Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
cnyx
Юrik:
Прежде чем решиться перепаивать процессор, пробуйте прошить, подключая, чисто, основную плату.
У меня были аналогичные проблемы при попытке прошить через самодельный LPT программатор, приходилось разделять половинки. Плюс питание приходилось подавать отдельно от MOLEX разъема компа, так как половинка с акком была отключена.
kycerjaska
Ребята подкиньте рисунок с правильной распиновкой для перепрошивки, смотрю новая версия прошивки вышла. А я на компе окна некоторое время назад переустанавливал и не сохранил.
kycerjaska
Красиво сделано, зачёт. Извините но я забил уточнить что распиновка нужна для 9XR.
experimentator
А чего там в 9XR распиновывать? Там же разъем есть прям в аппе…
А, может переходник 6pin-10pin нужен? Тогда вот, что-то типа этого должно помочь:
kycerjaska
Недавно хотел купить переходник, но ждать не хотелось пока приедет. Смастерил из проводки компа, но доделывать не стал, удачно в тот раз прошился и возрадовался. А сегодня меня передернуло проверить обновления, и заметил новую версию, вот и стал искать куда какой провод подключать. И после прошивки у меня на компе показывает что все отлично, а на аппе ошибку, но сама прошивка установлена. Не пойму что не так, возможно у когото были такие заморочки, кто как с таким боролся?
В новой прошивке меню немного изменилось, не сказать что не юзабельно, но непривычно однозначно.
experimentator
kycerjaska:
Похоже на то, что при прошивке затирается EEPROM, т.е. стираются все настройки моделей. Это, в целом, нормально.
Если есть желание - можно поменять фьюзы на Атмеге, чтобы EEPROM не стирался при перепрошивке. Для этого в меню eePe нужно выбрать Burn --> Set fuses to protect EEPROM (при подключенной аппе, естественно).
kycerjaska:
Мне тоже новое меню не нравится. Но тех, кому оно по душе, оказалось гораздо больше.
kycerjaska
experimentator:
Так и есть, все настройки стираются, но у меня тех настроек и нет, летаю на одном 911 и 929. Помню как первый раз прошивался, не смог перенести новую прошивку, но назад прошится на стоковую не смог, постоянно откатывало на какую-то старую но родную никак не хотело устанавливать. Но после просмотра нескольких мануалов разобрался что к чему.
mroleg
привет, сегодня был глюг r812 vers v1.142 - mike канал 8 стоящий в нуле, самопроизвольно встал в значение +80 примерно. канал стоит на pot3 , так вот если ее крутить то значения менялись только от +80 до +100. но и самое печальное что крутя pot1 на канале 7, значения в канале 8 инвертировались.
чуть не убил модель изза этого.
заряд акку был 10.8в
кто что скажет что это?
после перезагрузки пульта все стало работать правильно
SkyFlyer
Не работает подсветка.
Поставил подсветку, подключил, припаял транзистор BS170 на разъем по этой схеме(фото), от 17-й ноги атмеги проводок на затвор. Не работает подсветка, на 17-м пине - 0.05в. Уровень всегда 0. Отпаиваю провод, подсветка всегда горит. Подсоединяю - не горит.
В меню турниги что-то не так включил?
AlexandrCNH
mroleg:
Был похожий на r803 и r808 вроде…
При выкручивании крутилки в крайнее положение значение всех каналов смещалось на 20-30%. После перезагрузки пульта все вставало на свои места. Случалось довольно редко и причинно следственной связи так и не нашел.
От настроек модели не зависит, т.к. было на совершенно разных моделях. Глюк заметил однажды калибруя стики. Потом от греха подальше на крутилки ничего не назначал и следил, что б всегда были в раёне среднего положения.
