Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
В итоге сделал что при включении все время светится.
Можно проще. Читать от этого сообщения еще пару страниц…
при переключении MODE 1,2,3,4 не меняется ничего в управлении!
Недавно подробно обсуждали.
Уважаемые форумчане.
Перешился и я на er9x. Настроил флайбарную 450-ку по мануалу уважаемого Zloyuzver.
Но сейчас хочу перейти на ФБЛ - и не могу найти как это сделать.
Может ли кто-нибудь пошагово объяснить как настроить ФБЛ верт в передатчике?
Сильно не пинайте - поиском пользовался - но везде все по кусочкам - и в голове ничего не складывается.
Заранее благодарен.
Если вашей FBL-системе надо чистый, не смикшированные, сигналы, то надо заменить CYC1-3 на ALE, ELE и Pitch (с кривой шага) 😃 в нужной последовательности.
Обычно, последовательность такая:
1 — Aileron — Передняя левая серва (смотрим на вертолёт со стороны хвоста)
2 — Elevator — Задняя серва (смотрим на вертолёт со стороны хвоста)
3 — Throttle — Регулятор хода
4 — Rudder — Гироскоп: хвостовая серва
5 — Gear/Gyro sense — Гироскоп: чувствительность
6 — Pitch — Передняя правая серва (смотрим на вертолёт со стороны хвоста)
Но она зависит от вертолёта.
Не забываем про реверсирование где надо 😃
Да, сигналы для ФБЛ(Naza-H) нужны не смикшированные
то есть как-то так?
CH1 100% AIL
CH2 -100% ELE
CH3 100% THR ID0 С1
…100% THR ID1 С2
…100% THR ID2 С3
…R -105% HALF THR
CH4 100% RUD
CH5 35% FULL GEA
CH6 100% CH11
CH11 100% THR ID0 С4
…100% THR ID1 С5
…100% THR ID2 С6
А что ставить на вкладке Heli setup - Swash Type?
Кроме этих изменений все остается так, как в Вашей инструкции для ФБ верта?
По каналам, примерно так, как вы и написали. Только советую проверите правильность хода тарелки при движении стиков и показатели монитора FBL-системы (если таковые есть), чтобы верт адекватно рулился.
Можете поставить OFF или 90 - по барабану. У меня стоит, вообще, 120, но я микшированные каналы (CYC1-3) не использую, т.ч. надо будет выставить Off 😃. Всё остальное - как и в инструкции с поправкой на особенности вашего вертолёта и вашей системы FBL. Ну, и не забудьте следовать рекомендациям по настройке вашей FBL-системы.
Раз будем ставить Swash Type - off тогда можно вместо CH11 использовать напрямую CH6? Вот так:
CH6 100% THR ID0 С4
…100% THR ID1 С5
…100% THR ID2 С6
И еще один вопрос: выравнивать тарелку нужно какими параметрами? где это делается. Имеется ввиду не механически линками - а программно.
CH6 100% THR ID0 С4
…100% THR ID1 С5
…100% THR ID2 С6
Да, можно вывести кривые напрямую на 6-й канал. По тарелке - центральные положения выравниваются в меню “лимитов” пункт “смещение”, но надо следить за конечными точками (нижней и верхней) - особенность реализации в данной прошивке. Об этом тоже уже тут упоминалось и велись не шуточные дебаты.
можете подробнее рассказать про эти конечные точки?
Действительно - я сглупил по прошивке у меня - er9x !
Так вот - тема остается
Как (или на какой прошивке) - нет задержки триммера ( на всех ) в 0 при переходе
Просто на аналоговой - гонишь туда сюда и постепенно выбираешь нужное
А тут - ???
Советовали r2491- но вот токо не сказали где ??
Типа поди неведомо куда и скачай неведомо что !
у меня есть прошивка - r 23964-85-13
Может надо ??
Друзья!
Не могу понять, каким образом у меня на данной прошивке вдруг в одночасье триммеры поменялись местами! Теперь руддер триммируется триммером, что под элеронами, ну и далее по порядку. Может, что-то не то жвакнул? Всю голову сломал.
