Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
xeroboec
Hold это не гироскоп а выключение двигателя, в данном случае на 3 канале дает постоянное значение -115, на старой прошивке никак не влияло на коллективный шаг и при нем и без него тарелка двигалась по своей кривой, а здесь непонятно
cnyx
Выгрузите свои настройки в файл, загрузите, посмотрим. Так получается гадание.
Aless
cnyx:
сдвинуть конечные точки до -120 и +120.
до ±125 если быть точным.
Снусмумрик
Дмитрий_Омск:
в Омске есть кто-нибудь кто может прошить???
Дмитрий, прошить сами сможете. сложного ничего. Главное распаять все по инструкции. Сама перепрошивка занимает от силы минут 10. Сам перепрошивал. Распайку делал “мальчик” из ремонта мобильников.
Harrier1976
Не знаю где спросить, попробую тут. Имею самоль с ФПВ и системой шторм. При выключении аппы либо при полном пропадании сигнала по управлению не включается режим автопилота. В ручную все работает (настроил 3 режима АП, стабилизация и ручной на 3 позиционный тумблер). Не могу понять что надо в аппе поднастроить.
Plohish
Harrier1976:
обычно автопилот включается в автомате когда срабатывает фэйлсэйф…
читайте описание модели автопилота - раз
имеет ли ваше оборудование фэйлсэйф? - два
X3_Shim
прошился, чет работает вроде даже.
Plohish
X3_Shim:
Изучай, по началу кажется сложновато, но уже через минут 15 ты думаешь а какого хрена я не сделал этого раньше… 😃
вот мануал на русском, далеко уже не полный но основные моменты отлично освещены er9x.googlecode.com/svn/…/ER9x RUS Manual.pdf
Снусмумрик
Музчины, ни как не могу найти инструкцию по настройке верта 450-го. Раньше был мануал у Zloyuzver-а, но он забанен вроде.
Помогите, плз.
Plohish
Снусмумрик:
Помогите, плз.
banned link
здесь парня за что то забанили… и блог его “погиб”
Снусмумрик
Сергей, у меня к вам вот какой вопрос.
При создании новой модели, выскакивает предупреждение check mix sources. Я понмаю, что необходимо проверить менюшку миксы, но я же еще ничего не сделал?
Дальше я перешел в меню TEMPLATES и выбрал Heli Setup. Пульт немного потупил и начал пищать приверно каждые 2-3 секунды.
Помогите разобраться.
Так, с писком разобрался. При снижении уровня заряда батареи пульт начинает пищать. Не разобрался до конца)))
X3_Shim
Plohish:
Мануал читал. Но у меня проблема на старте 😃
Настраиваю DR для ELE, а влияют они на стик THR (и наоборот). Пробовал AETR выставлять, mode 2 стоит вроде. Модель уже новую создавал. Кстати как сброс на начальные настройки в этой прошивке делать ? Ну без повторной прошивки.
Сорри за нубские вопросы, но чет прям с перепутанными каналами уже нервничать начинаю.
man-bis
Нужно привыкнуть, что Вы САМИ все настраиваете в своем перепрошитом пульте. Лучше создайте еще одну чистую модель и не надо вставлять шаблон, настраивайте как вам надо : и привязку органов к каналам и миксы. Замороченные модели можно удалить del model
Iguan
Aless:
Спасибо за совет.
Поставил, никак не повлияло. Увожу стик влево, держу, меняю вживую конечные точки от -50 до -125, вижу как в Назе ползунок ползет до 80% влево и упирается.
Такое впечатление что это что-то в Назе не так скалибровалось, но перекалибровка не помогает =(
Может есть еще у кого-то мысли?..=(
X3_Shim
man-bis:
  1. перешил заново.