Так что попробуйте выявить причину и попробовать не заходить за критические значения.
cnyx
AlexandrCNH:
Вроде в соседней теме нашли причину. Проявляется не то чтобы на разных моделях, а даже на разных прошивках (включая стоковую). Есть предположение, что причина хардварная.
mroleg
AlexandrCNH:
даже не представляю КАК можно выявить причину…
AlexandrCNH
Тоже так думаю, что хардварная, но непонятна первопричина!!!
mroleg:
Ну я обратил внимание, на то, что крутилки крутил. Может у Вас тоже где-то рядом???
jkson
AlexandrCNH:
Может и не в кассу, но у меня при покупке турниги был глюк - аппа периодически перезагружалась при крайнем положении стика газа. Вскрытие показало что у потенциометра одна из клепочек крепящих контакты к дорожке была заклепана криво и не полностью, выступала по высоте. При крайнем положении бегунок коротил на клепку и просаживал +5 вольт, вызываю перезагрузку меги.
AlexandrCNH
Это тоже вариант, но не в данном случае, т.к. поймав “глюк”, проверив его “стабильность” убирая крутилку с крайнего положения и вернув обратно в “глюк”, не трогая ващщще ничего и не шевеля пульт на столе, аккуратно выключаю и включаю пульт и вуаля! Глюка как и небыло!!! И когда появится неизвестно…
mroleg
AlexandrCNH:
Да нет, заглючившие каналы посаженные на pot1 и pot3 не трогал. Вместо пот2 стоит трех позиционник - его до глюка много щелкал, но за минуты 3 до глюка тоже не трогал
Вот что точно было не как обычно это подсевший акку до 10.8в
AlexandrCNH
Ну, как говорится все явное когда-нибудь становится тайным!!! 😃
Сочувствую, плавающая неисправность самая /cenzored/чая. 😦
Но я решил проблему!
Глобально…
Купил Таранис.
Только не знаю еще с какими глюками 😁
HATUUL
mroleg:
Случаем связь,не через фриску по РРМ?
AlexandrCNH
HATUUL:
Сигнал генерирует именно аппа. Модуль ващщще не при чем. У меня стояла Корона, потом FrSky и со снятым модулем модель могла “закуралесить” в симе через тренер разъем!
А что у FrSky были проблемы с передачей??? Это у кого-то одного на одном ВЧ/приемнике или есть статистические наблюдения?
mroleg
HATUUL:
Нет.
HATUUL
To AlexandrCNH была проблемма именно с РРМ выходом в прошивке у приемника,при определенных условиях на выходе исчезали 7 и 8 канал,27мсек.
Олег,а ты фьюзы не проверял?
Ко мне уже второй пульт от хобитов приходит с салатницей на фюзах,работать работали,но тожене не совсем стабильно.Только. поаккуратнее.😉
mroleg
HATUUL:
У меня через ppm выход (тот разъем что торчит если модуль снять)на лрс сигнал идет. Но проблема не с приемником и передатчиком, а с пультом точно - я на дисплее видел не правильные значения.
Фъюзы - я забыл - это что то что считывается той прогой для прошивки? Вообщем не помню что это.
Torx
Здравствуйте, коллеги!
Не мог бы мне кто-нибудь помочь?
Никак я не могу запустить Blade Nano cp.
Биндится, на все каналы реагирует, а газа нет.
Исходил из того, что вроде как у Blade последовательность каналов TAER.
Пробовал с нуля настроить. В аппе AETR, в миксах - TAER и наоборот. Газа нет.
Нашёл здесь где-то готовые настройки для mCPx. Взял за основу. Нету газа.
Чего только не мудрил. Нету.
При этом 4-хканальный v911 нормально настроился и летает.
450FBL в симуляторе (RF) тоже летает. С турниговскими настройками, не софтварными.
Т.е., наверное, я не совсем дубовый после полутора месяцев чтения форума.
Но нано не летит. Что я делаю не так?
Прошивка 811-я. Модуль (для Блейда) - OrangeRX
Вот файлик .eepm с очередными настройками на всякий случай:
NanoCPx7.rar