Посмотрите моду аппаратуры.
Есть новая опция кросстрим
Не-а
полезная функция
но лучше бы сделали возможность ее включения в настройках каждой модели а не общем меню пульта
А до меня никак не доходит, зачем она?
Ну лично мне очень неудобно триммировать элероны и РВ на mode2, типа можно было бы эти триммеры на левый стик перенести. Может из этих соображений?
Андрей не удобно спать на потолке ))) Тоже было не удобно, но когда очень надо, то привыкаешь и потом на этом не заморачиваешься. Тоже летаю во второй моде. Переучивался от удержания стиков большим пальцем на другой хват, сперва не удобно, а теперь нормально. Это больше психологический фактор. Народ вон не могет с руки сам пускать модели кого то просит а я пускаю сам без помощников. (Сори зав оффтоп). Функцией кросстрим не пользуюсь она мне нужна.
Мне удобно на “летающем крыле” пользоваться. Правая рука не отвлекается от стика. На “классике” наверно нет смысла в этой функции.
Смотря какая мода на второй моде левый стик вообще можно бросить и триммировать я так и делаю.
ну да вторая у меня тоже
но мне удобнее левой рукой триммировать, слева же, а не лезть к правому стику левой рукой
Действительно, кросстрим присутствует. Спасибо!
А никто не замечал, что если передвинуть микс с одного канала на другой, и потом выключить аппу, то при включении микс окажется, где и был в начале?
А вот вариант моей реализации. Не хотел крепить разьём накорпус, так как напрягает постоянно тянущийся к нему шлейф , сильно мешающий при разборке ( хотя , часто разбирать то потом может и не понадобиться …).
Посему решил поставить разьём, прямо на процессорный модуль.
Разьём взял от старой компьютерной материнской платы. Тот который для мышки. Приклеил пистолетом на термоклей. Что бы термоклей надёжно держал, нужно немножко прогреть и саму плату. Затем распаял провода, и установил завалявшуюся у меня, белую подсветку (правда не родную) . Ну на дух не переношу синюю. Подсветка на мой взгляд должна быть или белой, или зелёной. Уж давно доказано медиками. Но на вкус и цвет…
Затем проделал отверстие в корпусе. Осталось только подобрать для него резиновую пробку заглушку, если кого то смущает отверстие в корпусе.
Программатора у меня вообще нет. Шью старой мостыркой, прямо с LPT порта компьютера, если таковой есть на вашей материнке. В новых его уже к сожалению нет. Правда поскольку платка в нашей турниге , капризна из за различных, описанных уже не раз причин, сопротивления из схемы програматора нужно исключить вообще, и не париться. Конденсатор на платке турниги то же можно убрать или заменить на 0.1мкф. (1n) Питание +5в , беру с соседнего USB гнезда, на фото програматора хорошё мидны разьём USB папа, это питание +5в. Разьём для турниги (PS/2) от мышки. Правда в стандартной конфигурации у него четыре провода. Посему пришлось его разрезать (тк он литой) и допаять недостающие проводники. И собственно сам разьём LPT порта. На соседнии провода внимания не обращайте. Это пазьёмчик для програмирования других девайсов.
Да.Чуть не забыл. В eepe, в настройках програматора выбрать STK200.
Двухсторонним скотчем приклеено место соединения транзистора подсветки и ограничительного резистора (для надёжности).
Фото привожу.
Подумал…может не в ту ветку написал…)))
Сори…если что…
…просто поделился радостью…
С Уважением.
Кто скажет - в Companion9x высвечивает r790 номер прошивки
Предложено скачать обновление r803 - скачал, но в симуляторе прошивка не поменялась
Что делаю не так ?
На моей прошивке такого не наблюдается. Проверял непосредственно на аппе.
В смысле в симуляторе? Это номер билда прошивки для пульта.
Так в том то и дело
Хочется УВИДЕТЬ какие изменения в билде используя симулятор
Описания ведь что поменялось - нету !
Вот если бы менять .hex в программе симулятора - то класс был бы !!