  2. откалибровал
  3. проверил что стоит mode2
  4. пошел в редактор моделей
  5. во вкладке MIXER (5/11) поставил:
    CH1 100 AIL
    CH2 100 ELE
    CH3 100 THR
    CH4 100 RUD
  6. вкладка EXPO/DR, настроил для ELE
  7. проверяю на главном экране, DR работают для THR
что я делаю не так ?
Апдейт.
Прошился прошивкой без вертов и темплейтов, теперь нормально DR работает. Что было не знаю…
Iguan
cnyx:
Если это мне, то я не могу выгрузить, нет проводов =(
Модель с нуля, все откалибровано.
Вообще сейчас подключил старую аппу, тоже влево не хочет дальше 80%
В Назе есть какие-то настройки, кто-то знает? Или мне пора в следующую профильную ветку?=)
Alex013
Iguan:
+100
Plohish
X3_Shim:
  1. вкладка EXPO/DR, настроил для ELE 6. проверяю на главном экране, DR работают для THR что я делаю не так ? Апдейт. Прошился прошивкой без вертов и темплейтов, теперь нормально DR работает. Что было не знаю…
да, есть такой момент, начальное положение миксов несколько сбивает с толку…
поэтому любую настройку новых моделей всегда начинают с настройки миксов, а уж потом занимаются DR и т.д. … Видимо во втором случае так и произошло, поэтому и заработало правильно…
Модели можно “копировать” и это наверное более предпочтительный путь чем создавать новые, чтобы миксы сразу вставали по каналам так как положено…
Для того чтобы сбросить все настройки, достаточно просто удалить все модели, останутся только глобальные настройки…
Снусмумрик:
в вертолётах полный “нуб” - не знаю 😦
X3_Shim
А вот нужно мне простую вещь, что бы крутилка работала от середины и до максимума (при вращении крутилки от края до края что бы на выходе было от 0 до максимума).
Добавил MIX5 c крутилкой, сделал кривую, которая идет примерно выход 0 до макс при входе от мин до макс и назначил эту кривую в MIX5. Это нормальный вариант ? Или такое проще делается ?
Plohish
X3_Shim:
если не использовать кривые, нужно в миксах для этой крутилки сделать SOURCE не FULL а HALF и будет она от 0 до 100…
з.ы. не забывайте, что при калибровке стиков, нужно и крутилки калибровать!
X3_Shim
Plohish:
А зачем забывать ? Аппа же пишет что надо и стики и крутилки дергать при калибровке 😃
Harrier1976
Plohish:
Вот в том то и дело что не срабатывает, только вручную. Файлсейв настроен (стоит модуль от слона). Где то видел на форуме когда не надо было, что в настройках аппы надо привязать тумблер на который выведен режим RTH. Сейчас надо и найти не могу…
man-bis
А в чем проблема?
Разберитесь, что нужно (какие значения канала(ов)) для включения АП в режим RTH. Настраивайте это значение на нужный тумблер. Настраивайте на приемнике ФС при тумблере на передатчике включенном в RTH. Это в общих чертах. Я использую АП Arkbird и ВЧ Frsky все работает “на раз”. Про Слона ничего не знаю.
Снусмумрик
товарищи, опять прошу помощи.
когда создаю модель, на экране, при движении стиками, отобрадается движение всех “четырех полосочек” и все вроде хорошо.
Но когда создаю настройки вертолета, через меню Нели Сетап, получается, что есть сигнал от движения только трех.
получается что нет сигнала от движения правого стика вверх-вниз.
Пробовал переставлять миксы, но результат нулевой, как будто нет такого сигнала.
Такое ощущение, что сигнал от этого движения взял на себя левый стик.
Это стало происходить после установки новой версии прошивки r804, до этого стояла 801 и все работало нормально.
Откат до версии 801 результатов не принес.
Поразмыслив еще своим серым веществом, сделал откат до версии 782 и ошибка это пропала.
С одной стороны хорошо, можно учиться летать дальше, но с другой стороны версия прошивки 804 более удобна, на мой взгляд.
Проблема решена, но какой то полу мерой что ли.
