Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Plohish
Alex_from_Israel:
Сейчас с одного приемника идет s-bus на Пиксхаук
у фриски выход S.bus имеют только достаточно новые приёмники, судя по всему у вас именно такой, значит смело можно брать нужные каналы на выводах PWM
(напишите наименование приёмника, в конце концов в инете гляньте какой у вас)
если 16 каналов то явно этот?
Alex_from_Israel
Plohish:
Именно такой, как на Вашем фото. Только модуль поновее. Хотя не уверен. На моем 2 гребенки подключения телеметрии. Второй приемник 8R-XP.
Plohish
Alex_from_Israel:
ну так и вопросов не должно быть, на S.bus выходе берёте все 16 каналов, а на штырьках с 1 по 8 можно поиметь хочешь первые восемь, хочешь вторые…
читайте мануал к приёмнику
natol
В этом приёмнике раздельно . Перед биндингом надо поставить перемычки на 1-2, 3-4 контакты(перемычки в комплекте).
1-8 s-bus, 9-16 обычные.
Plohish
natol:
S.bus в этом приёмнике работает всегда, не глядя на опции привязки
Alex_from_Israel
Plohish:
Спасибо. Почитаю еще раз. Или 2 раза. Насчет совместного использования S-BUS и PWM я, похоже, недопонял.
Plohish
Alex_from_Israel:
ну что тут недопонятного? на выходе S.bus вы имеете 16 каналов при любой опции бинда в режиме D16
на выходах приёмника 1-8 вы имеете каналы с первого по восьмой(без телеметрии) если биндить приёмник в режиме D16 с перемычкой в каналах 3-4
на выходах приёмника 1-8 вы имеете каналы с девятого по шестнадцатый(без телеметрии) если биндить приёмник в режиме D16 с перемычкой в каналах 1-2
на выходах приёмника 1-8 вы имеете каналы с первого по восьмой(С телеметрией) если биндить приёмник в режиме D16 без перемычки
на выходах приёмника 1-8 вы имеете каналы с девятого по шестнадцатый(С телеметрией) если биндить приёмник в режиме D16 с перемычкой в каналах 1-2 и 3-4
перемычки после бинда удалить!
Alex_from_Israel
Непонятно было наличие в начале инструкции утверждения, что получить 16 каналов можно только сбиндив в режиме D-16 2 приемника. Про работу s-bus во всех режимах ничего не написано. Но это легко проверить опытом. Спасибо еще раз.
pilot258
Товарищи созрел я для прошивки своей аппы, ткните носом в актуальную прошивку, пока пользуюсь стандартным ВЧ, в планах конечно же FrSky.
Plohish
pilot258:
www.avmodels.ru/articles/…/turnigy9x_p.html
X3_Shim
pilot258:
так берите последнюю с офф сайта er9x
X3_Shim
Shuricus:
А кто нибудь видел такой в продаже?
можно просто с матери выпаять кусок IDE разъема, отлично подходит.
pilot258
X3_Shim:
Беда друзья случилась =(
все собрал прозвонил все провода, все ли правильно идет от программатора, скачал что нужно, подключил. и почувствовал запах жаренного.
Сгорел маленький диод (как я думаю) который у пятака GRD находится чуть левее.
Shuricus
X3_Shim:
Так тут весь кайф в ушках крепления!
Plohish
pilot258:
Это (индуктивность 10UH - десять микроГенри )дроссель и сгорел он по тому что вы что то не правильно подключили, либо “землю” где-то не подключили собирая аппу…
ищите, меняйте…
читать тут rcopen.com/forum/f4/topic194237/257
pilot258
Аппаратура работает от акб, но с подключенным программатором сильно греется атмега
да и прозванивается эта маленькая штуковина
все нашел косяк, питание не туда припаял =(
уф, все заработало.
Юrik
pilot258:
уф, все заработало
Лишний раз говорит о том, что не нужно спешить. Большинство подобных случаев кончаются более печально. Повезло.
Alex_from_Israel
Plohish:
Спасибо. Все получилось. Установил в передатчике 16 каналов, длительность кадра не менял. Все 16 каналов на приемнике теперь есть. Можно управлять хедтрекером и АНО.
stspartak
Прошил D8R-II Plus прошивкой D8R-XP. Вопрос - какие настройки надо выставить в меню настройки модели, что бы приемник мог отдавать CPPM? Как то так.
Перемычка на 3 и 4 канале стоит, все работает, но через некоторое время на приемнике загорается красный светодиод и все перестает работать.
Plohish
stspartak:
никаких настроек не нужно, отдача CPPM никак с этим не связана…
и перемычка должна стоять между 3 и 4 каналом а не на 3 и 4 !
Юrik
Коллеги, искал где поделиться инфой, не нашел, делюсь тут, админы накажут или перенесут.
В общем, перешивал мой коллега Turnigy 9x на ER9x. Всё вроде хорошо, но, после некоторых манипуляций, процессор перестал запускаться. И тут начались проблемы. Ни одна программа для прошивки не смогла считать значения сигнатуры.
Пытались прошить разными вариантами - неудачно.
Выход был найден случайно. В разобранном состоянии (располовиненном и без передающего блока, по сути, одна центральная плата), без задней крышки, решили подключить к программатору и запитать от него. Прошивали игнорируя неправильную сигнатуру. В результате чего прошивка легла на кристалл нормально (а мысли уже были о замене МК). Прежде чем решиться перепаивать процессор, пробуйте прошить, подключая, чисто, основную плату.
Ещё раз, прошу прощения за оффтоп, но не у всех перепрошивка получается легко и без ущерба для пульта.
p.s. В собранном состоянии такой фокус не прокатывал, не хватало питания только от USB, а с включенным пультом, не давали какие-то внутренние процессы…
Shuricus
А существует теоретическая возможность получить СБАС на тренерский выход, вместо РРМ?
zloy_74
Shuricus:
да не вопрос гы, берём прошиву, декомпилим её,(или берём исходники), прикручиваем протокол S-bus, при помощи мата и молотка утрамбовываем получившегося монстра до размеров втискиваемых в мегу что на аппе профит
