Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Насколько я понял из других источников, в протоколе DSM2 этот старший бит является признаком передачи 8-14 каналов. Не понимаю, для чего он используется в протоколе DSMX?
in 11msec mode, the DX8 works like the DX7se I guess.
The DX8 sends 0xB2 (for DSMX) and 0x12 for DSM2 (always in 11bit mode regardless of whether it is 22msec or 11msec mode)
In 11msec mode, it sends channels 1,5, 2 every 11msec, and channels 3,6,7,4, 0 every 22msec
Сейчас смотрю и в основном репозитарии, и в клонах, появилась возможность выбора иконок для переключателей. Если в DEVO8 еще все хорошо, то в DEVO10/7E что-то не клеится. Хочу предложить свою идею для DEVO10. При выборе иконок открывается картинка с ними. Три ряда по 8-10 иконок в ряду. На переключатель назначается не одна иконка, а вся колонка из трех иконок. Для двойных переключателей используется первая и вторая иконки, для тройных - три, то есть вся колонка. Ну типа:
TH DR F0 M0 A0 E0 R0 G0
F1 M1 A1 E1 R1 G1
F2 M2
Не настолько силен в английском, чтобы эту мысль донести разработчикам. Если кому интересно, то попробуйте ее оформить на главном форуме.
P.S. В свежем срезе основного репа PB не рисуются графики в микшерах для DEVO10. В эмуляторе - рисуются, на пульте - нет, пустое место вместо графика.
помогите плз кто знает, сбиндил ar6110e с дево10, красный индикатор горит, но ничего не реагирует на стики (
ЗЫ: все ок, банально перепутал полярность подключения )
Иконки для переключателей пока еще в процессе отладки.
Насчет графиков - файловую систему обновляли? В частности media/config.ini
Спасибо, помогло.
меня не совсем устраивает интерфейс deviation , можно его возможности (иконки моделей , привязку к другим протоколам , и главную стр) перенести на оригинальную прошивку
Что не устраивает? Система микшеров или сам интерфейс? Если система микшеров, то в следующей стабильной прошивке возможно будет возможность переключаться на стандартный (привычный) интерфейс программирования передатчиков, для каждой модели. Пока он еще сыроват и в процессе изменения/отладки.
Для любителей пощупать экспериментальные прошивки теперь есть возможность скачивать так называемые “Ночные сборки”, которые теперь выходят ежедневно, если есть изменения в коде.
www.deviationtx.com/repository/…/Nightly-Builds/
Наконец-то, сейчас запытаем 😉
На самом деле открытие доступа к девелоперским сборкам, это хорошая идея. Разработчикам она дает дополнительных альфа-тестеров, а юзерам позволяет увидеть в какую сторону движется проект и возможно повлиять на него вовремя.
Залил себе последний билд на DEVO 7E, вибро заработало!!!, есть косметические изменения в интерфейсе, настройки протокола WK2601 в модели теперь не слетают. Это хорошо. Но без косяков не обошлось, в меню настроек трансмиттера - вообще абракадабра и при пролистывании её до конца трансмиттер ребутится. Но зато сам конфиг работает, изменить можно только правкой файла (я старый файл конфига переименовываюи сохраняю всегда на всякий пожарный, как и многие файлы в ФС передатчика). Понятно что пофиксят.
Зато видно что исправили, над чем идет работа 😉
Ребята, а что такое эмулятор? Где взять и как использовать. Честно искал - не нашел. Ссылка в начале темы битая. Есть эмулятор для 12s?
скачиваете исходники, собираете проект. там будет и эмулятор и рабочая прошивка.
В ночных сборках есть эмуляторы для Devo 7e, Devo 8 и Devo 10. Эмулятор практически полностью эмулирует интерфейс передатчика, управляется с помощью кнопок клавиатуры и мышью, позволяет загружать, создавать и сохранять настройки моделей. Для работы эмулятора необходима файловая система соответствующего передатчика, ее нужно положить в папку с эмулятором, например для Devo 8: эмулятор\filesystem\devo8\папки файловой системы (language, media, modelico, models, template, tx.ini, errors.txt).
Информация о клавишах управления есть в руководстве пользователя.
Если вместо экрана передатчика отображается большой значок USB, значит вы не туда положили файловую систему.
Если в Devo 7E не работат файл конфигурации передатчика, т.е. не сохраняются настройки, рекомендую заменить tx.ini на дефолтный из файловой системы и настроить конфиг передатчика заново. Или попробуйте исправить значение в tx.ini в строке critical voltage на 380. Похоже, что неправильное напряжение сигнала батареи приводит к некорректной обработке файла. Настройте сигнал батареи на на 4.0 - 4.3 вольта и сохраните настройки.
пока не могу побороть телеметрию в режиме 7 и менее каналов для дсмХ. в этом режиме передается только два пакета в течении одного 22 мсек таймслота.
Найдите 2 отличия
Вот чего не хватало! Как это сделать? 😮
Нет, похоже на косяки со шрифтами или оформлением. Причем подстановка дефолтного tx.ini не решает проблему. Все настройки из файла работают корректно, само меню не работоспособно. Вот собственно иллюстрация моих слов:
Попробуй последнюю ночную сборку, от 13 февраля, там это вроде уже должны были исправить.
Точно! И предупреждение о разряженной батарейке теперь работает, с возможностью установки интервала оповещения. Класс. Даже не знаю теперь чего мне в ней не хватает…😆
Попробовал эмулятор Devo8. Довольно прикольная штука, теперь хоть имею представление о принципах работы прошивки. Жду передатчик 12s, с таможни уже вышел.
У меня у одного глюк с девятой страницей этой темы?
За последнюю неделю во многих темах такое наблюдается. Это не глюк 9 страницы, это что-то с движком форума. Когда до девятой допишем - все встанет на место.
ЗЫ Вот и порядок 😃
How to добавить два переключателя к Devo 7E
deviationtx.com/…/1436-add-two-switches-to-the-dev…
Насколько я понял, дополнительные переключатели пока не будут поддерживаться в официальных прошивках (вплоть до момента реализации виртуальных переключателей). PB написал в этой теме как самостоятельно попатчить исходный код для поддержки этих переключателей.
Вместо одного переклюка, хорошо было бы крутилку поставить, ну или трехпозиционными их сделать 😒 ага, стоит только палец в рот положить… Посмотрим, может попозже их приделаю, надо еще подумать.
Вопрос такой: дальность на протоколе DSM2 отличается от Devo? Читал, что на Devo максимум 800м, как с этим на DSM2? Или в данном случае от протокола мало что зависит?
При каких условиях?
