Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Victor76
Сегодня попробовал TH9X и ER9X, с первого взгляда разницы не увидел, но я и не вникал, оставил ER9X, завтра отдам знакомому пускай разберётся ну а потом расспрошу… 😃
xeroboec
Господа, а ссылочку на архив прошивок не скините, хочется либо 803 либо что-нибудь ниже.
Что-то не очень понравилось нововведение в 806 что выбрав одну модель, потом без выключения передатчика не возможно выбрать другую.
ColonelTY
xeroboec:
Это как? У меня переключает всё.
xeroboec
выбор модели на 1-й вкладке, после выбора 1 раз эта вкладка пропадает или просто не активна, приходится выключать передатчик и включать заного.
ColonelTY
xeroboec:
Причем тут вкладка то? Есть основное меню, там и выбор модели.
Pruss
xeroboec:
В 803-й так же.
Это разумное, правильное и современное решение, что бы предотвратить, разного рода, поломки и исключить нанесение травмы пропеллером.
Aless
У меня в 803 переключается.
Pruss:
Ну не знаю не знаю. Вряд ли вы будете просто так переключать модели не так ли? С другой стороны когда меняешь модели можно и пульт выключить ведь не сразу же на другой модели летать.
AlexandrCNH
xeroboec:
Не, не. Все просто, для того, чтоб попасть в меню выбора модели нужно нажать и подержать кнопку “-” (я кнопки не менял минус у меня справа). И вуаля!!!
Pruss:
Это разумное, правильное и современное решение.
Вы видимо тоже не в курсе как это меню вызвать???
А сделано все просто грамотно.
ColonelTY
AlexandrCNH:
Вот и я в шоке…)))
AlexandrCNH
ColonelTY:
Вот и я в шоке…)))
Матчасть, так сказать 😁
Pruss
AlexandrCNH:
Да у меня 806-я (ER9x) не устанавливается, на дисплее пусто и тишина…
AlexandrCNH
Проверьте какой проц установлен в 64 или 128.
Pruss
AlexandrCNH:
Установлено всё правильно, в 64
Обратно на 803-ю заливается без проблем.
Заметил, что если размер файла 147кб, а не 150 - будет пусто.
GSL
Pruss:
Тоже столкнулся с таким же эффектом, один из вариантов 806 глючный. У него еще размер порядка 300 вместо 170.
Снусмумрик
Комрады, доброго времени суток!
У меня вот какой вопрос.
Пытаюсь настроить модель вертолета, при включеном режиме ХОЛД тарелка АП двигается по всему валу. При отключении встает в середину и, соответсвенно, двигается только на половине вала.
Так же в крайнем верхнем положении видно тарелка АП упирается в голову, а сервы все равно поднимают ее вверх и все скрипит)))
Понимаю, что так быть не должно, а как исправить не знаю.
TVT
GSL:
А у меня ER9x-FRSKY -r806 от 15.10.2013 прекрасно работает. Беру здесь.
С ней значительно уменьшился (до долей метра) разброс показаний высоты автономного вариометра Variometer Sensor FrSky.
GSL
TVT:
Вы с какой аппаратурой используете, с Турнигой или Таранисом? И какой конкретно вариометр? Что то у меня непонятки с вариометром banned link и Турнигой с модулем FrSky. Прошивку менял, сейчас 806 стоит. Высоту показывает с дискретностью 1 метр, вертикальную - 1 м/сек. И пищать не могу нормально на вертикальную скорость заставить.
TVT
GSL:
Вы с какой аппаратурой используете … И какой конкретно вариометр?
Пульт Turnigy TGY 9X. Передатчик DJT, приемник на планере F3K D4R-||. Пульт модернизирован. Прошивка регулярно обновляется, сейчас ER9x-FRSKY -r806. Принимает телеметрию, плата бипера переделана для голосовых оповещений о режимах и параметрах и добавлен голосовой секундомер полетного времени. Переделано и управление вторым счетчиком-таймером. На дисплее первый таймер отображает остаток рабочего времени, запускается тумблером, второй таймер отображает полетное время, автоматически запускается при переходе из режима СТАРТ в режим ВЗЛЕТ. Оба таймера с голосом.
Вариометр на планере F3K такой же, как на Вашей ссылке. Их выпускают в двух вариантах - с дискретностью 1 м и 0,1 м. У меня случайно (не знал при заказе) 0.1м. Есть и телеметрия с НАВ-ом и почти всеми датчиками (кроме топлива и оборотов).
На вертикальную скорость реагирует прерывистым писком с изменением тона. Я пока еще не полностью разобрался в настройках писка в Меню 11/12 TELEMETRY2. Надо поэкспериментировать в поле. “Жду у моря погоды”. Вариотетр пришел недавно.
GSL
TVT:
У меня тоже 0.1 м дискретность, если верить наклейке. Но на экран Турниги выводится с дискретностью 1 метр. С писком вообще ничего не понятно.
Shigerra
Приветствую всех! Прошил версию с r708 на r806, и заметил в ней странный глюк - управление РВ перепрыгнуло на канал газа. Заметил практически сразу - залез посмотреть отображение кривых\расходов\экспонент, а настройки каналов поменялись! Потом полез в сервисное меню, где на экране с численно-шестнадцатиричными показаниями увидел хрень - при движении РУДа проценты менялись на третьем канале, а HEX-ы - на втором. И наоборот - проценты на втором, а HEX-ы на третьем. Пробовал перешить повторно (мало ли) - то же самое. В итоге откатил на r800. Ни у кого подобного глюка не наблюдалось?
Plohish
если вы залили сохранённые модели из прошивки 708 в прошивку 806 то так и будет…
вы попробуйте ручками, ручками… и никаких косяков не вылезет…
либо нужно в новых меню 806 прошивки(в тех, которых не было в 708) подчищать “случайные” значения…
Shigerra
тут, как бы, даже не в моделях дело - почему-то именно в мониторе каналов значения не соответствовали. Создавал пустую модель, менял раскладку каналов - оно никак не влияло на сервисное меню. В 800-й прошивке все нормально - ничто никуда не перепрыгнуло. Попробую еще раз прошить и посмотреть на повторяемость глюка.
Pruss
Plohish:
Легко сказать “ручками…”
Прошил с 803-й на 806-ю.
Наверно логично, что разработчики сменили порядок каналов в меню EXPO/DR
Если модели настраивать с нуля, то и проблем не будет, а вот на уже настроенных… ?
Только на обмен настроек одной модели, этих двух каналов THR & ELE, ушло минут тридцать…
А моделей ещё шесть.
Таймер, после смены прошивки, установился в недопустимое состояние, но это легко исправилось.
Секундомер стал считаь в ~1.7 раза быстрее, - проблему пока так и не нашел.
Сколько там ещё проблем будет, пока не известно.
Летать с такой прошивкой боязно, пока сделал откат на 803-ю.
