрию сразу с двух приемников и не запутаться?
У ветроника только с одного, но включить в него можно говорят до 60 датчиков…(я не пробовал, мне стока не надо)
PigTail
asw:
Соврал, при синхронной работе только один приемник телеметрию выплевывает, а вот если просто так два сбинденных включить с разнесенными по адресам датчиками, то пульт кажет с обоих приемышей, если адреса датчиков совпадают, то показывает только с одного, бред конечно, но прикольно.
asw:
Увы, только с пультами, судя по описанию(нет у меня спектрумовского пульта) и притом только с микшированными каналами, однако вся эта путанница с каналами иногда неприятности доставляет rcopen.com/forum/f4/topic212359
